Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Uživatel sdílí zkušenosti s aktivními BMS moduly, které přelévají energii mezi nesourodými bateriovými články a vyrovnávají jejich napětí. Moduly jsou vhodné pro různé typy baterií v rozsahu 1-12V, s nízkou spotřebou pod 50mW a schopností balancovat proud až 6A. Popisuje reálný provoz, zapojení modulů a zkušenosti s objednávkou ze zahraničí, včetně cenové dostupnosti a rychlého doručení.
- Reputace:1101
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
na Li-*ion asi nejlepší balancer, ale BMS to není, to si leckdo neuvědomuje...
- jars10
- Reputace:10
Asi tak bych to viděl. Ještě pozor na spotřebu. Odstavenou baterii 300Ah 8S mi balancéry od Mandy za pár měsíců vytáhly z plné do prázdné.NOPARasito píše:Pokud jsem to pochopil je v principu Manda za par penez, ale pri koupi za vcelku ranec, ale funguje zatim nejvice spolehlive. Je tak???
Ale je fakt, že celou zimu v baráku nebyly myši
- mopadzi
- Reputace:64
asi bych mandy nenechal stále připojené kvůli mikrocyklování
kdo si hraje nezlobí
- ResHacker
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci/Mám dotaci: ANO
Zdravím, řeším momentálně BMS systém pro elektromobil P106, do které plánuji nacpat 40S 180Ah Li-Ion Samsung SDI. Řeším, jestli bezpodmínečně použít nějaký "značkový" systém typu Smart BMS, popř. od pana Musila, nebo má něco rozumného i Ali? Tam jsem ale moc neviděl systémy na více jak 32S, resp. pár jich tam je, ale s otřesným čínsky popsaným interface na LCD.. Dál jsem uvažoval, že bych baterku osadil i balancerama, ale Mandy by byla pálka a ty přelévací pouze mezivedlejšími články je pro 40s ikdyž Li-Ion nejspíš nesmysl... Díky za info a tipy
Struhařov: on-grid s dotací -
9,6kWp,
EV Tesla MS 85D => 100D
- Reputace:239
Na kolik milivoltů má srovnat přesně?
- josse
- Reputace:160
Ty Smart balancéry jsou sice 24S, ale není problém zapojit dva, jeden dolů a jeden nahoru, bude to přelévat jen mezi 20S každý, obsahuje superkondenzátor a z největšího napětí ho nabíjí a do nejmenšího napětí vybíjí. Dá se nastavit, že např při 5mV zastaví. S BMS ale neporadím.
- Reputace:239
Sem asi neuvedl že mi jde o Mandy
- FRSO
- Reputace:163
Mě ty pumpy od Mandy srovnávají při 4S LIFEPO4 na 2-3mV, na PB ty 6V taky na 2-3mV, já jsem s nimi spokojený.diablo007 píše:Na kolik milivoltů má srovnat přesně?
Oni píší tuším, že srovnají na cca 5-10mV.
K 18.06.2026 19800kWh
- FRSO
- Reputace:163
Dle mě co jsem to testoval a pozoroval, tak to ničemu nevadí, kapacita neklesla za 2 roky vůbec, kolik % může být to cyklování ?? když to pumpy srovnají, tak to bere velmi málo proudu cca 10-20mA bylo u mě.mopadzi píše:asi bych mandy nenechal stále připojené kvůli mikrocyklování
- Reputace:239
Mně to zatím baterky po pár dnech nesrovnalo defakto vůbec tak mi to přišlo divnéFRSO píše:Mě ty pumpy od Mandy srovnávají při 4S LIFEPO4 na 2-3mV, na PB ty 6V taky na 2-3mV, já jsem s nimi spokojený.diablo007 píše:Na kolik milivoltů má srovnat přesně?
