1400W+1620W Tureň
Sestava obsahuje polykryštálové, monokrystalické a amorfní solární panely s výkonem 1400W a 1620W, z nichž některé jsou natáčeny pro lepší zisk energie. Přímé zapojení bez regulátoru doplňují šottky diody pro omezení zpětného proudu. Pro ohřev bazénu je využíváno přebytečné teplo z minerů s výkonem až 3,3 kW, které dokáže zvýšit teplotu vody o několik stupňů během krátké doby. Systém je napájen trakční olověnou baterií 48V 700Ah a měniči APC smart 2200 a 6 kW, umožňující i provoz třífázových strojů přes frekvenční měnič 7,5 kW.
- redcrown
- Reputace:75
Re: 1400W+1620W Tureň
chlapci, na testování takového množství článků by se už vyplatilo udělat nějaký automat. úplně vidím, jak by je jednoduchý podavač následujícího typu podával do nabíječky. Rekuperační nabíjení a vybíjení, na výstupu třídička, bože to by byla paráda....
https://youtu.be/Ka1ZNkGMz6Q?t=167
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
tak pomaličky zase pribudne nejaká tá amperhodinka do systému,tentokrát 248 sa tam podarilo natlačiť....už len zbernice a šup ho paralelne k ostatným
PS:Rasťo vdaka za holdery,ako vidíš,tak som ich dlho nenechal stáť
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- rasto1
- Reputace:44
Nie je zac, mne prisiel ten mppt nabijac, tak tiez sa idem dnes hratLui píše:tak pomaličky zase pribudne nejaká tá amperhodinka do systému,tentokrát 248 sa tam podarilo natlačiť....už len zbernice a šup ho paralelne k ostatným
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Tak a konečne začína pomaly pracovať dalších 248Ah v systéme
Ešte to nie je poriadne učesané,ale mobilná bednička je pripravená na dalšie dva packy (tento je v strede) kedže uloženie je len dočasné.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Janma
- Reputace:11
Safra, to bych asi nechtěl mít doma bez pořádného požárního zabezpečení..
- mobilik
- Reputace:266
Pekná práca.
Ty megaloman, koľko kúskov liion už máš doma, len tak pre zaujímavosť.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Zatial ich je 15S 500P (7500ks)
preto 15S lebo sa nabíjajú maximálne do 4V,ale možno po prehodený celého systému na litium,to zmenším na 14S.
čo sa týka bezpečnosti,tak z oboch strán je vlastne prudový drot,ktorý slúži ako poistka každého jedného článku,to že stačí z jednej strany mi je úplne jasné.Z mojho pohladu je to jednak viac istené (ja viem že nemusí byť) a je to jednoduchšie počas skladania.
Straty na týchto pidi drotikoch ma absolutne netrápia,jednotlivé články sú zatial namáhané počas 24 hodín možno tak od 20 do 100mA ak dobre počítam.
Dalšie istenie je samotné BMS-ko
dalšie istenie je poistka pri každom BMS,a pomaličky tie poistky,ešte budem zmenšovať podla potreby,proste chcem mať tiež klud
PS:pre mňa je zatial španielska dedina samtné BMS-ko ...ako základné nastavenia sú mi jasné,ale sú tam aj také hodnoty,ktoré fakt neviem načo sú.A manuál nato nie je teda ja som nenašiel
Konkrétne mám toto: https://www.aliexpress.com/item/1000007609569.html
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:1101
podle screenshotu tam nic zvláštního k nastavení není, podobný je to u všech smart bms z číny, co mám v různejch dopravních prostředcích...
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Tak pekne poprosím podla obrázkov vysvetliť nasledujúce skratky:kodl69 píše:podle screenshotu tam nic zvláštního k nastavení není, podobný je to u všech smart bms z číny.
z prvého obrázku:prvé tri riadky vysvetliť (stačí stručne,len aby som rozumel,že čo to je)
z druhého obrázku:prvý,štvrtý a siedmi riadok (tie hodnoty čo sú tam sú od továrenského nastavenia,a nie sú menené)
z tretieho obrázku:prvé tri riadky vysvetliť
Naozaj ma to zaujíma že čo to sú vlastne za hodnoty.
