Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Re: Napajedla 1880 Wp
Se tak divam na 2 po sobe jdouci dny kdy byly panely pod snehem (schválně jsem je tak nechal) a pokud se nemylim, dospěl jsem k zaveru, ze mam v baterkach po plnem nabiti k dispozici asi 2.6kWh.
Jak jsem k tomu došel?
Z plného dobiti do vybití na 24V na bateriích (což já chápu jako konečná a pokud hrozí další zataženo pak startuju centrálu) uplynulo dle grafu níže 65 hodin.
Spotřeba byla odhadem +- asi 40W trvale + nějaké krátkodobější ne až tak významné špičky.
40W x 65h = 2600Wh = 2.6kWh.
6 baterií, každá po 12V propojené do 24 systému, to znamená pokud měly tovární kapacitu 100Ah, měly by udržet při 12V 1.2kWh každá jednotlivě, to znamená 7.2kWh všech 6 baterií?
Znamená to, že průměrná reálná kapacita každé z mých baterek je 36.1Ah při vybíjení 0.55A (40W/12V=3.3A/6bat=0.55A) při 12V na jednu baterii, neboli 216Ah celkem všech 6 baterií .
Pokud vezmu průměr, který se zobrazuje v hodnotách na grafu, tedy woutdc Avg = 27.8W, tak mám v baterkách 1.8kWh a jedna baterka z 6ti má průměrně 25Ah, tedy reálně 150Ah celkem všech 6 baterií v součtu a při vybíjení 0.38A při 12V a jednu baterii ?
Je to tak?
Je to tak?
To by mohlo sedět, když vezmeme v úvahu stáří (a historii =) ) těch baterií a taky to, že těch továrních 100 Ah je zjevně počítaných pro větší hloubku vybíjení, tedy i pod 24,0 V.
mno kdyby to klesalo jeste jeden den, tak bych to tipoval na 65h + 24h, byli by jsme nekde na 23.5V? Otázka kde by začal strmý pád.
takže
89 hodin vybijeni 40W = 3560Wh = 3.56kWh
89 hodin vybijeni 27.8W = 2474Wh = 2.47kWh
takže
No já mám k dispozici 4ks 100Ah baterií Vision Deep Cycle 6FM100DX.
Původní zapojení bylo 2ks do serie a k tomu 2ks paralelně, jelikož výkon nebyl nic moc a to ještě s tím bláznivým Phocosem, tak jsem tam nechal jen 2ks do serie. Běželo to normálně, ale pak jeden den, který jsem celý den jz nich cucal, tak večer byly vybité. Po změření jsem zjistil, že 1ks má 10,6V a ten druhý 12,6V. Takže jsem vše odpojil, a teď testuji každou zvlášť, ikdyž jsou baterie stejného data výroby a bylo s nimi stejně zacházeno, tak jedna je hodně špatná.
Proto doporučuji, vše odpojit, nabít každou zvlášť co to pujde, nechat jí tak 1 hodinu odstát a pak stejnou záteží na 12V měřit odběr do 10,8V. Možná dojdeš k tomu, že budeš muset přeházet baterie, protože budou mít rozdílnou kapacitu. Jeden chlápek mi říkal, že není občas špatné při 24V systému (2x 12V), baterie mezi sebou prohodit. Každopádně do Pb akumulátorů už mě nikdo nikdy nedostane a je mi jedno co píšou v technických datasheetech.
Jinak měření Dlabas test, bude fungovat stále, až vyreklamuji nefunkční Access Point.
Jinak jeden můj kolega teď testuje 4ks 75Ah bateriíí z 48V UPS-ky, a zatím 2ks otestováné mají kapacitu 2,5Ah a 23Ah, takže konečná..
tak .. dnesni prani vyslo skoro perfektne, 2 pracky, 4kWh myslim dneska padnou, uz ted tam mam na spodnich panelech nejake bordelózní stiny od vetvicek stromu, slunce je v podstate nejniz z celeho roku.. Souhrnem: vyprano, dobito co dobit slo (vcetne aku srubovaku ), 1000L destove vody precerpano do zasobniku ktery nezamrzne a jsem pripraven na zitrejsi konec sveta
Hoj.Co vravi menic na pracku,aky ma pracka príkon?Možes použivat aj dalšie spotrebiče?
