Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte říj 23, 2018 4:30 am
MeanWell protokol sériové komunikace
Měniče značky MeanWell
Příspěvekod vanous » sob říj 15, 2011 6:40 pm
Zdravím,
nenašli jste někdo příkazy sériové komunikace u MeanWell měničů?
děkuji
Petr
vanous
  • 0
Re: MeanWell protokol sériové komunikace
Příspěvekod tomas » sob říj 15, 2011 9:15 pm
A zapojení propojovacího kabelu k sériovému portu? http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ts-a-tn-sw
Dávat 700Kč za dva konektory za cca 30 Kč a kousek kabelu mi přijde přehnané.
tomas
Příspěvekod vanous » čtv pro 01, 2011 10:34 am
Konečně jsem se k někomu probojoval, kdo byl schopen alespoň odpovědět..., pobočka z Amsterdamu se ozvala, jinak UK, CZ ani TW nic...
Hi Petr,
Thank you for your inquiry as well as your choice of Mean Well’s products. In principle, the communication protocol is considered a confidential document, and unfortunately we are not able to reveal it. Nevertheless, we’d like to recommend you IRC module (IRC 1 or 2) for monitor and control purpose. Please refer to the attached spec.
Could you kindly inform us from which distributor you’ve purchased the goods? Thank you.
Please feel free to contact us if you have any further questions and queries. Thank you.
Kind regards,
vanous
  • 0
Příspěvekod vanous » pon pro 26, 2011 5:37 pm
Zapojení RJ11-DB9 viz tady: http://techtron.pl/file/TN-Software-ENG.pdf
A ten slavný supertajný protokol:
celá komunikace v plaintextu, ukončení řádku pomocí CR.
získat Info o měniči je I , vrací: # 28.5 26.5 22.9 21.9 22.0 MEANWELL LOC-1234567890 REV:1.20 TS-1500-224 06/23/2007
dotaz na status (Query) je Q , vrací: (228 025 26.4 100 31.0 002 50.0 390 006 1000000000000000000)
(obsahuje AC napětí, frekvenci, load, teplotu, U na baterkách, status atd, proudy tam nemají)
Poslat Command je C
pro power off: C100000000000000
pro power on: C010000000000000
Parsování protokolu viz viewtopic.php?f=19&t=279&p=3835#p3835
vanous
  • 0
Příspěvekod ecentrum » čtv úno 23, 2012 8:02 pm
nemáte někdo software "MEANWELL TNTS Series Inverter" pro komunikaci s PC?
a případně schéma Dálkového ovládání IRC2 pro MeanWell TS
ecentrum
Příspěvekod vanous » sob úno 25, 2012 5:54 pm
ecentrum píše:nemáte někdo software "MEANWELL TNTS Series Inverter" pro komunikaci s PC?
schéma kabelu v pdf ^^^
to irc2 bude mít v sobě nějaký jednočip...
vanous
  • 0
Příspěvekod ecentrum » ned úno 26, 2012 8:09 am
vanous píše:
to schéma zapojení kabelu jsem viděl, nemůžu ale nikde najít software...
ecentrum
Příspěvekod bourbon » pon dub 02, 2012 12:37 pm
software lze najít mám ho nainstalovaný a kabel jsem zvládnul také sám,problémy byly s redukcí RS portu ale jde to zvládnout.Protože jsem přišel o hard disk musím si to vše dohledávat znovu.Jestli bude zájem tak to sem šoupnu až bude chvilka času.mmch jestli někdo umí vycucat data z poškozeného hard disku do notebooku HP 6670ec tak se mi prosím ozvěte.
předem dík
bourbon
  • 0
Příspěvekod vanous » pon dub 02, 2012 8:23 pm
bourbon píše:software lze najít mám ho nainstalovaný a kabel jsem zvládnul také sám,problémy byly s redukcí RS portu ale jde to zvládnout.Protože jsem přišel o hard disk musím si to vše dohledávat znovu.Jestli bude zájem tak to sem šoupnu až bude chvilka času.mmch jestli někdo umí vycucat data z poškozeného hard disku do notebooku HP 6670ec tak se mi prosím ozvěte.
předem dík
hledejte spinrite
jinak, normálně bych si udělal image toho disku, pokud to ještě jde, experimentoval dále.
vanous
  • 0
Příspěvekod bourbon » stř dub 04, 2012 9:40 am
:roll: Hard disk not found... prostě nic vyměnil jsem ho a teď ho potřebuji někomu vrazit aby mi z něj něco vytáhl.
http://www.rectifier.co.za/Meanwell/dcac_true.htmltady je software je u něj napsáno TN 1500,ale běhá na němTN 3000 bez potíží.Upozorňuji,že XP bez problémů win 7 jsem nespustil...Je to verze 1.36 a viděl jsem verzi 1.38 ale tu jsem nenašel nikde.Kabel jsem musel celý předělat běží to jen přes tři vodiče do RS a USB to serial a do PC.
bourbon
  • 0
Příspěvekod rimi » stř dub 04, 2012 11:18 am
HDD - pokud je po nem, da se to ziskat, ale neni to zadara a trva to (tyden), me to stalo 10 000 (poskozena plotna) tu: zachrana-dat.cz
rimi
Příspěvekod goodbie » ned pro 15, 2013 9:44 am
Zdravím Vás dořešilo se tedy nějak propojení toho měniče a PC?? mám měnič TS 3000 a také bych to rád připojil.Díky.
goodbie
Příspěvekod goodbie » čtv pro 19, 2013 9:25 pm
tak už mi to funguje :D
goodbie
Příspěvekod Roger » ned pro 22, 2013 10:12 pm
U jedny firmy mu data jeste zasifrovali - myslim ze to resila policie.
Roger
Zpět na MeanWell
cron
Reputation System ©'
