Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 2:09 pm
Cena práce
Hledáte schopného elektrotechnika, programátora, návrháře projektů, montéra, realizátora vašeho projektu nebo někoho jiného? Máte volná pracovní místa, hledáte lidi.
Předchozí
Re: Cena práce
Příspěvekod jahodovák » ned dub 29, 2018 8:08 pm
Též jsem přidával dalších 9 panelů,zvládl jsem to za dva dny,jelikož se jedná o taškovou krytinu pod kterou není pojistná folie ,mohl jsem panely jen vytáhnout na střechu mezerou mezi latěma a nainstalovat.
jahodovák
Re: Cena práce
Příspěvekod volente » ned dub 29, 2018 8:08 pm
Na téhle střeše je to v pohodě, jen se člověk nalozí po žebříku. Háky v tom pařáku a konstrukci a panely až navečer, proto je ta fotka po dokončení tak tmavá. :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Cena práce
Příspěvekod kybos » pon dub 30, 2018 9:23 am
youda píše: Je to asi 140m hliníku a 80 háků.
Kolik tam bude panelů? To už vypadá skoro na hodnost solárního barona.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Cena práce
Příspěvekod youda » pon dub 30, 2018 9:29 am
Zatim tam dam jen 36 panelu. Profily ale necham natahnout po cele strese, kdy uz se tam poleze. Jestli nekdy dosetrim na dalsich 36 panelu, nebo z toho hliniku budou jen bidylka pro holuby, to jeste nevim.
youda
Re: Cena práce
Příspěvekod marko250 » pon dub 30, 2018 3:21 pm
72 panelů ???? Co s tím budeš dělat v létě ?A na ten domeček to vleze?
marko250
Re: Cena práce
Příspěvekod rottenkiwi » pon dub 30, 2018 4:42 pm
Tak 72 x 330 = 23.760 kWp,
to dá v lete cca. 160 kWh denne, čo je na mesiac 4.8 MWh :)
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
rottenkiwi
Re: Cena práce
Příspěvekod youda » pon dub 30, 2018 9:23 pm
Kybos,
kdepak baron, jsem jen takovej Jouda.
Marko250,
v létě tu elektriku pustím do klimatizace, za pár let možná do elektromobilu. Nebo ji prostě nechám na střeše. Mám to hlavně pro zábavu, jsem zvědavý jestli by se stím dalo postupně odpojit od ČEZu.
Rottenkiwi,
panely jsem vzal jen 275Wp, snad budou stačit.
youda
Re: Cena práce
Příspěvekod kybos » úte kvě 01, 2018 11:15 am
Pokud cílíš na Teslu nebo jinej podobnej trhač asfaltu, tak potom bude málo i plné osazení střechy.
kybos
Re: Cena práce
Příspěvekod fukuši » úte kvě 01, 2018 1:22 pm
Pokud se chceš odpojit od čezu tak mě RD vyšel v přepočtu na 250-310 panelů.Tak těch 72 je tak 1/4 cesty na odpojení.
Ale v létě nevím kam bys to cpal páč to by dělalo tak za cca 3 dny megawatu!!!!!
fukuši
Re: Cena práce
Příspěvekod kyocera » úte kvě 01, 2018 1:59 pm
zcela od přípojky DS je od samého počátku Brčo a má instalovaný 6,5kWp.
Přitom má běžné spotřebiče , možná trochu kázeň ve spotřebě ale
jak Brčo uvádí, tak ještě nebylo nutné startovat záložní centrálu. Také
zde byl před měsíci vzpomínaný někdo další s 10kWp co nikdy nebyl na DS.
