Akumulátory Vision
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
- Reputace: 6
Akumulátory Vision
Chci si udělat malý testovací FV systém a docela se mi líbí tyto baterie Vision:
http://www.solfoton.eu/solarni-akumulatory/vision/
Například 100Ah (6FM100F-X), je to AGM, technologie VRLA, bezúdržbový...
http://www.solfoton.eu/products/solarni ... vb100-121/
Má někdo zkušenost s touto značkou?
V datasheetu nevidím počet cyklů, jaká je obecná hodnota pro AGM aku?
Když je aku uzavřená, znamená to, že při běžném cyklickém provozu do prostředí nic neuniká? (použití v bytě)
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- tomas
- Reputace: 236
Re: Akumulátory Vision
Pokud dodržíte provozní teplotu a max. nabíjecí a vybíjecí proudy tak, by nemělo nic unikat. Je to podobné jako akumulátory v UPSkách které jsou také v bytech.toxic_cz píše:Chci si udělat malý testovací FV systém a docela se mi líbí tyto baterie Vision:
Ta baterie bude mít tak 200-300 100% vybíjecích cyklů, jako téměř každá baterie v této cenové kategorii a mřížkové konstrukci.
- Reputace: 25
Kup si radši Lifepo, ty je dokážeš využít. Si vem, že z toho Pb chudáčka budeš brát cyklicky třeba jen 60Ah a vydrží ti tak 300cyklů (možná). Oproti třeba 60Ah lifepo, ze které můžeš brát bezpečně 55Ah a po těch 300 cyklech budeš teprve tak akorát na nominální šťítkové kapacitě :).
- Reputace: 45
Pokud ovšem ... se nestane to co abramsovi.Pan Taum píše: ...Oproti třeba 60Ah lifepo, ze které můžeš brát bezpečně 55Ah a po těch 300 cyklech budeš teprve tak akorát na nominální šťítkové kapacitě .
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 87
Kdyz nebudeš vymýšlet bastly, tak se ti to nestane:-)
- Reputace: 45
Asi tak. Podstatné je, mít co reklamovat.brin píše:Kdyz nebudeš vymýšlet bastly, tak se ti to nestane:-)
- Reputace: 6
Přesně to se nakonec stalo, koupil jsem LiFeYPO Mám 4 články 3.2V/40Ah Už jsou prvě nabité ( viz vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=20#p5570 ) a dneska je snad složím do packuPan Taum píše:Kup si radši Lifepo, ty je dokážeš využít. Si vem, že z toho Pb chudáčka budeš brát cyklicky třeba jen 60Ah a vydrží ti tak 300cyklů (možná). Oproti třeba 60Ah lifepo, ze které můžeš brát bezpečně 55Ah a po těch 300 cyklech budeš teprve tak akorát na nominální šťítkové kapacitě .
- Reputace: 427
Zdravím ,brin píše:Kdyz nebudeš vymýšlet bastly, tak se ti to nestane:-)
brine , pokud jste někde našel nabíječku na 24V 120A s plynulou regulací proudu , tam mi dejte vědět .
Já tento systém buduji už 2 roky , bez návodů , bez inspirace , takřka jako průkopník . Jakou jsem měl radost ,
když sem našel toto fórum , myslel sem si že se konečně dovím odpovědi na všechny mé otázky , ale většinou rady
rozdávám .
Vše velké i malé začíná BASTLENÍM .
- Reputace: 87
Však já proti tomu nic nemám a fandím Vám. Holt je to ale riziko podnikání. Tyhle věci se při zkoušení a pokusech stávají.
Ta nabíječka třeba tady:-) A je to bez cla a DPH, je to z UK. Nicméně cena je drtivá... http://www.ebay.com/itm/Sealey-Battery- ... 35a733f56b
- Reputace: 427
....... hm pěkný , ale 3-fáz , bez proporconálního řízení , potřebuje vlastní parkovací místo .
- Reputace: 87
Mají tam i jiný, pokud ti nevadí, že jsou ještě trošku dražší:-)
24V * 120A = 2880W + nějaké ztráty a jste na 3000W a to už na 1f je celkem dost.
Uvedená nabíječka ne e-bay je typu transformátor usměrňovač, žádná stabilizace nic...
