Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned dub 22, 2018 4:56 pm
Zmena firmware meanwell
Měniče značky MeanWell
Příspěvekod 007ToMMaS » pon říj 08, 2012 6:00 pm
Zdravím chcel by som sa opýtať takú vec je možné na meniči meanwell ts700-212 prehrať firmware tak aby sa vypnul pri 12V? prípadne pri 11,5V? minimálne ide nastaviť v programe 11V nerád by som vybíjal batériu až tak moc. Prípadne nevedel by ktosi upraviť nejako ten program na nastavovanie aby sa menič vypnul pri 11,5-12V? ďakujem.
007ToMMaS
Re: Zmena firmware meanwell
Příspěvekod vanous » ned říj 14, 2012 7:41 am
Řešil jsem úplně stejný problém, ale bohužel nedořešil na úrovni MW, ale logikou arduina - uspat měnič ještě předtím, nežli Vbat spadne moc nízko. Výhodou je, že se dá pak zase probudit, což myslím (nepotvrzeno) z auto vypnutí nelze jinak, nežli vyp/zap. Ještě to nepoužívám ale otestováno mám. Nyní musím doplnit 24v na 5v (USB) zdroj pro napájení arduina, neboť jede nyní z měniče a uspí tak i samo sebe...
vanous
  • 0
Příspěvekod 007ToMMaS » ned říj 14, 2012 8:23 am
Kábel na vypnutie mám z meniču vyvedený z hlavného vypinača... lebo predtým som ho vypínal cez phocos ale ten odišiel tak teraz čakám na tristar na ten odpojovanie záťaže zaťial nemám...tak by som to chcel riešiť nijako ináč buď cez sledovacie relé od elko alebo niako ináč. Môhli by ste poskytnúť nejaké podrobnejšie info ako to máte urobené? ďakujem
007ToMMaS
Příspěvekod vanous » ned říj 14, 2012 8:29 am
vanous
  • 0
Zpět na MeanWell
