EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?
Uživatelé diskutují, zda je možné u regulátoru EPSolar rozdělit proud z fotovoltaiky tak, aby maximálně 10A šlo do malé baterie a zbytek 20A až 30A přímo do zátěže. Většina odpovědí vysvětluje, že regulátor obvykle nemá možnost samostatně řídit proud do baterie a zátěže, protože proud se řídí napětím baterie a zákony elektrických obvodů. Některé pokročilejší systémy s externím měřením a řízením mohou toto chování umožnit, ale standardní EPSolar to pravděpodobně neumí. Diskuze také zmiňuje možné technické úpravy a alternativní řešení pro efektivní využití energie bez velké akumulace.
- petrd
- Reputace:10
Nenapadl mě lepší titulek ale EPsolar nemám a chci pro jeden pokusný FV blok koupit. No ale potřebuju zjistit jestli umí následující chování:
Vezmu 30A EPSolar, Fotovoltaika bude generovat vykon ekvivalentni např 24V/30A v poledne, já si chci maximálně 10A dávat do relativně malé baterky a 20A-30A (=zbytek dle nabiti akumulatoru..) pouštět do "modraska" Jde to vůbec ? Nebo musí vsechna energie projit "pres baterku"
Velky akumulator nechci, akumulace je pro me celkem zbytecna a tedy nechci ani velky nabijeci proud abych ji neoddelal..
Diky za info, nemuzu si toto chovani nikde jaksi potvrdit ani vyvratit...
- petrd
- Reputace:10
Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž
ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
No predsa záleží na odpore a na nastavenom nab. prúde.
Ale neviem či náhodou EpSolar nab. prúd neignoruje.
- Reputace:1025
Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Nejlépe se proud do baterky omezuje tak, že tento proud sleduji a pokud překročí nějakou hodnotu, tak připojím nějakou zátěž. A pokud proud moc poklesne, nebo bych baterku dokonce vybíjel, tak zátěž odpojím. Já k tomuto účelu používám ECPC404/JLD404/HB404 kde jsou výstupy na 2 relátka + bočník 300A na baterce https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... cff#p42614.
- petrd
- Reputace:10
Diky za info! To je asi docela vycerpavajici.rva píše:Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez, ale explicitne tento pomer nastavit nebo omezit nejde. Nicmene kdyby byla baterie uplne nabita, pujde skoro vse do zateze - bude li zatez pripojena.
Mam axperta a chci jej rozsirit o EPsolar, u axperta jde nastavit max. nabijeci proud ale EPSolar neznam..
EPSolar nemá s úsudkom nič, delí sa to podĺa fyz. zákonov v našom Vesmíre,
bez výnimky, či je to EpSolar alebo obyčajná meď.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
- petrd
- Reputace:10
kybos píše:Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
je to mozne - jen obrazek z katalogu na me pusobi, jako ze vystup pro zatez a akumulator spolecny neni (netvrdim ze svorky na obrazku nejsou ve skutecnosti galvanicky propojene ) ... schema reg. bohuzel nemam
Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
Ale nedá sa reglu prikázať aby poslal 20 A do vystupu s rezistivitou 1 Ohm,
a 10 A do baterky s DC odporom 0.05 Ohma.
Je istený poistkou.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř říj 09, 2019 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:239
I měnič má společnou DC zbernici je pak jen otázka kde se měří proud do baterek pokud na svorce baterky tak.nebude řešit jaka je odebírána zátěž ale který to takto má.netusim
- petrd
- Reputace:10
to chapu, ten obrazek byl jen ilustrativni, samozrejme kdyby to tak melo byt tak regl musel byt rozdelen jeste na spec. obvod pro aku a pro zatez - ja ale prave nevim jak ten konec reglu je udelany a snazim se to tady zjistit..rottenkiwi píše:Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
- Reputace:1025
Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a také neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....
Naposledy upravil(a) rva dne stř říj 09, 2019 3:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Však stačí kontrolovať výstup z baterky nejakým Amploc-om
a podĺa toho zvýšiť alebo snížiť prúd cez SSR, príp. nejako inak.
- petrd
- Reputace:10
ano, proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez. Tak asi ale vetsina regulatoru napr EPSolar jak chapu zatim diskuzi resena neni.rva píše:Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a teké neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....
Napada me - teoreticky - A co si takovy spinaci prvek pokusne vyrobit (s diodou v opacnem smeru pro neomezene vybijeni aku) a reglu podstrcit... (?)
Záťaž je záťaž a s reglom nemá nič spoločné, ide z baterky.
To či daný el. tečie z baterky alebo z panelov regl neovplyvní.
To len slabé regle majú aj svorky na záťaž, ktoré sa napr. zapnú
na 2 hod po západe SLnka a zapnú 2 hod pred výchom S.
- Reputace:1025
Ne, ne, ne, ne. Pokud něco regulovat, tak zátěž. A tím se reguluje proud do baterie. Teda připojovat/odpojovat skokově, popřípadě pomocí pwm regulace něco, co to umožňuje (topná spirála).petrd píše:proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez.
- DanoP
- Reputace:216
Niektore regulatory maju bocnik a vedia merat prud do baterie, ine sa daju dynamicky ovladat (napr. victron, studer) z BMS ktora meria prud do baterie. Niektore regulatory, ktore maju extrene meranie napatia baterie, teploty je mozne do urcitej miery "oklamat" aby znizili vystupne napatie a tym aj maximalny prud do baterie ale zas musi byt nieco co meria prud do baterie a riadi "klamanie".
- petrd
- Reputace:10
jinak zúčastněným za podnětné rady děkuji, celkem jsem si asi udělal obrázek jak se toto řeší a jak postupovat případně dál, bohužel FV není jediná moje starost na barabizně takže buduju postupně a pokusně.
