Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
EPsolar REG-XTRA4415 umožňuje paralelní zapojení více regulátorů na jeden společný akumulátor, což zvyšuje výkon a flexibilitu instalace. Paralelní provoz tří regulátorů je potvrzený a vhodný pro rozložení FV panelů na střechách s různou orientací. Při použití s gridfree měniči SUN-2000G je třeba počítat s možnými mikro přetoky, které lze řešit oficiálním mikrozdrojem do 10 kW.
- nextclick
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Lokalita:ústeckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:16
Moc prosím znalejší o informaci. Plánuju zakoupit 3x EPsolar REG-XTRA4415 a zapojit je na jeden společný akumulátor. A zároveň k tomuto akumulátoru připojit 3x 2kw gridfree měniče SUN-2000G (vstup 45-90V) každý na samostatné fázi.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
- Reputace:1034
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Funguje, sám mám 3 regulátory na jedné baterii. A u gridfree můžou být problémy s (mikro)přetoky k distributorovi.
- nextclick
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
Díky. To jsem rád. Ono to takhle bude asi i lepší pro případ nějaké poruchy.
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
- Ukonvej
- Reputace:54
Potvrzuji, že XTRA 4415 zvládá paralelní provoz s jedním akumulátorem. Osobně provozuji 3 reglery se tremi stringy. V návodu je to dokonce přímo uvedeno, že pro zvýšení výkonu je možný paralelní provoz. Jinak XTRA 4415 za tu cenu podává výborný výkon. Zcela evidentně se zapracovalo na algoritmu vyhledávání MPPT v reálném čase.
