1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Vitek
Reputace:310
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj, zdravim z chatrče.
u asynchronnáků bývá rozběhový proud 4-6 In, záleží. dynamická složka proudu může být ještě větší.... pokud máš motor 5 kW, pak záběr je k 20 kW, což máš 50 x 400A a to v té nejlepší podobě. můžeš mít ale i velmi těžkej rozběh ( nějaký ventilátorový fukar kde ten rozběh setrvačníku trvá a trvá.
Ano softstart v podobě min přepínač YD by Ti pomohl. možná i klasický softstart od některých výrobů.
Mnoho štěšstí
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
jj,proste trojfázové stroje...čo už no...budem to musieť domyslieť....ešte že som dotiahol vodiče aj na vstup prvého meniča ako pomoc,aj ked to vie pomocť len jednej fáze,(kedže je to trojfáz,tak len jeden výstup viem zosilniť)ale aj to je niečo...aspon o výkon ktorý bude z jednej fázy spotrebovávaný,sa to ulahčí...
Ale riešenie bude fakt ten softštart,lepší nápad ma zatial v rýchlosti nenapadol.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Alebo frekvenčný menič. Ale ten je drahý... :(
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Jak píše mobilik frekvenční měnič a pokud je na 400V pak autotransformátor na jeho vstupu. FM vybírat tak aby si hlídal napětí v meziobvodu, nikoli výpadek jedné fáze a máš vystaráno.
edit: aha, máš to na 3 fáze, takže pohoda. ale FM je dobrá věc. Doporučuji si jej alespoň zkusit. Já kdysi koupil 7kW kousek na aukru za nějakých 5 litrů. Najednou motory při startu nechtějí vyskočit z lože ;-) a start je důrazný, ale bez kvílení řemenů.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Frekvenční měnič mám aj teraz,cez to mám vyřešeny terajsi trojfázový systém.
Lenze ja sa právě tomuto frekvenčnemu menicu snažím vyhnout....dovod jednoduchý-frekvencak je hrozný rusic internetu,a zároveň dost zlozity systém pouzivania...
Zatial mám čas to nejako popremyslat,akú najvhodnejsiu možnost aplikacie použít....
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ještě další měniče a hodit je na fázi paralelně pro posílení a pak to bude mazec
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
No ak sa hlásiš ako sponzor dalších meničov radených paralelne,ok beriem :mrgreen:
Kedže výkon meničov je dostatočný (zatial :mrgreen: Bert mi vždy vravel že u mňa platí na všetko koeficient 5,2 :mrgreen: ) tak nepovažujem pridávať dalšie meniče za riešenie,proste to treba vyriešiť ináč ;)
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
frekvencak je hrozný rusic internetu ? To mas teda internet doma zrejme cez powerline... 8-)
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
je to preto,lebo káble nie sú tienené ani v stenách,ani k strojom,proste nikde,tak preto to robí šarapatu (vtedy som na fotovoltaický panel ani nepomyslel)
dano
Reputace:55
Zaujimave o takom som este nepocul, to potom musi byt ten frekvencny menic uplne bez sietoveho filtra, ked to robi taky bordel, ethernet je v paroch (symetricky), takze aj bez tienenia by mal mat nejaku odolnost voci ruseniu.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Přesně ano píšeš,nie je tam žiadny filtr.
Při ADSL je to ako tak ok.
Ale ked mi to raz prehodily po ukončení na VDSL,tak to potom nefungovalo absolutne počas chodu frekvencaku.
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Lui, jen pro info - máš tam VDSL splitter, nebo je pevná linka zapojená přímo do modemu?
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
spliter je asi tá krabička medzi routerom a intrnetovou zásuvkou (nevyznám sa v tom) tak tá krabička tam nie je,už sa dávnejšie vyradila,kedže mi bolo povedané,že to tam nie je potrebné mať.
youda
Reputace:961
Ano, to je ta krabička, která zjednodušeně řečeno vyfiltruje audio frekvence bokem, abys mohl mít na jedné lince digitální modem i klasický telefon zároveň. Páč jinak modem spadne, hned jak člověk zvedne sluchátko. Jestli ji ještě někde vyhrabeš, možná bych ji zkusil vrátit zpátky, jestli to nezlepší to indukované rušení od VFD měniče.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
samozrejme to sa skúšalo hned vtedy tiež,ale nepomohlo to.Kým bude ADSL sieť,tak to pojde ako tak ok,ak sa osvedčí nejako ten softštart,tak nevidím problém relatívne už nijaký...
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Tak vplyvom súčasnej situácie vo svete,a tak ako aj u nás a aj u mňa doma,sa mi tu nakopila pomaly druhá kopka na testovanie (predošlá je hotová,ale pre zmenu nemám holdery :? ) a dalšie ma ešte čakajú na rozoberanie ::facepalm::
Kedže tých článkov je hrozne vela,tak som na čistenie po bodovaní vymyslel toto: https://www.youtube.com/watch?v=ZIHgkvglDCo ...takto je to ooooovela rýchlejšie (35 minút= 264 článkov)
youda
Reputace:961
Lui, tak toto je pastva pro oči!
Ty tvary a barvy mi úplně připoměly starý hry na Atari :)
rasto1
Reputace:43
Nový příspěvek od rasto1 »
Lui píše:
mne sa zmenil projekt a mam holdery 4x5 a nemam baterie, tak ak by si chcel predam za co som kupil 0,4E ks
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Ahoj.ak máš násobky 150-tich kusov,tak beriem hned ;)
U mňa je jeden pack 15S 100P -preto 150 kusov ;)
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Lui píše:
když vidím, jak to máš barevně vymazlené, tak si dovedu představit, že je chodíš po večerech hladit a blahem u toho chrochtáš. Já ty pocity znám, dostavují se, když "peru" desetitisíce pistolových nábojnic. Chrochtám u toho, jako by byly ze zlata:) Bohužel jen tak vypadají...