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nevím jestli je to pumpami od Mandy, ale po 5 letech jsem měřil kapacitu Winstonů 200Ah co byly kupované nové, tak 4 ks v rozmezí 196 až 202AhFRSO píše:Dle mě co jsem to testoval a pozoroval, tak to ničemu nevadí, kapacita neklesla za 2 roky vůbec, kolik % může být to cyklování ?? když to pumpy srovnají, tak to bere velmi málo proudu cca 10-20mA bylo u mě.mopadzi píše:asi bych mandy nenechal stále připojené kvůli mikrocyklování
- FRSO
- Reputace:163
A to máš na čem, Lion ?, nebo LIFEPO4, záleží jak byli rozjeté, pokud jsou správně pumpy zapojené, tak to nech více dní a ono se to srovná.diablo007 píše:Mně to zatím baterky po pár dnech nesrovnalo defakto vůbec tak mi to přišlo divnéFRSO píše:Mě ty pumpy od Mandy srovnávají při 4S LIFEPO4 na 2-3mV, na PB ty 6V taky na 2-3mV, já jsem s nimi spokojený.diablo007 píše:Na kolik milivoltů má srovnat přesně?
- Reputace:239
No rozjetí je už skoro 0,2v a vyrovnávací proud je jen 1,5A to bych čekal že zabere víc. Jo je to li ion
- FRSO
- Reputace:163
To trvá delší dobu, pokud jsi si poznačil napětí než tos zapojil, tak už musíš vidět nějakou změnu, pískají ty pumpy, pokud jo, tak hold musíš vyčkat.diablo007 píše:No rozjetí je už skoro 0,2v a vyrovnávací proud je jen 1,5A to bych čekal že zabere víc. Jo je to li ion
- Reputace:239
Pískají a podle cellogu to napětí hrozně kolísá na článcích což mně celkem prekvapilo
- Reputace:585
Zapojoval si to tak,že nejdřív propojíš moduly a pak zasouváš konektor od mínus pólu směrem k plusu další konektor,dráty silné do konektorů,baterky nejdřív srovnané a pak nasadit.Když jsem dal nabitý článek(ověřovaný) mezi dva vybité a zapojil pumpy tak tam teklo skoro 10A chvilku,pak se to ustálilo kolem 6-7A(4.1V mezi dva 3.2V).Když na ně sáhneš tak žádný znatelně nehřeje,pokud ano opět rozpoj a zapoj jak píši.
- Reputace:239
Na testování sem zapojil ty balancery sólo takže srovnávají každý jen 7 článku. baterky jsou připojeny od mínusu jak je malováno na desce nehřeje žádný a myši podle zvuku plašit umí
- Reputace:585
V tom případě jen čekej dokud nesrovnají vše,čím srovnanější články budou ,tím menší výkon pumpy podávají a tím déle to trvá(bez provozu).
Srovnání se pohybovalo u mě do 0.02V při aktivním provozu domu.Ve vyplém stavu měniče a týdnu tmy to bylo o míň ještě.Ale je naivní nasadit pumpy na rozhozené velkokapacitní články a myslet si,že to srovnají do 24hod,ke všemu v provozu,který je rozhodí ještě více.Základem je to nasadit na srovnané a nechat pracovat.
Na větší kontinuální výkon je potřeba použít izolovaný zdroj,který by bral z kontaktu pólů baterky a dotoval každý článek zvlášť potřebnými ampéry.Jejich účinnost kolem 80% je ale mimo nonstop nasazení v provozu,leda jednorázové vyrovnání místo nabíječky.Nebo nějaká logika ON/OFF na jejich ovládání.
- Reputace:239
No tak vycházel sem trošku z toho jak jsi mluvil že jsi hodil jeden vybitý článek mezi nabyté a srovnalo ti jen už nevím za jak dlouho
- Reputace:585
Pozor nesrovnalo,jen přelilo ten nabitý mezi ostatní větší měrou, pak jsem je rozebral a dal paraelně k sobě.Udělal jsem to ze zvědavosti kolik pumpa dá a s opatrnosti vůči přímému šoku k ostatním vybitým.Kdybych ten úplně nabitý hodil mezi prázdné přímo,tak by začal téct značný proud na sousední,vzhledem k velikosti co pojal (283Ah).
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
