Jak často, a čím čistíte FV panely?
Solární panely je vhodné čistit 2 až 4krát ročně, zejména po obdobích sucha, pylu nebo ptáků. K čištění se doporučuje používat měkké kartáče nebo hadry s dešťovou vodou, případně jemný saponát, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Nečistoty jako jehličí, prach nebo pyl mohou výrazně snižovat výkon panelů, proto pravidelná údržba pomáhá udržet jejich efektivitu.
chatař
Reputace:74
Nový příspěvek od chatař »
Zdravím všechny. Hledal jsem v diskusi odpověď na svou otázku, ale nenašel. Od 8. července mám panely na střeše. Chalupu mám u smrkového lesa, na panelech bylo nalepeno jehličí. Nikoli souvislá vrstva, ale sem tam jehlička, i když jich celkově bylo dost. Výkon na měniči se mi přestával líbit, a tak jsem vzal dlouhou tyč s kartáčem obaleným vlněnou, tepelně izolační páskou na potrubí (abych panely nepoškrabal) a dal se do díla. Po skončení práce jsem byl příjemně překvapen, jak výkon na měniči hezky poskočil. To jsem opravdu nečekal. Proto bych se vás, zkušenějších rád zeptal, jak často, a hlavně čím čistíte své panely. Saponát ve vodě, a tak. Zdá se, že i nalepený prach po 5-ti měsících provozu degraduje výkon. Za případná doporučení děkuji. Jiří.
antoni_sk
Reputace:80
Re: Jak často, a čím čistíte FV panely?
Nový příspěvek od antoni_sk »
Akurát som pred 5 minútami pozeral toto video :-)
https://www.youtube.com/watch?v=9gvOGiBp3lU
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
Ptačí kusy už nečistím, to bych nedělal nic jiného.
Listy ani jehličí mi na panely nepadají, neboť základ je, že panely musí být položeny výše, nežli všechny stromy v těsné blízkosti.
Občas ale panely zapadají pylem z borovic, řepky a nebo, pokud dlouho nepršelo, tak jsou fakt zaprášené. Pro tyhle případy to špricuju čerpadlem s výtlakem 50m. Základ je, použít hadici o silnějším vnitřním průměru a také všechny spojky a proudnice musí být s větším průměrem než je "zahradní standard". Pak to jde dolů samo.
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Nový příspěvek od lemra79 »
a co od snehu, odhrnujete, cim? sjede to? bude to asi brzo aktualni...
chatař
Reputace:74
antoni_sk píše:
To video je opravdu výmluvné. Hlavně jak to čistil bylo vidět, že stačí poměrně malé zastínění rukou a výkon jde úplně do háje. Zakakané od ptáků to měl hezky. :D
Naposledy upravil(a) chatař dne úte lis 12, 2019 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
chatař
Reputace:74
lemra79 píše:
Určitě budu odhrnovat. Za tím účelem jsem si objednal v obchodě s bazénovou technikou teleskopickou tyč 4,8m na čištění bazénů + kartáč. Mám výhodu, že na všech 8 panelů z terasy pohodlně tou tyčí dosáhnu. Už aby napadl sníh, těším se, jak panely vlivem albeda sněhu v okolní krajině ožijí. :D
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, dá se v čištění panelů podnikat? Solární parky jsou pro jednotlivce asi nedosažitelné, ale vpodstatě náhodou se ke mě dostalo mycí zařízení s rotačními kartáči, tak bych ho chtěl nějak využít. Měl bych to spíš na vedlejšák.
Díky
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Dá, len treba žiť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=rWtukrV1xNQ
alebo niekde kde je veľa piesku.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Nový příspěvek od vla »
Čistím zásadně dešťovou vodou volným pádem z výše stovek metrů, možná i několika kilometrů. :D
Nemám rád tenhle stát.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Fakt ot nijak nečistíte? Když to porovnám s autem, kde mám po týdnu stání přední sklo zasviněný i po deštích, tak bych čekal podobný problém i na panelech. :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Já znám chlápka co má hodně velkou elektrárnu, určitě přes 100pane po ů na střechách a koupil si k tomu na čištění i takovou tu čtyřkolovou zvedací plošinou do 15m a v zimě scházují sníh, na jaře nasazujou leštěnku a v průběhu roku čistí a znovu leští. Ale je to asi extrém.
Dokázal bych si představit jednou ročně to vzít něčím vodoodpudivým, aby se to nešpinilo
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
2 až 4x za rok,období řepky a ptáků,období topení na vsi bez srážek a sněhu.Prostě když se mi chce a pěkně prší ,tak tam vylezu a sjedu to s tyčí a hadrou na nástavci.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
já to dělám podobně, akorát posledních pět let se mi nechtělo :)
NOPARasito
Reputace:192
Dagus píše:
Ver mi 100 panelu neni hodne velka elektrarna, takze vyhozeny prachy za ctyrkolku ;-)))))).
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
Jasny velka elektrarna je megawatpík a vic :-) Jednu takovou jsem mel tu cest umivat rotacnima kartacema. No pekny rukodilo. On jeden panel je hotovej za par sekund ale pri predstave ze zbyva dalsich 8256 panelu tak mrzne usmev na tvari :)
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Vdaka intenzite dazdov v poslednych rokoch nechavam cistit len dazdovou vodou a vysledok je prekvapivo dobry. Sneh, ak je (max. 2-3 tyzdne ), vacsinou sa zosmykne sam po prvych slnecnych lucoch (sklon 42 st). Parkrat sa stalo ze mrzlo a prsalo, s tym sa ale rozumne neda nic robit.
