Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 19, 2019 5:36 am
Aku Sekacka na travu
Nezařaditelné
Předchozí
Re: Aku Sekacka na travu
Příspěvekod Dusan61 » pát čer 14, 2019 8:40 pm
Zdravým, chcem Vás požiadať o radu.
Do rúk sa mi dostala aku kosačka Bosch, ale bez batérii. Batériu kupovať nechcem, ale chcel by som si ju vyrobiť z batérií 18650. Originál batéria tam bola 36V a 2 alebo 4Ah.
Konektor na pripojenie batérii má tri drôty, červený +, modrý – a biely.
Čo sa pripája z batérii na ten biely drôt?
Vďaka za rady
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Lui » sob čer 15, 2019 6:49 am
A originál baterka vieš ako vyzerala ?
Ja som riešil troška podobnú záležitosť.
Konkrétne k akuskrutkovačke som chcel dalšiu batérku...tak som si našiel konkrétne o aký tip ide,zadal som to na aliexpres,a za nejakých 10 eur som dostal kompletný obal aj s elektronikou,len články tam chýbaly,tie samozrejme som už mal...
Ak je to niečo zložitejšie,tak aspoň som mierne nasmerovať,zjednodušiť chcel ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 758Ah + 80Ah *batt* Lion, 5 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 3xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Příspěvekod Dusan61 » sob čer 15, 2019 8:41 am
Batériu nemám, niečo som hľadal a bolo tam asi niečo takéto.
Batéria Avacom pro aku Bosch ROTAK 37 LI Li-Ion 36V 4000mAh/144Wh
bateria-avacom-pro-aku-bosch-rotak-37-li-li-ion-36v-4000mah-144wh-clanky-samsung-neoriginalni-atbo-l36b1-20q_i573555.jpg
Hľadal som aj na aliexprese, https://de.aliexpress.com/item/32842556 ... st=ae803_4 no kupovať ju nechcem, lebo ani neviem či tá kosačka bude dobrá.
Zalial to chcem len vyskúšať či to funguje. Len neviem či to môžem pripojiť bez toho bieleho drôtu.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » sob čer 15, 2019 1:40 pm
Na kosačku som provizórne pripojil 36V batériu, na tom regulátore zopne relé, ale motor sa nerozbehne.
Ten biely drôt som nepripojil.
Viete niekto poradiť čo tam pripojiť?
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » čtv črc 11, 2019 3:15 pm
Kosačka už funguje.
Na radu abramsa som originál regulátor nahradil týmto:
Batériu mám len provizórnu na skúšanie.
Touto cestou chcem poďakovať za pomoc dvom pánom tohto fóra sú to: abrams a kodl69.
Ďakujem :handshake:
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod diablo007 » čtv črc 11, 2019 3:49 pm
Přiložím zkušenost s touto sekačkou https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumu ... p100256601
Zakoupena za 4990 oproti benzínové co měla pojezd se s touto i bez pojezdu méně nadřeme baterka těch 500m2 určitě nedá ale seká to pekne za předpokladu že zakracujete trávník ne více jak o 10cm pak se s ní musí pomaleji přeci jen ten výkon to nemá takže při rozumných nárocích vzhledem k výkonu co to má to dělá přesně svoji službu ticha lehká a seká. baterky mi pasují i do pily ocasky takže tu sem kupoval asi za 700 bez baterií a beru si že sekačky když potřebuji takže značka ideál.
Chvilku sem koukal i po jiných vyrobcich a ve výsledku v těchto penězích nic nevyberete a za 10t stihl kde jen jedna baterie podobné kapacity stojí jako celá sekačka z Lidlu se dvěma bateriemi mne opravdu neláká
diablo007
Předchozí
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