Youda k odpojení od DS má dobře nakročeno. V létě přebytky do bazénu
nebo nabíjení menšího elektromobilu.A když je něčeho nadbytek a třeba jen
v létě, snadněji se řeší využití přebytku , než když něčeho jen nedostatek.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Re: Cena práce
Příspěvekod rva » úte kvě 01, 2018 3:18 pm
Přepanelování je výhodné a to i tehdy, když se přes léto vše nevyužije. Panely navíc totiž umožní intenzivnější využívání ostatní bižuterie elektrárny (měniče, baterie) mimo léto. Jen aby kvůli přídávaným panelům nebylo potřeba pořizovat další regulátory, tak je vhodné je na regulátor připojovat z různých směrů - není vhodné, aby na všechny svítilo v ten samý čas slunce, protože ty obrovské proudy se pak stejně nedají využít.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Cena práce
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 01, 2018 5:18 pm
NO keď mám panely na trackeroch, tak cena práce na streche je 0.0 €, možem to chladiť
príp. čistiť, bez rizika úrazu, možem mať o polovicu menej panelov, lebo ráno sú na SV, V,
na obed na J a večer na Z, SZ, v zime je to bez snehu, lebo sa nastaví pri jasnej oblohe
skoro 80 * a pri zamračenej je zas možné nastaviť 20 *, aby sa využilo dif. svetlo zo všetkých strán.
Cena jednej rúry v smere k Polárke + cena zvárania, nie je až taká veľká, aby sa to
pri dnešnej cene panelov neoplatilo.
Ak má však niekto panely zadarmo, tak potom može osadiť nie len strechu,
ale aj celý pozemok :)
V lete sa dá energia akumulovať pod dom, resp. do pozemku, do eut, do ťažby mien,
a tie peniaze sa v zime možu použiť na nákup energie.
rottenkiwi
Re: Cena práce
Příspěvekod youda » úte kvě 01, 2018 7:31 pm
Trackery jsou výborná věc!
Pozitivní je, že investice do panelů může být i poloviční, při stejné nebo větší výrobě. Na australských grafech jsem ověřil, že výroba s trackery krásně nabíhá hned od rána, vyjede na maximum, a plochá křivka výkonu trvá až skoro do večera. Oproti fixním instalacím ty grafy výkonu vypadají nádherně. Také instalace panelů na trackery je proveditelná i s jednoduchým žebříkem a čištění v létě i v zimě je snadné. V zimě lze tracker nastavit vertikálně a zabránit tak nočnímu zasněžení. Potud ideální stav a sen každého solárníka :)
Přes všechny výhody jsem se však rozhodl, že do trackerů nepůjdu:
1) Kvalitní tracker s dlouhou životností a nízkou náročností na údržbu nebude levná záležitost. Ceny panelů budou dlohodobě klesat díky inovacím, avšak cena průmyslového trackeru bude klesat jen pozvolna, jestli vůbec. Je to prostě hromada železa, ložisek, převodů, elektroniky. Nějaký velký pokrok v mechanice, následovaný prudkým pádem cen, už prostě nelze očekávat.
2) Pokud bych měl na trackery napcat 10 až 20 kWp, tak jich bude potřeba několik. K tomu delší kabely, řídící systém, servis. Je to další věc co se může pokazit.
3) Panely na střeše sice oko estéta moc nepotěší, ale lze je skousnout. Po pár měsících je člověk přestane vnímat úplně. Ovšem osázení okolí domu železnými monstry, to je úplně jiná kategorie. Ačkoliv ze začátku by mi les trackerů asi dělal radost, z dlouhodobého hlediska se prostě nejedá o kvalitní prostor k životu.
4) Pokud bych měl pár trackerů svařit sám, asi bych to dokázal, ale myslím že by to vypadalo strašně. Kolemjdoucí technik bezpečnosti práce by jistě dostal záchvat při představě, že přijde vichřice a moje konstrukce se vydají na válečný pochod krajinou. Zničené panely a rozsekaná sousedovic rodina i se psem a kočkou, to už je celkem patálie. O tom, jak často by můj výtvor potřeboval údržbu snad ani nehovořím. Ze zkušenosti vím, že kdykoliv jsem vyrobil něco elektromechanického, buď to vážilo metrák a žralo kilowatu, nebo se to za půl roku rozpadlo.