Za ochotu vopred dakujem.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:1101
takže odshora:
1.1 SOC autocalibration metod - to by někde měl výrobce napsat, jak autokalibrace soc funguje, takhle je vypnutá. SOC= state of charge, tj stav nabití v procentech...
1.2 level 2 overcurent protection - druhá úroveň ochrany při nadproudu, 0 znamená bez omezení . s tím souvisí
1.3. zpoždění level2 nadprousdové ochrany v ms , ale napřed bys musel nastavit první. Asi na nic nepotřebuješ.
2.1 system reference voltage - změnit na vyšší, pokud BMS ukazuje vyšší napětí článků než změříš přesným, ověřeným měřákem , naopak nastavit nižší, pokud BMS ukazuje nižší hodnoty než je skutečnost. Doporučuju nesahat a nevrtat se v tom, pokud nejsou rozdíly aspoň 0.1V...
2.4 hodnota zkratového proudu - podobně jako overcurent level 2. tak tohle je overcurent level 3
včetně řádku pod tím.
2.7. konstanta pro měření celkovýho napětí, platí to stejný jako pro 2.1
3.1. je stejný jako 1.1 ? proč?
3.2 stejný jako 1.2???
3.3 stejný jako 1.3? asi chyba systému
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
velmi pekne dakujem za jasné a zrozumitelné vsvetlenie,a aj upozornenie,čo nemeniť,a zároveň sa ospravedlňujem za posledný obrázok,neskontroloval som si to po sebe poriadne
Tak ak možem poprosím ešte toto vysvetliť:prvý a a druhý riadok na fotke
ten štvrtý riadok predpokladám je maximálny rozdiel napetia medzi jednotlivými článkami
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:1101
tak tohle nmevím, to bude o nějaké komunikaci mezi moduly, pokud to funguje, tak bych to považoval za rozmařilost programátora.... ta BMS je modulová, nebo jednodesková? Pošli když tak odkaz.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
super dakujem,ak je to komunikácia medzi modulmi,tak to ma nezaujíma(neviem načo by to mohlo byť užitočné),aj ked idú paralelne tri takéto BMS-ka.
Na pohlad aj s popismi vyzerá presne takto: https://www.aliexpress.com/item/1000007609569.html
konkrétne mám 150amperový (50A nabíjací-150A vybíjací)
Velmi sa mi páči že je k tomu aj displej,tým pádom vidím okamžite všetko a všetkých troch(zatial) naraz a nemusím sa ku každej zvlášť pripájať.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Tak dnešným dňom presne po 51 mesiacoch sa minula elektrika z baterok aj u mňa úplne
Prvýkrát som musel prepínače 1-0-2 prepnúť na DS.
Ale je fakt,že časť fotovoltického pola je demontovaná,časť prikryla maličká novostavba,a odpojily sa dve bateriové packy,a fakt bolo ovela viacej pracované v dielni akurát...proste vela veci naraz,ináč si myslím,žeby to prežilo v pohode nonstop keby aspon niečo z toho odpadlo
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:589
No nekecej,která větev baterek to vzdala ?
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
dvě z ôsmich Pb packov,jedna z nich na skapate články (tuším tri z nich dosluzily naraz) a jeden pack kvoly nevhodnej udržbe (moja chyba)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Tak dnešným dňom koooooonečne spustené tri studery XTH 8000 paralelne,kedže do systému pribudlo aj tepelné čerpadlo,tak som to už musel,či chcem či nechcem spraviť
Toho štvrtého si netreba všímať,ten je tam len do zálohy kdyby neco
A za káblovačku pardon,to priebežne učesávam všade
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Dnešným dňom sa mi pretočil prvý elektromer
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomer
- Reputace:12
HM, ty napajas asi celu obec, ze ?
Klobuk dole, neskutocna praca...
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
Ale nie,len svoje veci napájam z toho
A nezabudnúť že sa tomu venujem už asi tak desať rokov,a za ten čas sa dá kadečo poprirabat
Je to proste koníček
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
