rasberry pi windows
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: rasberry pi windows
To že niekto rieši investície v rade 100 korún je možno smiešne. Ale ako sa hovorí: babka k babce ,budou kapce.kvako1 píše:A jsme spatky při tom co jsem psal, myly noťas nebo tablet, nic levnějšího a kompaktniho neseženeš.
Ja nevím proč se tady tak řeší investice v řadu stokorun.
Všeobecně lidi řeší jak je drahý rohlík a pak celý večer sedí v hospodě hulí jak fabrika a nadavjí jak je všecno drahé..![]()
pokuť se zamyslíš tak nejvíc žere obrazovka, tu mužeš ale vypnout.....
k té spotřebě. jestli něco žere 5W nebo 8 nebo 10 je skoro jedno.
pokuť tyden nesvití stejně měniče nepojedou, nebo pojedou z ds a tam je to taky jedno..![]()
když svítí je to taky jedno..
A RPI taky vyjde na skoro 100e a potřebuješ ktomu ještě monitor a klavesnici ,myš...
monitor sežere víc než ten malej noťas..
je potřeba se taky zamyslet komplexně ne vidět jenom jednu věc ...
Myslím, že sa zhodneme, že väčšina z nás tu na na fóre berie fotovoltaiku ako hobby. A toto hobby neni celkom najlacnejšia záležitosť. A istá časť členov by si mala uvedomiť, že nie každý má peniaze na rozhadzovanie a potrebuje hľadať lacné a funkčné riešenia. Už dávno neplatí že čo je drahé musí byť aj dobre, niekedy aj vec ktorá stojí polovicu inej je dvakrát užitočnejšia.
A to či niečo žerie 5 8 ,alebo 10W nie je jedno, keď si obmedzený malou kapacitou batérie. Túto poznámku neber v zlom, ale hlavne vy bratia češi ,tuná na fóre riešite , ako je priam hriech nechať čoilen 1 watt na streche. A pritom ti je jedno, že draho uloženú elektrinu nešetriš.
neviem, ja som nepostrehol, to je tu nejaké nepísané pravidlo hľadať dôvody, ako sa čo nedá a čo je všetko zlé ,miesto toho nájsť riešenie ako sa to dá? Všetci tu len všetko ohundru ,ale len málokto príde s konkrétnym riešením typu :kúp toto A toto nainštaluj tam toto A toto a zapoj to takto a takto.Pochopte, že nie všetci sú tu elektrikári alebo Itckari.ak má niekto problém rozlíšiť Linux od windowsu ,asi mu ťažko pomôže odpoveď : nauč sa programovať a napíš si soft
V tomto konkrétnom prípade to raspberry je asi nezmysel, ale nič to nemení na otázke ,či sa tam dá dať win. Možno niekomu inému v nejakom inom riešení to bude vyhovovať.
Trošku som sa rozohnil A dúfam, že som nikoho neurazil ,ale myslím, že toto fórum je od toho ,aby si ľudia pomáhali a nie len hádzali teóriu do éteru.
- Reputace: 259
V pohodě, jen si myslím, že tu už padlo vše podstatné - Widle jdou, teda spíše koktaj, ale aplikace kvůli kterým to autor dotazu původně chtěl tak s vysokou jistotou jako binárka nepoběží. Nic konkrétnějšího se na obecný dotaz asi nedozví.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ano, widle sice ko-------- ktaj , aj aplikacie idu, teda aspon soft od epsolaru sa rozbehne. Problém je že položka správca zariadení v systéme vôbec nieje , takže neviem nastaviť com port.brumlaj píše:V pohodě, jen si myslím, že tu už padlo vše podstatné - Widle jdou, teda spíše koktaj, ale aplikace kvůli kterým to autor dotazu původně chtěl tak s vysokou jistotou jako binárka nepoběží. Nic konkrétnějšího se na obecný dotaz asi nedozví.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte, ja to mám takto:
Na monitorovanie používam malý nepoužívaný NTB Lenovo 12" ktorý by mal mať malú spotrebu, ale stále v "tmavých" mesiacoch nezanedbateľnú, takže ho vtedy po súmraku vypínam a ráno ked bude svietiť slnko zas zapínam.
Na ňom mám TeamViewer na vzdialené pripojenie.
Na monitorovanie a vizualizáciu údajov CZ scada systém Reliance ktorý na 25 premenných zdarma.
SK firma Ipesoft robí scadu D2000 na ktorú vyvinula pre Rabsperry Pi momentálne úplne bezplatnú verziu - takže rozmýšlal som aj o Rabsperry Pi.
