Baterie BTL 12-260
Baterie BTL 12-260 v 48V systému vykazují pokles napětí při zatížení do 15A, což může být způsobeno nedostatkem elektrolytu. Doplnění destilované vody a správné nabíjení s napětím 13,6–14,7 V jsou klíčové pro obnovu kapacity. Měření hustoty elektrolytu ukazuje rozdíly mezi články, což naznačuje potřebu vyváženého nabíjení a případného provaření pro lepší výkon.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Baterie BTL 12-260
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak meriaš hustotu ellytu po doliatí destilky, musíš počítať s určitou stratifikáciou. Premiešanie vody s pôvodným obsahom v rúne bude asi nejakú chvíľu trvať. Meranie je to podľa mňa len orientačné, v podstate nebude hustota v celom stĺpci rovnaká.
Zriedil si elektrolyt, neviem, či si urobil dobre.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7,38kWp Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Počkám až se baterka řádně nabije.Pak je možno doplnit elektrolit.Znova provařit a zase měřit.Víc jí zničit asi nemohu :D
Skrat
Reputace:28
Tak po skoro 9 Hodinách nabíjení 6A některé články vykazujou 1,28 a 2články mezi 1,24 a 1,28 hustoty
Skrat
Reputace:28
:( Tak sem asi zkončil.Baterka nabita až na jeden článek na 100% ca 1,28hustota.Ten jeden článek stále 1,12 a nebublá.Jsem zvědavej jak se zachová druhá baterka.
Zatím sem zapojil 4x7Ah a jedu na FV od 12Hodin do ....Jak bude svítit.Aktualní spotřeba za měničem 200W...no hruza
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap, OAI-SearchBot [Bot]