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... -%20EN.pdf
Například Skilla 24/100 1f, nastavení na 14,4V nabíjecí napětí není problém cena bratru ca 52000 s DPH
- Reputace: 427
Zdravím ,Zbyněk Mulač píše:24V * 120A = 2880W + nějaké ztráty a jste na 3000W a to už na 1f je celkem dost.
já za nabíječ 24V / 120A dal necelou desetinu toho co uvádíte , a tojej mužu plynule regulovat 0% - 100% .
Neříkám že je ta Skilla špatná , jen že si takovéto mašinky nemůže každý dovolit .
- Reputace: 3
Re: Akumulátory Vision - 6FM100D-X
Zdravím,
tak jsem zjistil, že mi odchází 1ks akumulátoru 6FM100D-X.
Mám 2ks těchto akumulátorů připojené do serie na 24V s regulátorem Phocox CXN 40.
Phocos hlásil že je nabito, tak jsem pustil přes den měnič.
Okamžitě po cca 15 minutách spadl ukazatel baterií na Phocosu na půlku.
Nevěnoval jsem tomu pozornost a jel dál. Na večer koukám a už to hlásí dolní hranici.
Vše jsem vypnul a změřil napětí na baterkách.
1ks - 10,5V a 2ks 12,6V.
Tak a teď nevím co s tou slabou udělat?
Už nikdy nechci vidět Pb akumulátory.
Je bezúdržbová, takže asi kuchnout k otvorům a dolít ???
- Reputace: 16
Gelové akumulátory sa nedolievajú. Lebo majú zasiaknutý elektrolit v doskách.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 45
Nie je pravda, elektrolyt nie je "v doskách", akurát je viazaný v kremičitom géli aby sa nepohyboval a neopadávala aktívna hmota z dosiek. Ale doliať sa môžu, ale pomalinky lebo to nasiaka pomaly a len toľko čo je gel schopný prijať.007ToMMaS píše:Gelové akumulátory sa nedolievajú. Lebo majú zasiaknutý elektrolit v doskách.
Ak je to naozaj GELovka (pochybujem), tie majú absorbčné napätie 14,0V a float 13,6V, ak je to na Phocose tak to určite bude vysušené (tam sa dá nastaviť minimálne VRLA tuším 14,4V.)
Ak sú to dve baterky, a jedna z nich odchádza týmto spôsobom že má napätie o cca 2 volty nižšie ako ostatné, je to vadný článok a to je na reklamáciu (ak sú v záruke). Ak nie, skúsiť doliať + vybrať zo systému na 2 týždne a desulfátor. Ja som mal tento istý prípad s dvomi CSB EVX12260, ale zistil som nakoniec že v jednom článku pravdepodobne od výroby bolo menej elektrolytu! Pretože som do všetkých dolial destilku aby bolo rovnako, ale akokoľvek dlho som to desulfátoval ostatné už boli všetky 1,30 a ten jeden stále nejakých 1,22! Tak som vybral čo sa dalo injekčnou striekačkou, a dolial tam kyselinu 1,30 a dosť to pomohlo, kapacita sa dostala na skoro rovnakú ako mala tá druhá baterka (len rok staré, na jeden 220W panel cez Phocos).
- Reputace: 3
Třeba se mi ještě k této problematice vyjádří místní Admin, myslím že měl podobný problém.
Jinak Grid-Off systém jsem odpojil a 1. baterie co měla po odpojení 10,6V dobíjím externě a druhou co má 12,61V vybiju taky na 10,8V pomalu a pak jí dobiju do plna. Až budou dobité, tak udělám řízené vybíjení a uvidím jakou budou mít kapacitu. Pokud ta 1. bude stát za prd, tak jí kuchnu a dám vědět. Pb nikdy více (max. tak na osvětlení)
- Reputace: 3
Nemáte někdo zkušenost s tímto produktem?
http://www.conrad.cz/regenerator-oloven ... ru.k200029
- Reputace: 25
Vyhozené peníze. Stejnou pulzní funkci plní trafo 230/12V s jednou diodou v serii.
- 9 Odpovědi
- 1371 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
- 31 Odpovědi
- 4388 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
NCM akumulátory 2P/6s - 21.9V/125Ah/2737Wh
od Arnix » » v Baterie, úložiště energie
- 8 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od ojozo
- 6 Odpovědi
- 1104 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