5) Ano, dovedu si představit, že přidělám 4 panely na nějakou lehkou konstrukci z jeklů a třikrát denně vylezu před barák, abych ji ručně natočil. Z hlediska trvanlivosti asi OK, ale já jsem normální člověk, který chodí do práce. Nejsem každý den od rána do večera doma, abych mohl vykonávat funkci strojníka. A hlavně...jako každý správný technik jsem líný.
Proto jsem se rozhodl, že prostě investuji trochu víc a nasázím panely na střechu. Žádná hejblátka ani elektronika, co se může pokazit. Barák a pozemek bude pořád vypadat celkem normálně a ne jako fabrika ze sci-fi nebo vrakoviště.
Jedná se ale o můj konkrétní případ a moje důvody. Někdo jiný může být v úplně jiné situaci a trackery pro něj mohou být naopak požehnáním.
youda
Re: Cena práce
Příspěvekod rottenkiwi » úte kvě 01, 2018 9:27 pm
Trackery sú aj bez elektroniky, napr. na báze nejakého chladiva, ktoré nahrieva Slnko
alebo tiež na báze pružín, ktoré si pamatajú svoj stav v dvoch roznych teplotách.
Ešte som rozmýšľal, že panely v lete hodím len tak na zem na trávu.
Aka sa budú nahrievať, vzhľadom na tie na trackeroch, ak bude bezvetrie ?
Ešte som rozmýšľal, že okolo osi = rúry trackera omotám konopné lano, na ktorom
budú dve PET fĺaše, jedna bude otvorená a druhá zavretá. Z tej otvorenej by sa mala
vplyvom tepla odpariť voda a moment hybnosti otočí rúrou v smere tej ťažšej fľaše.
Vo fľašiach bude napr. čierna voda.
rottenkiwi
Re: Cena práce
Příspěvekod marko250 » stř kvě 02, 2018 8:56 am
Tam s petkama neuspěješ,je potřeba fixace poryvu větru a přesné časové pásmo posuvu.Ani fotonové čidlo svitu není řešení,když náhle na hoďku zajde slunce za mraky ,marně pak točí kde je.Servopohon přesně zpřevodovaný na časový úsek V/Z a převody do pomala ,ať s tím nehne vítr,elevace stačí ruční,tu max 3x za rok posunout ručně.Dorazové spínače pro návrat a počátek.Mě na tracerech štve zabraný prostor zahrady ,složitost zástavby a sklopení proti vychřici.
marko250
Re: Cena práce
Příspěvekod youda » stř kvě 30, 2018 12:48 pm
Chlapi,
tak profesionál zvládnul instalaci hliníkových profilů za tři dny, cena 12 tisíc.
Občas jsem na něj koukal a byla to fakt strašná práce, hlavně to broušení tašek. Padlo na to 122m hliníkových profilů a 84 háků. Dobře, že jsem koupil ty nastavitelné háky, jelikož na spoustě míst vycházela poloha taška vs. krokev dost blbě.
Dotaz:
Přemýšlím, že bych ještě letos dokoupil další paletu nových poly.
Můžete doporučit, kde v ČR nejlépe nakoupit?
youda
Re: Cena práce
Příspěvekod kyocera » stř kvě 30, 2018 1:49 pm
Podívat se např. zde bývá někdy i velká nabídka
http://www.nanosun.cz/
nebo zde
https://shop.iftech.cz/12-solarni-panely
nebo zde
https://www.solar-eshop.cz/c/fotovoltai ... ke-moduly/
kyocera
Re: Cena práce
Příspěvekod youda » stř kvě 30, 2018 2:39 pm
#1 a #2 vypadá dobře.
Díky Kyocero!
youda
Re: Cena práce
Příspěvekod mati » stř kvě 30, 2018 2:43 pm
Neměl by se zde doporučovat hlavně spřátelený obchod zdejšího fóra :
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... cke-panely
( když už teda o nových panelech ).
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Re: Cena práce
Příspěvekod dub042 » stř kvě 30, 2018 8:22 pm
No jooo,ale ty ceny...
dub042
Předchozí
Zpět na Hledám(e) lidi
