Přelévací pumpy Mandy
Nabízím k prodeji přelévací pumpy Mandy ve stavech nových, vhodné pro baterie od 2s do 17s. Pumpy jsou spolehlivé, snadno se zapojují a zvládají vysoký proud při vyrovnávání napětí mezi články. Cena za celý set je výhodná a lze je použít pro bezpečné balancování baterií v různých konfiguracích.
- Reputace:585
Prodám 17s ,už je nemám na co nasadit :
nyní na Ali bez cla,dph a dopravy včetně řízení
-2x 6s 6880Kč
-1x 5s 2850Kč
Moje nákupka za všechny tři byla 9674Kč s clem,dph a dopravou,nyní 7000Kč,nebo 2500+2500+2000Kč,stav nových.Jen se nasadí a víc už na ně nikdy nesáhnete.Absolutně spolehlivé.Zapojují se od mínusu k plusu a nejdřív musí být propojené mezi sebou!
Při rozdílu 4.1>3.3V jsem klešťákem po zasunutí konektoru naměřil 9.3A,po asi minutě 8.4A a pak se to ustálilo na 6.2A do obou sousedních článků.Takže když jde o krizi,tak umí zabrat.Těch 17s je maximum,minimum jsou 2s co jdou zapojit.Ještě jeden typ na kombinaci s 8s modulem,uživatel diablo007 ode mě dostal dva moduly 8s a potřebuje jen 8s+6s,tak se s ním domluvte.Nenapadlo mě to, když jsem mu je dával
Tady český popis a prodej: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -li-clanku
-2x 6s 6880Kč
-1x 5s 2850Kč
- pavelsiman
- Reputace:585
Re: Přelévací pumpy Mandy
Již se neozval a poptával jen 8s .Tak pro nezasvěcené, mám tři moduly ,dva 6s a jeden 5s ,s kterýma se dá pokrýt max 17ks článků,nebo samozřejmě méně ,nejmíň dva ,aby bylo z čeho vůbec přelévat.Upřednostňuji prodej celku,ale když se tady dohodnete na dvou samostatně,tak prodám taky.Je samozřejmě možné zdvojit moduly na stejných článcích a posílit výkon pump.
- Gook
- Reputace:4
Je nabídka ještě aktuální?
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
- Reputace:585
Ano.
- Gook
- Reputace:4
Kontaktoval jsem uživatele diablo007 a ten odpověděl, že používá moduly na 2ks 7s baterie, takže výměna není možná. Mně se jedná také o balancování 7s baterie, takže holt nic.
- Reputace:585
V pohodě mezitím mi napsal jiný uživatel,tak už asi nebudou.Ještě potvrdím po prodeji.
- Reputace:585
<PRODÁNO>
