Napojení střídače na dům a provoz na 1F ?
Diskuze se zaměřuje na napojení staršího střídače Fronius IG 15 na jednofázový provoz v rodinném domě bez baterií a s omezením přetoků do sítě. Uživatelé radí řešení jako AC-coupling s bateriemi, využití fázové regulace nebo ostrovní provoz, aby se předešlo problémům s distributorem. Zmiňuje se také praktické zkušenosti s omezením spotřeby a využitím přebytků energie v domácnosti.
- Elektrofil
Zdar všem,
prosím o rady a názory na mou vizi.
Koupil jsem starší střídač Fronius IG 15 - 1,3kW(max1,5kW) na vstup doporučují 1,3 - 2kWp.
Plánuju koupit panely cca 285Wp - 6ks ....
A co dál?
Mám v plánu celý dům spojit do 1F , spotřebiče na 3F nemám.
Budu se snažit hlídat, aby nejelo více žroutů najednou , ale při jističi 25A je to cca 5,7kW což snad nepřepálím.
Mám sice malou klimatizaci, ale ta jede vyjímečně .... dále trouba, myčka, a další domácí standart.
Ještě plánuju UPS na kotel a vložku a vrata ...
Ale co dělat když bude spotřeba nižší než aktuální výkon FV?
Boiler nevedu, baterie jsou dle mého nesmyslně drahý špás a střídač v sobě limiter nemá.
Přetoky si nechci dovolit (prý by mi to dokonce standartní elměr měřil jako spotřebu ...) a do odkupu nejdu...
Co by bylo řešením?
dík za rady
A co dál?
Co by bylo řešením?
dík za rady
- Reputace:239
Re: Napojení střídače na dům a provoz na 1F ?
A plotýnky máš jaké plyn nebo taky elektrika?
Když nechceš přeoky ,baterie (i když UPS bez nich si nedokážu představit) doporučím se do toho ani nepouštět jelikož ta predstava co je uvedena je technicky nerealizovatelná aspoň ne za rozumné peníze
- Elektrofil
Plotýnky jedou na plyn... UPS je externí a baterii mám, to jsem napsal jen jako další malý spotřebič.
Měnič mám za 4200Kč a za panely cca 15000Kč , kabeláž atd. Co dalšího by mě stálo nějaké nerozumné peníze?
- mati
- Reputace:29
Jednoduchý závěr - i za ty prachy je ten měnič " k ničemu " ! . Je to on-grid - bez sítě DS nejede .
Tzn. lze připojit jedině jako mikrozdroj - oficiálně přihlásit! Jinak nedokážeš uhlídat přetoky do DS - ať je zařízení hlídání přetoků jakékoli..
- Elektrofil
Takže když si koupím třeba
Měnič napětí GWL/POWER GF-SUN-1000G2
Měnič napětí, 1kW, 230V, s limiterem, vstup 22-65V za cca 7200Kč
tak je to podvod na lidi , protože tam i tak budou přetoky a distributor mě odchytí a buď mě donutí odpojit
nebo jít na oficiál a tlačit jim přetoky skoro zadarmo?
- mati
- Reputace:29
Přesně tak..Elektrofil píše:Takže když si koupím třeba
Jen s tím rozdílem , že GF-SUN-1000G2 má limiter , a tak ty přetoky budou minimální - 1-2kWh za rok..
Tzn. - co v baráku nespotřebuješ když svítí jako kráva - zůstane na střeše..
- Elektrofil
Takže by to bylo jako rozumnější řešení prodat Fronius a koupit něco s limiterem a problém je v podstatě vyřešen ?
- mati
- Reputace:29
Není to tak jednoduché - jak jsem psal : přetoky budou minimální , ale budou - a když je distributor změří , tak budou velké problémy.. Naštuduj v jiném vlákně - již se to tady řešilo - aby bylo jasno.Elektrofil píše:Takže by to bylo jako rozumnější řešení prodat Fronius a koupit něco s limiterem a problém je v podstatě vyřešen ?
Řešením je ostrov nebo poloostrov - jinak je to vždy problém ( s přetoky )..
