Výběr měniče
Pro solární systém s 60 polykrystalickými panely Scheuten Solar 210W je vhodný hybridní měnič jednofázový kolem 5kW s napětím 48V. Důležitá je možnost rozšíření až na tři kusy na jednu fázi, schopnost dobíjení ze sítě bez přetoků a nízká spotřeba vlastní energie. Alternativně se zvažují levnější řešení s podobným komfortem, například měniče VMaxpower nebo kombinace regulátoru a samostatného měniče pro menší systémy s bateriemi 24V.
- feliz navidad
- Reputace:22
- Reputace:239
Re: Výběr měniče
A ty už máš fve a tímto ji chceš rozsirit nebo fve nemáš a hodil by se rovnou kombinovaný měnič
- feliz navidad
- Reputace:22
Re: Výběr měniče
Na větší zahradě cca 10km od domu chci dát na střechu boudy 1-2 panely cca 250W, baterku Lion 18650 24V kolem 1kWh a měnič. Napájet z toho budu jenom rádio, čerpadlo malyš ve vrtu a zahradní čerpadlo (ne obě najednou). Vodu potřebuji jenom když je sucho = svítí sluníčko a tak 2-3x týdně. Proto si myslím, že budou stačit ty max. 2 panely. Panely dají řekněme 350W (budou ležet na ploché střeše) + zbytek z baterky, to by mohlo 2 hodiny zalévání vydržet, pak je čas 2 dny na dobití.
Teď tam tahám malou centrálu z Lidlu a už mě to nebaví.
- Reputace:239
Re: Výběr měniče
Takže chceš kombinovaný měnič nebo budeš míst sólo regulátor na baterkách a měnič vozit sebou kvůli krádeži
- zbek
- Reputace:19
Re: Výběr měniče
co tam tahat jenom 1Kw Box s baterek nabitej z domu ? Pokud se tam krade
- feliz navidad
- Reputace:22
Re: Výběr měniče
Budu mít regulátor na dobíjení baterek a obyčejný měnič.
Zatím se tam za 6 let nic neztratilo, ale vzhledem k tomu, že je to na kraji obce, resp. až za cedulí obce, počítám i s touto možností. Proto tam nechci příliš drahé řešení. A vozit sem a tam nabitou baterku, to už můžu vozit dál tu centrálu.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Re: Výběr měniče
Přidám se k tématu, neb aktuálně též hledám a vybírám...Dreambox píše:tak asi zkusím tento Fangpusun Studer Xtender Xtm4000-48.Má s ním někdo zkušenost.Co je jiného oproti originálu krom ceny? Našel jsem ho za 762 dolarů.
Vím, že je to dva roky staré, ale byl by prosím nějaký tip, kde to koupit?
Nejlépe třeba toto?
http://m.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
Nebo cokoliv jiného z východního teritoria, za rozumný peníz, s výkonem kolem 5kW, 48V, čistý sinus, záloha DS?
Kdysi jsem měl v Kuřimi VMaxpower VMI-D3000. (multifitele.com) Běhá bez poruchy do dnes.
Dnes dělají nový typ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7d8bLQgZUa
Další z těch, co se mi od pohledu líbí:
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 3e5fWd62q7
ale 40k doprava je brutální...
Prostě uvítám tip, na něco ověřeného.
Díky všem.
M.
Marek Svoboda
___________________________
