Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
Reputace:1101
Re: Počasí
BTS jsou udělaný tak, jak popisuješ. Ta měď na koaxech je výhoda, ne nevýhoda. Prostě se všechno spojí se vším, a mnohokrát, aby nevznikl rozdíl potenciálů. Uzemnění nemusí být zas až tak "dokonallý" ale spíš je potřeba dodržet zavřenej tvar, zase kvůli co nejmenšímu rozdílu potenciálů. BTS mají navíc na vstupu do kontejneru s elektronikou uzemněný ty pláště koaxů a buď 1/2 vlnný zkraty nebo přepěťovky a to se opakuje i na druhé straně stěny. A tak je se vším, co vede do kontejneru, kterej je celej ze železa. Běžně se po přímým zásahu nestane nic, případně vypadne hl. jistič od DS, ale je tam UPS a tak má technik dost času na řešení.
Ostatně i celokovový ocelový montovaný haly snesou přímý zásahy bez následků, pokud je všechna vzduchotechnika a pod. na střeše poctivě pospojovaná jak venku tak uvnitř, s přepěťovkama hned za prostupem kabelů dovnitř.
DanoP
Reputace:216
Re: Počasí
Nový příspěvek od DanoP »
Asi budu musiet upravit bleskove statistiky, tvrdia ze cca 2 udery za rok na 1km2.
Dnes pred polnocou zacala u nas (Trnava) burka a skoncila rano pred osmov.
Po jednom blesku sa mi zobudil notebook zo spanku (odpojeny z napajania). Zatial vyzera vsetko bez poskodenia, este skontrolujem prepatovky. Tak dlhu burku som este v zivote nezazil (a to uz zijem via ako 1/2 storocia.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
Dano krasna ukazka toho jak se dokaze energie naindukovat. Dokazes odhadnout jak daleko ten uder co ti zapl pc byl? Jen tak pro zajimavost.
luge
Reputace:40
Re: Počasí
Nový příspěvek od luge »
DanoP píše:
U mna v piatok rano pri blesku prestalo logovanie na mypower a na sms mi prislo z dymoveho alarmu info ze nieje napajanie,vecer som zistil ze bruni dc- dc izolovany menic z 48V aku na 12V ktorym napajam arduino a dymovy alarm,nastastie stacilo menic odpojit a zapojit a vsetko je ok.Zaujimave dc a ac ochrany zvodice su ok.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
U mňa zas nefunguje internet,tak nevidím nič čo sa deje doma :oops:
našťastie všetko funguje po búrke okrem internetu,ale je to taký nepríjemný fakt ktorý neviem ovplyvniť :| škoda že sa nedá nejakou inou formou sledovať systém :|
Reputace:1101
Re: Počasí
A co takhle záložní připojení k internetu, třeba přes mobilního operátora? pokud to moc potřebuješ, je dobrý to mít aspoň dvakrát, nezávisle na sobě, proto třeba mám dvě auta, protože bez auta prakticky nemůžu vydělávat. (ještě by to chtělo dva řidičáky). A nakonfigurovat android, aby fungoval jako wifi hotspot umí i děcka...
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Re: Počasí
máš pravdu,musím to nejako spraviť cez ten mobilný internet,takto je to nafigu ::facepalm::
DanoP
Reputace:216
Re: Počasí
PavelR píše:
Tazko povedat, ale zablesk a hrom boli sucasne takze tak do 1000m, v ramci mesta. V tom case bezal cely dom na menic.
Inak skody ziadne, prepatovky su Ok (zelene) Tu je mapka s udermi bleskov v blizkosti za poslednych 24 hodin. Moje stanovisko som oznacil cervenym bodom, fialove kosostvorce su zablesky/udery blesku.
mobilik
Reputace:266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Dano, odkiaľ máš taký štatistiku?
Ten obrázok, rad by som sa pozrel aj ja na to.
Dakujeme.
DanoP
Reputace:216
Re: Počasí
mobilik píše:
Dakujeme.
Tu je stranka na Trnavu a poslednych 24 hodin https://www.lightningmaps.org/#m=oss;t= ... dl=2;dc=0;.Da sa tam pekne zoomovat, aj vybrat casovy ramec. Samo to ide pre celu Europu.
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Hrmoce,blizka sa,nonstop prši už od včerajšieho večera,elektrina žiadna,bol som rad,že aspoň 1KWh doplnilo do lioniek a namiesto dvora mam potok. Treti deň už prikurujem drevom,nuž začalo sa podtatranske prechodove obdobie. Skuste hadať,aka pride teta zima. Meter snehu,dva metre,alebo budu plusove teploty a vianoce na blate.
volente
Reputace:429
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Tak já momentálně jedu čistý ostrov, čtyři dny temna dávají zabrat (ovšem mám velice chápající a šikovnou manželku). Dneska se něco trošku došprtalo, ale žádná sláva, baterka na 30% není bůhvíco.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
No u mňa posledné dni 13 a 14 kWh, ale dnes už len 11 kWh.
Izby som nahrial klímou na 26 *C, ETH sa už neťaží.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon zář 09, 2019 5:56 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
JonasPP, odhadujem, že zima bude trojmetlová. Ty zoderieš tri metly pri ometaní panelov.
( Ja ani jednu, mne to padá samo. Ty však platíš daň za pekný výhľad. )
BTW, niekto inzeruje Victron EasySolar, možno niekoho zaujme.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/102709 ... energy.php
Nechcem to vkladať do nášho bazára, nech si to niekto zle nevysvetlí. Neviem, kto to ponúka.
volente
Reputace:429
Re: Počasí
Tak dnes jsem se trošku spravil, nahřátý bojler, vypraná pračka, upečená buchta a v baterkách 68%.
lzahradil
Site Admin
Reputace:427
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
Já jsem se taky dnes trochu né spravil ale spíše "zničil"..
Ale jo, profily na střeše namontované. Do zítra obnovit funkci zad, pak dorovnat profily do váhy a správně poladit vejšku od střechy.. a pak už jen dostat ty panely nahoru..
Chjo, práce prokletá. V jednom to jde pomálu...
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Možná blbej dotaz ale proč se ty kombivruty nehodí rovnou do solárního profilu jsou krátké nebo
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Nikdy se mi kombivruty nepovedlo našroubovat přesně do přímky, už jen proto, že jsem musel ctít polohu latí, aby se měla pryžová podložka o co opřít (pokrývači střešní latě podle laseru opravdu netlučou). Příložka mezi kombivrutem a solárním profilem potom umožní srovnat solární profily do přesnosti v řádu milimetrů, zatímco kombivruty jsou zašroubovány s přesností v řádu centimetrů.
lzahradil
Site Admin
Reputace:427
Re: Počasí
A jak bys je tam chytil? Matku do profilu nastrcis, a dal?
Ten vrut je na pevno ve střeše. S tím už točit nejde a matkou v solárním profilu taky ne. Tak jak bych to dotáhl?
Takhle si nastavím vejšku matkou, když nějakej vrut ujede tak si ho tím DODem vymezím..
Nechám si poradit, třeba existuje nějaká finta o které nevim ale předělávat už to nebudu :) mám to takhle všude kde profily mám
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
Nerez není moc pruznej takže nejde vyhnout tak se ta nepřesnost montáže kompenzuje tím držákem jo teď už to dává logiku