- Kostěj
- Reputace:141
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nikoho nenavádím. Provozuji 1.2kW on-grid +1.4kW panelů, RD 3x25A ale téměř vše přepojeno na jednu fázi. Přetoky odvádí greenBono (fázová regulace) do 750l aku nádoby. Elektroměr náhodnou dodávku dává do spotřeby (takže to vlastně platím, asi to není neoprávněná dodávka). Už to běží několik let, zatím dobrý. Pokles spotřeby řekněme 30%.
- daffyx
- Reputace:5
Tak ohledně toho pozor na to.. Cez vám tam může osadit cokoliv.. A hlavně se to ukládá do vnitřní paněti elektromeru ( až vyhrabu sw ta to z elektromeru vytahám, byl tam počet dodávek do sítě) nebo otočený směr .Kostěj píše:Nikoho nenavádím. Provozuji 1.2kW on-grid +1.4kW panelů, RD 3x25A ale téměř vše přepojeno na jednu fázi. Přetoky odvádí greenBono (fázová regulace) do 750l aku nádoby. Elektroměr náhodnou dodávku dává do spotřeby (takže to vlastně platím, asi to není neoprávněná dodávka). Už to běží několik let, zatím dobrý. Pokles spotřeby řekněme 30%.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... omery.html
Na tom mém je bliká zobrazení jedné fáze ve které se to děje.
- Elektrofil
Ale kam to tlačit když nemám aku nádobu nebo třeba ano boiler ....Kostěj píše:Nikoho nenavádím. Provozuji 1.2kW on-grid +1.4kW panelů, RD 3x25A ale téměř vše přepojeno na jednu fázi. Přetoky odvádí greenBono (fázová regulace) do 750l aku nádoby. Elektroměr náhodnou dodávku dává do spotřeby (takže to vlastně platím, asi to není neoprávněná dodávka). Už to běží několik let, zatím dobrý. Pokles spotřeby řekněme 30%.
- zbek
- Reputace:19
Tohle asi jde pokud se nepouživaji baterky a nastavi se staly odběr např 100w u hybridního měniče mam nastaven přetok na watroutru cca 200W jinak se to občas kousne a žere to z baterek
Tlač to do olejoveho radiatoru
- Elektrofil
koukám že greenbono stojí těžce přes 5000Kč a to asi bude chtít ještě něco...
Když to připočtu k Fromiusu za 4200Kč , tak za tu cenu mám :
Konvertor napětí GWL/POWER GF-SUN-2000G2
Měnič napětí, 2kW, 230V, s limiterem, vstup 45-90V
a výsledek bude stejný ne ? Navíc je to nové se zárukou a nemusím nic složitě zapojovat...
Sice nevyužiju přetoky k ohřevu, ale vlastně nemám ani co ohřívat, takže mě to mrzet nemusí...
- mati
- Reputace:29
mati píše:Není to tak jednoduché - jak jsem psal : přetoky budou minimální , ale budou - a když je distributor změří , tak budou velké problémy.. Naštuduj v jiném vlákně - již se to tady řešilo - aby bylo jasno.Elektrofil píše:Takže by to bylo jako rozumnější řešení prodat Fronius a koupit něco s limiterem a problém je v podstatě vyřešen ?
Ještě jednou - výše je psáno ohledně ongridu vše !! Ongrid bez smlouvy je cesta do Valdic.. ( jinde mají blíže Bory )..
P.S: tebou specifikované měniče jsou vždy "ongrid".
- Elektrofil
No zkusím se tedy poptat dodavatele , jaké si bude klást podmínky......
- brumlaj
Napíšu Ti něco co nebudeš chtít slyšet. Dobře Ti tak. K tomu co máš si kup XTS/XTM/XTH podle Tebou preferovaného výkonu, min. tolik kolik máš v panelech a s bateriema to zapoj jako AC-coupling. Nic jiného se k tomu co máš nehodí (mimo serverovny či přímotopu o stabilním příkonu (24x365) vyšším než instalovaný výkon).Elektrofil píše:Zdar všem,
A co dál? .......... dík za rady
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
