výběr regulátoru
Majkl 14
Re: výběr regulátoru
Příspěvek od Majkl 14 »
Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Majkl 14 píše:Systém bude 12V, zatim 2 aku z auta 75Ah, měnič má ve skutečnosti trvalých 700W. Zeptám se stačil by tenhle https://www.solareconomic.cz/MPPT-solar ... escription
Ale na 12V systém bude potřeba ten 20A XTRA, ten 700W měnič jestli je to ten modifik dle mě nerozjede lednici ani náhodou. Ty aku taky žádné termo na provoz lednice a dalších věcí. Vyzkoušet to můžeš, ale nevím, zda XTRA bude dobře fungovat s těmi amorfy. Z těchto šuplíkových zásob to asi nebude ok.
k 28.3.2024 8500kWh
Majkl 14
Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Majkl 14 píše:Ok nechám si poradit, takže s Victron Blue by to mohlo být ok. Ta lednička bude malá.
Malá nebo velká je úplně jedno. Když je kompresorová, umí při startu vzít i 1800 Wattů. Za mě to chce měnič aspoň 1000 W sinus. Nebo ledničku absorpční, ta ale zase žere jako prase.
Příspěvek od FRSO »
Ano, je to tak, i malá lednice umí potrápit měnič i sinusový, bohatě ale stačí i na větší lednice Victron 800VA, mám vyzkoušeno na více aplikacích.
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od FRSO »
Ten MPPT Victron bych dal už ten 100/20, používal jsem hodně ty 75/15 pro panely do 300Wp 60-ti článkové i 72-článkové.
Ty máš ale amorfní a ty mají vyšší napětí, tak proto ten 100/20 Smart, má už i bluetooth.
k 28.3.2024 8500kWh
Majkl 14
Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
Příspěvek od FRSO »
Majkl 14 píše:Jde mi pouze o tu lednici nic jiného na elektřinu nepojede, pouze světlo led 12v. Je to zahrada tam nepotřebuju mít televizi atd.
No právě ta lednice bude trochu problém, ty malé mívají vyšší spotřebu jak ty větší A+++ cca 140lt, jestli je to starší lednice, tak bude mít větší spotřebu, mám jeden systém s amorfy 2x 130Wp, jeden na V a jeden na Z paralelně zapojené, MPPT tam je ten 75/15, ale ty panely mají menší napětí jen cca 30V. Aku je AGM 200Ah a funguje to v pohodě, lednice je menší taková nízká se spotřebou 0,371kWh/rok. Měnič pro lednici je Victron 12V/500VA. Světla jsou led žárovky E27 na 12V/5W, ty používám docela často, občas led pásky a Al lišty.
k 28.3.2024 8500kWh
Majkl 14
Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Dobře a když bych použil autolednici.
Příspěvek od FRSO »
Majkl 14 píše:Oba panely budou na jih slunce na ně bude svítit celý den, není tu žádný stín, který by panelům vadil. Baterie můžu ještě přidat to problém není. Lednice spotřeba 0,29 kWh za den.
Ani omylem, to by byla spotřeba cca 1,5Kwh a více, stejně by to moc nechodilo a panely by nestačily !!
Ty aku na ten 100/20 aspoň 200Ah, aby nebyl velký nabíjecí proud.
k 28.3.2024 8500kWh
Majkl 14
Nedá se nic dělat, měnič dám Victron 12V/500VA nebudu špekulovat, abych koupil něco a pak to vyhodil a koupil tohle. Jen se zeptám bude mi stačit regulátor Victron Blue 100/15. Děkuji
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od Majkl »
Kolegové, má někdo doporučení na MPPT regulátor pro 15SLi baterii (Umax 62V)? Výkon minimálně 1kW. Mám na střeše místo ještě na 3 panely a nechce se mi trápit PIP přepanelováním.
Díky
M.
shuty
Příspěvek od shuty »
a co skusit makeskyblue?
Majkl
Jaký konkrétní model? Našel jsem S3-30A, ale ten končí na 60V. Pak na jejich stránkách vidím 72V modely, ale tam je v popisu Absorption charging Voltage - You can set it from 72V to 100.8V.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Majkl píše:Jaký konkrétní model? Našel jsem S3-30A, ale ten končí na 60V. Pak na jejich stránkách vidím 72V modely, ale tam je v popisu Absorption charging Voltage - You can set it from 72V to 100.8V.
zkus makesky, ja mam 60A verzi dle výrobce jde nastavit až na 68V...
https://www.amazon.com/MakeSkyBlue-Cont ... P9N8P?th=1
každopádne mužu ti to jit zkusit... chceš?
Majkl
Pokud máš chvíli, byl bych vděčný. Máš tedy tu 12/24/48V verzi?
Zajímavé je, že přímo na MakeSkyBlue stránkách píšou max 60V, ale na Aliexpresu taky píšou pro 48V systém max charge 68V.
Vítku - dá se v nastavení zvolit baterie (Li = bez float a bulk), nebo se to obchází přes ruční nastavení napětí jako na Axpertu?
Díky
M.
ota
Příspěvek od ota »
Napětí lze u Makeskyblue také měnit když zadáš pri kalibraci nižší napětí než ve skutečnosti je a regulátor zvedne napětí aby dotováno rozdíl.
Vitek
ota píše:Napětí lze u Makeskyblue také měnit když zadáš pri kalibraci nižší napětí než ve skutečnosti je a regulátor zvedne napětí aby dotováno rozdíl.
Zdar oto jiste ze ;) ja jsem s majklem mluvil a limit je 68V. Jak bulk tak absorbce. Ted sem mu to zkousel.
Jinak mas pravdu oto lze i takto ocurat
shuty
ano 60A-v118 to je ono. 68V limit. da sa nastavit priamo pre litium, napatia sa ale zadaju manualne
fugas
Příspěvek od fugas »
Neprošla už někomu z vás rukama podobná paráda? :D
https://www.aliexpress.com/item/4001246 ... 4c4dfojByh
Chci to na takový sranda projekt dohromady s 4400mAh NiCd a flexipanelem.Tak mě napadlo jestli už do toho někdo ten majlant také neinvestoval :D
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
