ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Ostrovní fotovoltaická elektrárna Pastviny v okrese Cheb má instalovaný výkon 3,2 kWp a využívá baterie 12x 2V 600Ah pro akumulaci energie. Součástí systému jsou různé měniče včetně historických modelů bez regulace napětí a frekvence, které přesto fungují. Elektrárna slouží k napájení solárního topení, teplé vody a vzduchu, přičemž systém zahrnuje i kompresory a speciální měniče s trafem schopné nabíjet až 90A.
- goodbie
- Reputace:73
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
jo to není problém,jen ten měnič před spuštěním testuje vstup výstup frekvenci větráky,když něco nesedí tak se nezapne pak se bude něco dost blbě hledat
- goodbie
- Reputace:73
nová hračka měnič s trafem co umí rovnou i jedním trafem nabíjet 90A
- goodbie
- Reputace:73
A máme tady další kus historie,krásný měnič s mizernou účinností,24V 14A na 220V 0,9A ale za to bez jediné polovodičové blbosti,možná by stálo za to tam nějak dodělat regulaci napětí a frekvence leze z toho 260V a cca 56Hz při 27V.těch 51Hz je při 23,5V ale napětí je větší než těch 220V při 38V z toho leze 690V
- mobilik
- Reputace:266
Zaujímavá história.
- brumlaj
Tak toto v desetinásobném výkonu (2kW) se používalo na dráze pro zálohování původních socialistických koncentrátorů ARES. Ty koncentrátory byly ještě od soudruhů z NDR. Byl to celkem měkký zdroj. Holt regulaci vodflákli.
- goodbie
- Reputace:73
jo jo i tento je z dráhy,je to náš PAL,kupodivu tohle regulaci nemá žádnou což je trochu škoda ale funguje to
- goodbie
- Reputace:73
zdravím přátelé tak zase další krok ,solární chleba , solární topení solární teplá voda ,to už známe, přidávám i solární vzduch,
kompresor orlík jednoválec, velkej brácha dole tříválec asi bude mít málo práce
