Jak často, a čím čistíte FV panely?
Uživatelé diskutují, jak často a čím čistit fotovoltaické panely, aby si udržely maximální výkon. Čištění se doporučuje 2 až 4krát ročně, zejména po období sucha nebo usazování prachu a jehličí. Nejčastěji se používá měkký kartáč nebo hadr s dešťovou vodou, někdo zmiňuje i speciální přípravky či vodoodpudivé nátěry pro snazší údržbu.
- chatař
- Reputace:74
Zdravím všechny. Hledal jsem v diskusi odpověď na svou otázku, ale nenašel. Od 8. července mám panely na střeše. Chalupu mám u smrkového lesa, na panelech bylo nalepeno jehličí. Nikoli souvislá vrstva, ale sem tam jehlička, i když jich celkově bylo dost. Výkon na měniči se mi přestával líbit, a tak jsem vzal dlouhou tyč s kartáčem obaleným vlněnou, tepelně izolační páskou na potrubí (abych panely nepoškrabal) a dal se do díla. Po skončení práce jsem byl příjemně překvapen, jak výkon na měniči hezky poskočil. To jsem opravdu nečekal. Proto bych se vás, zkušenějších rád zeptal, jak často, a hlavně čím čistíte své panely. Saponát ve vodě, a tak. Zdá se, že i nalepený prach po 5-ti měsících provozu degraduje výkon. Za případná doporučení děkuji. Jiří.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: Jak často, a čím čistíte FV panely?
- Reputace:961
Ptačí kusy už nečistím, to bych nedělal nic jiného.
Listy ani jehličí mi na panely nepadají, neboť základ je, že panely musí být položeny výše, nežli všechny stromy v těsné blízkosti.
Občas ale panely zapadají pylem z borovic, řepky a nebo, pokud dlouho nepršelo, tak jsou fakt zaprášené. Pro tyhle případy to špricuju čerpadlem s výtlakem 50m. Základ je, použít hadici o silnějším vnitřním průměru a také všechny spojky a proudnice musí být s větším průměrem než je "zahradní standard". Pak to jde dolů samo.
- lemra79
- Reputace:95
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
a co od snehu, odhrnujete, cim? sjede to? bude to asi brzo aktualni...
- chatař
- Reputace:74
To video je opravdu výmluvné. Hlavně jak to čistil bylo vidět, že stačí poměrně malé zastínění rukou a výkon jde úplně do háje. Zakakané od ptáků to měl hezky.antoni_sk píše:
Naposledy upravil(a) chatař dne úte lis 12, 2019 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- chatař
- Reputace:74
Určitě budu odhrnovat. Za tím účelem jsem si objednal v obchodě s bazénovou technikou teleskopickou tyč 4,8m na čištění bazénů + kartáč. Mám výhodu, že na všech 8 panelů z terasy pohodlně tou tyčí dosáhnu. Už aby napadl sníh, těším se, jak panely vlivem albeda sněhu v okolní krajině ožijí.lemra79 píše:a co od snehu, odhrnujete, cim? sjede to? bude to asi brzo aktualni...
- eman
- Reputace:337
Chlapi, dá se v čištění panelů podnikat? Solární parky jsou pro jednotlivce asi nedosažitelné, ale vpodstatě náhodou se ke mě dostalo mycí zařízení s rotačními kartáči, tak bych ho chtěl nějak využít. Měl bych to spíš na vedlejšák.
Díky
Díky
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Čistím zásadně dešťovou vodou volným pádem z výše stovek metrů, možná i několika kilometrů.
Nemám rád tenhle stát.
- eman
- Reputace:337
Fakt ot nijak nečistíte? Když to porovnám s autem, kde mám po týdnu stání přední sklo zasviněný i po deštích, tak bych čekal podobný problém i na panelech.
- Dagus
- Reputace:242
Já znám chlápka co má hodně velkou elektrárnu, určitě přes 100pane po ů na střechách a koupil si k tomu na čištění i takovou tu čtyřkolovou zvedací plošinou do 15m a v zimě scházují sníh, na jaře nasazujou leštěnku a v průběhu roku čistí a znovu leští. Ale je to asi extrém.
Dokázal bych si představit jednou ročně to vzít něčím vodoodpudivým, aby se to nešpinilo
- Reputace:585
2 až 4x za rok,období řepky a ptáků,období topení na vsi bez srážek a sněhu.Prostě když se mi chce a pěkně prší ,tak tam vylezu a sjedu to s tyčí a hadrou na nástavci.
- Reputace:1101
já to dělám podobně, akorát posledních pět let se mi nechtělo
- NOPARasito
- Reputace:192
Ver mi 100 panelu neni hodne velka elektrarna, takze vyhozeny prachy za ctyrkolkuDagus píše:Já znám chlápka co má hodně velkou elektrárnu, určitě přes 100pane po ů na střechách a koupil si k tomu na čištění i takovou tu čtyřkolovou zvedací plošinou do 15m a v zimě scházují sníh, na jaře nasazujou leštěnku a v průběhu roku čistí a znovu leští. Ale je to asi extrém.
- PavelR
- Reputace:265
Jasny velka elektrarna je megawatpík a vic
Jednu takovou jsem mel tu cest umivat rotacnima kartacema. No pekny rukodilo. On jeden panel je hotovej za par sekund ale pri predstave ze zbyva dalsich 8256 panelu tak mrzne usmev na tvari
- DanoP
- Reputace:216
Vdaka intenzite dazdov v poslednych rokoch nechavam cistit len dazdovou vodou a vysledok je prekvapivo dobry. Sneh, ak je (max. 2-3 tyzdne ), vacsinou sa zosmykne sam po prvych slnecnych lucoch (sklon 42 st). Parkrat sa stalo ze mrzlo a prsalo, s tym sa ale rozumne neda nic robit.
