PLC řady SDS
Diskuze o PLC řady SDS přináší zkušenosti s hardwarem na DIN lištu vybaveným IP rozhraním, LCD displejem, relé i Mosfet výstupy a možností psaní vlastních skriptů. Uživatelé oceňují spolehlivost a široké možnosti využití, zejména v automatizaci, i když ladění skriptů je méně ergonomické a logování dat je omezené. Někteří porovnávají SDS s Arduinem a diskutují o programovacích prostředích a možnostech rozšíření datového rozhraní.
- vata
- Reputace:93
PLC řady SDS
Zdravím,
prošla jsem si specifikace tohoto PLC: http://www.onlinetechnology.cz/sdsmacro ... -MACRO-LCD, a musím říct, že mě to celkem zaujalo. V zařízení na DIN lištu člověk dostane PLC s IP rozhraním, LCD displayem, s relé i Mosfet výstupy, s optickými i analogovými vstupy, s možností napsat si vlastní script, který lze odladit v SW emulátoru (http://sds.an-d.cz/firmware/new/SDSC_131212.exe). To mi příjde jako docela zajímavá alternativa k Arduinu. Jedině co to samo o sobě neumožňuje, je loggování dat přímo v zařízení (resp. ano, ale prakticky jen do flash paměti s malou životností).
Co si o tomhle PLC myslíte - máte s ním někdo nějaké zkušenosti?
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: PLC řady SDS
Filip si s SDSkem hral, tak uvidime co napise ... Ja se ke koupil zatim nedostal ... :-/
Kazdopadne, ukladani dat bych resil na nejaky externi server v Internetu. Je tam i vyhoda geo-redundance. Pokud teda moc nepada net ...
- Gmouse
- Reputace:2
Re: PLC řady SDS
Mám levnější verzi MICRO se dvěma relé a musím říct že je to pěkná hračka. Používám ji na ovládání cirkulačního čerpadla teplé vody a na otevírání elektromagnetického ventilu pro ohřev vody kotlem na tuhá paliva. Chystám se zapojit měření fotovoltaiky, ale to je hudba budoucnosti. Zatím jsem měl pouze provizorně připojené měření napětí panelů. Naměřené hodnoty (zatím pouze teplotní čidla) vyčítám přes SNMP a MRTG z nich dělá grafy.
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: PLC řady SDS
Ahoj forum
Podařilo se mi na SDS-ku stvořit cyklické menu, které přepíná sadu obrazovek (u mě zatím tři) dokola podobně jako na mikrologu a ovládání 4 relé (+D0). Jsou k tomu potřeba tři tlačítka připojené ke vstupům opto 1, 2 a 3. sys[151], sys[152], sys[153]. Nemám to ještě doladěné, ale funguje to. Takže kdyby chtěl někdo pomoci, či poradit tak uveřejním kód.
Jedno tlačítko cyklicky přepíná obrazovky do kola, druhé tlačítko přepíná dokola čísla relátek a třetí tlačítko přepína relé vyp/zap.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: PLC řady SDS
Žiadne nový užívatelia na tomto systéme ? Nejaké nové skúsenosti, použitia a podobne ...
- vata
- Reputace:93
Re: PLC řady SDS
Dlouhodobá zkušenost s SDS Macro a Micro dobrá - už celou řadu let na tom jedu automatizaci, a pořád na stejném kusu HW. Kouslo se to snad jen jednou - script se zastavil ale FW odpovídal na http dotazy klienta. V řadě starých SDS žádné velké novinky nečekejte, prostě FW izoluje uživatele od procesoru, takže céčku podobný script běží relativně pomalu. Podobnou politiku má výrobce i u nových modelů, kde script syntax už naplňuje základ standardního céčka a umí to konečně i float datový typ a stringy, ale pořád je to něco, co se zdá, že se interpretuje až za běhu. U nových modelů není navíc dořešen emulátor, leda by si člověk napsal vlastní knihovnu mocků funkcí z FW. Takže se na tom docela neergonomicky ladí - je nutné to nahrát a spustit na zařízení a snažit se pochopit hlášky překladače v konzoli. Krom toho jsem ne zcela pochopila úmysl na datové rozhraní nových modelů, které je zdánlivě jednoduché, ale v praxi neumožňuje předávat klientu větší bloky dat jinak než jako stringy s limitovaným charsetem. Takže je potřeba napsat si vlastní parser... Staré SDSka mají stále funkci rozhraní pro přímé čtení z RAM nebo flash paměti, takže klient se může jediným http dotazem dostat ke slušné hromádce dat, s tím se dá už něco vykouzlit, stačí si jen vymyslet nějaký protokol.
Takže za mě - velmi povedený a spolehlivý HW, a kdyby to pustilo programátora až k procesoru skrze nějaký linux-like os, bylo by to nepřekonatelné.
- antoni_sk
- Reputace:80
Re: PLC řady SDS
Ahoj,
vďaka za info, ale mnoho vecí som moc nerozumel - nie som programátor
Zaujíma ma či výrobca už nejako vyriešil programovanie, alebo je to stále tak ako to bolo na začiatku že sa to vlastne muselo celé naprogramovať len "jazykom".
Jednoducho či k tomu už je nejaké aspoň jednoduché programovacie prostredie bud cez LDB alebo FDB ...
Mna celkom zaujali aj programovateľné relé (mini PLC) Click od Koyo, alebo Do-More ktoré majú bezplatné programovacie programy...
