Kousnuta matka na kombi sroubu
Uživatelé diskutují o problému kousnuté matky na kombi šroubu, která se při povolování otáčí společně s vrutem. Sdílejí zkušenosti s použitím mazadel jako WD40, brzdové kapaliny, nahřívání plamenem nebo použití kontramatek. Někteří doporučují rozřezání matky nebo použití hrubé síly, zatímco jiní varují před studeným svařováním nerezových dílů, které může znemožnit povolení. Fórum nabízí praktické tipy, jak se s tímto častým problémem vypořádat bez zbytečného poškození.
lzahradil
Site Admin
Reputace:402
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
To bych se z toho po...
Existuje nějaká finta jak odkousnout samostatnou matku z kombi šroubu? Na těch co jsem kupoval dřív byla nějaká zelenomodra pasta nebo olejicek. Ale tyhle co mám teď už se mi na dvou kombivrutech sekla matka takovým způsobem že když se jí snažím vytočit tak vytáčím celej vrut
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Kousnuta matka na kombi sroubu
Nový příspěvek od Matess »
nech me hadat... oboje je nerez. Jestli jo tak je to pruser a probehl tam tzv. studeny svar. Tohle nikdo nepovoli.
Pouceni pro priste... nerez zavitovka (šroub) je fajn, ale matky musí být pozink.
j0hn
Reputace:17
Nový příspěvek od j0hn »
Pokud je dost závitu nad kouslou matkou, tak kontramatky.
http://www.offroad-rc.info/obecne_kontramatka.htm
Naposledy upravil(a) j0hn dne pát zář 13, 2019 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Můžeš zkusit brzdovou kapalinu, polít, počkat den, polít počkat den a zkusit povolit. To používá kolega automechanik, když selžou všechny speciální přípravky a ohřev. Ale jestli je to totálně zadřené jak píše kolega "svařené" tak snad jedině svěcená voda :lol: a síla boží.
Nemám rád tenhle stát.
lzahradil
Site Admin
Reputace:402
Svařené to nebude. Jde s ní pootočit sem a tam tak o čtvrt otáčky spíš míň. Řekl bych že se mi tam zadřela nejspíš hliníková špona do závitu. Zkusím hrubou sílu pomocí kontra (tímto způsobem jsem je šrouboval do trámu protože ten hořejšek kombivrutu na klíček moc nevydrží) a nějaké mazání. WD40 je přece univerzální :-) a buďto to povolí a nebo ho hold vyšroubuju a pak to přes matku liznu flexou
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
rozrezat maticu ti usetri kooopu casu s badanim nad sposobmi, ktore uz niekto neuspesne preskakal. vlastna skusenost.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
matobabetak
Reputace:28
Co nejde silou pôjde ešte väčšiou silou, a co odpadne to tam nepatrí!
Ps. Často pomáha nahriato to plamenom
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