Aha už som to objavil.
pracka ma max 2200W, dneska jela dohromady s domaci vodarnou +600W (2 bary) a +300W netlakovym cerpadlem (vytlak 6m max). Menic mam ted MustUPS IR3024E 24V 3000W sinus. PowerJack se nesnasel s chvilkovym spickovym prepetim, ktere vznikalo na mem FV systemu kvuli zapojeni dvou regulatoru bez jejich vzajemne komunikace. IR3024E ma sice klidovou spotrebu 150W, ale to je mi uplne jedno v momente kdy ho trvale nepotrebuji a potrebuji ho jen na opravdu velke vykony. V kuchyni mam dalkovy ovladac k menici, takze v kuchyni mam 230VAC 3kW max po zapnuti maleho spinace, takze pohoda.
K pracce tedy: 2200W + 600W + 300W + 150W je mozne ze dneska menic tahnul.
2200W + 600W se ale sejde malokdy. Pracka prvne vodu napusti, pak chvili ceka, mezitim dobehne vodarna a pak teprve zapne ohrev v pracce (sem si vsimnul).
No ten menič musí byt pekna kopka medi Niekto tu už doporučoval použitie dvoch meničov,jeden na staly provoz a druhý na velké výkony.
Na kolko po počtoch teda odhaduješ využitelnu kapacitu baterii tych 3,5kW?
asi tak 2.6kWh podle posledniho delsiho vybijeni ovsem pri 40W vybijeni. Jsem to chtel zkusit kolik do toho narvu i pri poslednim dobijeni centralou, nez bude dobito, ale dobijec nechtel jit na 29.2.. Posledni dobijeni bylo taky 2.6kWh, ke konci tam teklo podle wattmetru 260VA, na zacatku neco pres 500VA. Nechapu proc nesel na tech 29.2. Jeste se musim podivat jestli je to dobre nastavene (napeti na clanek).
Edit: jinak z toho menice mam osobne dojem ze to bude pekelne odolna masina.. to se mi na tom libi. Jen to nezakriknout.
Edit: data kdyby se z toho daly vycitat modbusem/http/RS232/jakkoliv, to by bylo ultrapeklo.
neco na sledovani pri dlouhych zimnich vecerech: http://mypower.cz/schema-mypower
(v MSIE netestovano, ve FF a chrome ano)
Parádička pekne spravenémypower.cz píše:neco na sledovani pri dlouhych zimnich vecerech: http://mypower.cz/schema-mypower
Vyzerá to super:)
3,2kWp REC320NP - juh
dik. Jeste male info k tomu - elekrocentralu zatim nemam jak merit, cekam na 75A cidlo a AC spotrebu zatim taky neni cim merit, ale mam to v planu taky rozjet. Pokud by nekdo mel zajem o zpracovani podobne vypadajiciho mereni, vcetne vytvoreni grafiky, kresby nemovitosti z idealniho uhlu, necht posle SZ, nejak se dohodnem.
Mam potvrzeno ze v MSIE6 se to zobrazuje spatne, takze Firefox, nebo Chrome. Nemam to jak v MSIE otestovat a odladit, musel bych se dokopat k nasilne instalaci MSIE na Debian. Pokud budu mit prilezitost, ci motivaci, zkusim.
Jinak teda Inkscape rullezzzzz .. vyborny software na vektorovou grafiku.
Velmi pěkné - přehledné a jasné, historie údajů by snad mohla být 3 dny namísto dvou, nebo po rozkliknutí více dní. Tohle schema by mohlo inspirovat a nadchnout pro FV nové nadšence.
Možná by stálo za zvážení dát to jako ikonu na první stranu, pokud by se to tam vešlo, např. místo ankety.
Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo. Dobrá práce!
to je jeste relativne v norme. jsem na tom daleko hur. tlemim na to skoro furtPetr píše:Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo. Dobrá práce!
...bo slunko je furt kdesi v řyti a baterky kňučí hlady. Tajak ty moje...mypower.cz píše:to je jeste relativne v norme. jsem na tom daleko hur. tlemim na to skoro furtPetr píše:Admine admine, to si mi neměl dělat. Už hodinu a půl v kuse na to hledím a práce stoji. Áchjo. Dobrá práce!
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Napajedla 1880 Wp
V Safari na iPhone to bezi ok...
Inkspace? Ja myslel, ze ten model je z Google Sketchup... Inkspace musi vyzkouset
- Lokalita: Mělník
Napajedla 1880 Wp
A jinak skvela prace... Plus to zobrazovat na raspeberryPi a pridat automatizaci pres dotykovou vrstvu trebas
- 5 Odpovědi
- 2148 Zobrazení
- 199 Odpovědi
- 23560 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
