Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát bře 22, 2019 9:43 pm
net metering
Nezařaditelné
net metering
Příspěvekod dedo » sob kvě 05, 2018 2:12 pm
dedo
Re: net metering
Příspěvekod dedo » sob kvě 05, 2018 5:16 pm
Ospravedlňujem sa, ak to vyznieva zúrivo. Ja iba v eufórii, ktorú spôsobujú makajúce panely a regulátory, naozaj nehodlám zaháňať svoju partnerku pod sprchu. Je mi ľúto premrhaných watthodín, ktoré pri biednej účinnosti mojích bateriek odídu do pá. A mohli ísť napríklad susedovi. Ale, do psej matere, máme milión agentúr pre trvalo udržateľný rozvoj obnoviteľných... Chcel by som vidieť rozpočty. Uf.
dedo
Re: net metering
Příspěvekod MareC3k » sob kvě 05, 2018 6:09 pm
Co ti poviem... aktualne mam 45 panelov, cize nieco viac ako 10kWp, baterie nabite uz z rana, 200L bojler ohriaty doobedu, klima ide cely den, kuri alebo chladi podla potreby, a tie prebytky fakt nieje kam davat a to kazdy den. Kazdy den plna vana horucej vody, hlavny istic je dole uz davno ;) skoda nevyuzivat prebytky, ale....
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Re: net metering
Příspěvekod rva » sob kvě 05, 2018 8:36 pm
Já z 10 kWp ročně využiju 6 MWh, takže na střeše zůstanou asi 4 MWh. A od distributora dokupuju asi 3 MWh. Promarněných 4MWh je škoda, ušetřilo by se něco uhlí, ale co nadělám. Protože počítám s přidáním dalších panelů pro zvýšení nezávislosti a předpokládám, že podmínky se nezmění, bude té promarněné energie přibývat.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: net metering
Příspěvekod dedo » sob kvě 05, 2018 8:51 pm
Nechcem byť vtipný - kuňky-kuňk - ale nedokážem sa už dívať na široký úsmev toho europoslanca pre energetiku. Nechcel by riešiť radšej gynekológiu, rozhodne dokáže tárať aj na takúto tému.
dedo
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], JiříK a 2 návštevníků
