Stránka 1 z 2
ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 5:53 pm
od niceman
Mam už dlhši čas napad v zime ohrievat a v lete chladit FP vodou zo studne...
na obrazku je moja predstava.....
teraz tam mam len tu zahradnu hadicu aby sa čistila studna....
mam sa do toho pustit? ma niekto nejake ZA alebo PROTI nazory?
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 5:56 pm
od brumlaj
Když tu H2O proženeš tepelným čerpadlem a budeš tím vytápět barák, tak z toho budeš mít podstatně vyšší (finanční) zisk - tedy úsporu.
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 5:58 pm
od pkougl
proti by byly úřady, dělal bys z kvalitní podzemní vody povrchovou, nesmí se to. Nejsem žádný mravokárce - jen informuji
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:02 pm
od niceman
pkougl píše:
ešte voda v lese nebola kvalitna :lol:
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:03 pm
od niceman
brumlaj píše:
neni je tam na take čerpadlo dost energie....
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:06 pm
od niceman
teplota vody zo studne je 4°
urobil by som zo zadnej strany FP vodneho hada a zakryl polystyrenom....
hm?
bude to fungovať?
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:14 pm
od rva
V zimě to zamrzne. V létě jsem zvažoval něco takového využít ne na chlazení panelů, ale jako klimatizace - vodu ze studny pouštět přes nějaký nástěnný výměník voda/vzduch - idea dle https://www.koupelny-venta.cz/75169,man ... -btm1.html. Pak by při spotřebě vody 1000 l/den a ohřevu vody z 8 st.C na 20 st.C byl chladící výkon 530 W. A tu ohřátou vody bych použil na zálivku zahrady.
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:20 pm
od niceman
čo zamrzne? jak zamrzne? studňa? :o:lol:
NEEXISTUJE aby ta voda zamrzla! muselo by byt vonku -40° !
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:34 pm
od diablo007
Zamrzne ti voda v těch trubkach když si spočítas kolik možná set metrů bude mít vedení když to uděláš na panelech v několika smyčkách
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:36 pm
od camel1cz
Ve studni ne, ale když bude mrznout, tak zamrzne v tom hadu. Musel bys složitě řešit, kdy můžeš ohřívat... Reálně jen nad nulou a tam bude efekt malé jednotky stupňů...
P.S. pan docent byl rychlejší :) takže leda to chlazení v létě. Ale tam by mi to dávalo smysl jen v uzavřeném cyklu vody (temperování zálivkové vody, bazén, ...)
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 6:42 pm
od niceman
už bolo tuto zimu aj -6° a nezamrzla! a ked ten zvyšok hadice obalim do tej izolačnej peny čo sa izoluju potrubia tak neni možne aby zamrzla...
a do dnes bola studňa odkryta a nezamrzla voda v tej hadici...
dnes som dal na studňu priklop takže je možne ze voda v tej hadici bude ešte teplejšia než tych 4°
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:01 pm
od dracekvo
A jak zajistíš, aby to tam neprotejkalo samospádem.
A mě to příde jako blbost. Podzemní vody je čím dál méně a toto mi příde jako prasárna (bez urážky).
Navíc když spočítám náklady, tak pro dosažení stejného výkonu v létě stačí pridat 3 panely.
A pokud by jsi to chtěl přece jen zkusit. Co si brát vodu z potoka a zase jí do potoka pouštět?
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:08 pm
od ota
Je to nesmysl. Kromě výše uvedených argumentů ještě jeden.
V létě je elektriky z panelů tolik že se nespotřebuje. Není důvod zvyšovat efektivitu.
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:09 pm
od niceman
dracekvo píše:
? ved zo studňe tečie voda do potoka cez tu zahradnu hadicu samospadom! takže žiadne naklady...
a ta voda v tej studni je takmer nepoužitelna,takže takto by aspoň plnila daky učel
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:11 pm
od dracekvo
To jsi nějak nezmínil.
Jenže stejně. Aby tam probíhala nějaká výměna, tak by museli být trubky přilepené něčím tepelně vodivím k panelu. A ta trubka sama o sobě musí bejt taky dobře tepleně vodivá. Takže měď. A ta cena bude astronomická.
V zimě ohřívat snad jen kvůli tomu, aby slezl sníh. A to je potřeba jak často?
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:12 pm
od niceman
ota píše:
ja to nerobim koli letu,ale koli zime,aby to roztopilo sneh na FP a v lete to nebudem rozmontovavať (vzhladom na moju lenivost) takže v lete by som to tak nechal,ala nemalo by tomu uškodit
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:17 pm
od niceman
dracekvo píše:
ved na tom obrazku je jasne vidiet ze hladina studne je vyšie nez potok,takze samospadom...
a oto mi ide=cim to na tie panely prilepit? a spodok panelov by som zakryl polystyrenom takze teplo by šlo hore,čiže do panelu....
a teraz je ta hadica na zemi v snehu a okolo nej na asi 3 cm je sneh roztopeny
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:24 pm
od ota
Toto je ale krásný přiklad slepé uličky: v zimě to při šedivé obloze stejně ničemu nepomůže a až přituhne mráz tak z toho bude bakule ledu.
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:32 pm
od niceman
ota píše:
neni pravda... mam 2 FP paralelne zapojene na 12v system a aj počas dažda či zamračenej oblohe to dokaze dat 14 -15V a nejake 0,xyAmp takze za cely den mi to dobije bat. ;)
Re: ohrev FP vodou
Napsal: pon pro 02, 2019 7:51 pm
od ota
Pokud prší tak neni třeba zahřívat panely. Při inverzi, nízké oblačnosti je výkon panelu 1-2%. Tím se dobije tak zahradní solární světýlko.
Chybí konkrétní čísla.
Kolik Wp?
Jaký regulátor?
Kolik mA to dává.
Jak je velká baterie?
Dělá to na mě dojem začátečnické slepé vývojové uličky jakými jsme si prošli skoro všichni. A ti co tvrdí že nikoli mají toto prozření teprve před sebou.
