Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát bře 22, 2019 9:35 pm
Nerez zábradlí - jak na to
Nezařaditelné
Příspěvekod kyocera » pát bře 16, 2018 8:41 am
Tento příspěvek se netýká fotovoltaiky, ale i v domě s fotovoltaikou je třeba
řešit řadu dalších jiných věcí. Můj příspěvek je o tom jak nahradit staré železné zábradlí
s výplní ze starého dřeva něčím novým a co hlavně už nepotřebuje žádné nátěry
žádnou údržbu a působí I hezky.
Moje informace nejsou určeny pro manažery, kteří každý problém umí
vyřešit pomocí mobilu a tím delegovat úkol na někoho jiného, spíše jsou
to informace pro obyčejné lidi, kteří spoléhají na pomocnou ruku, kterou mají
na vlastní paži. A udělat si řadu věcí sami.
Dříve jsem měl za to, že nerez zábradlí je záležitostí pouze specializované
firmy. Narazil jsem ale na firmu http://www.umakov.cz Ta má v nabídce stavebnicové
řešení kolem 500ks různých dílů na nerez zábradlí. A to včetně madla, výplně
nerez i úchyty na skleněné výplně atd.
/ Pokud preferujete kované prvky, tak to má firma také v nabídce. /
Nejprve tedy mat. Dlouhodobě je stabilní pro venkovní použití
potravinářská nerez s označením AISI 304. Povrchová úprava lesk je jako zrcadlo a vše
je na tom vidět. Proto je více rozšířená povrchová úprava brus. Místo dlouhého
studování v eschopu je lepší se vypravit do kamenné prodejny Řičany u Brna.
Tam jsou ukázky možných kombinací prvků nerez zábradlí . Základní trubky
Jsou v délce 6m , ale nařezali mně na menší, takže jsem vše pohodlně os. autem odvezl.
/Nejdelší trubku co jsem vezl měla 4m. / Chtěl jsem trochu vyšší zábradlí než je ve stavebnici.
A tak jsem si sloupky sám vyrobil. Aby všechny díry ve sloupku byly stejné
a přesně v jedné vertikální linii, vyrobil jsem si vrtací přípravek na sloupky se
6ti otvory. Nejprve jsem podle vrtacího přípravku vyrtal 6 děr 3mm do sloupku, což
Je trubka 42,4 x 2. Síla mat. trubky je tedy 2mm Potom
už těchto 6 děr zvětšil na průměr 4mm. Na vrtání jsem použil kobaltové vrtáky.
Do děr 4mm jsem vyřezal maticovým závitníkem M5 závity aku vrtačkou.
Do těchto závitů jsem už nerez šroubky M5 upevnil držák výplně zde
https://www.umakov.cz/drzak-vyplne/d-70294-c-1623/
Tímto držákem jsem prostrčil jednotlivé nerez trubky 12x 1,5 jako výplň .
Tedy výplň tvoří 6 vodorovných trubiček 12mm. Určité úseky zábradlí, kde
Jsou nároky na pevnost madla, třeba řešení v rohu s kolenem 90° pro madlo
kotvící přírubu do zdi jsem na závěr nechal svařit TIG.
Ostatní prvky, kde se nejedná o pevnost, např. záslepky trubiček 12mm jsem řešil
vteřinovým lepidlem. Ale lepidel je dnes hodně druhů a někdo používá
jen spec. lepidla a vůbec nic nesvařuje Vůle ve spojích jsou dostatečně malé, proto
i lepidla na nerez mat. mají dostatečnou pevnost. Sloupky jsou kotveny
přírubami do terasa na balkonech nerez závitovou nerez tyčí a do zdi opět
přírubami , madlo a sloupek má vždy je vždy z jednoho mat. trubky o půměru 42,4 x 2
Příruby jsou zakryty okrasnou nerez rozetou. Pohledově je tedy vidět trubka a rozeta.
Nerez závitovou tyčovinu jsem kotvil chemickou kotvou do betonového terasa.
Pokud koupíte jen mat.na nerez zábradlí tak běžný 1m délky mně vyšel cca 1200.Kč
vřetně sloupku přírub,rozety, držáku madla , madla, 6 x trubka 12mm jako výplně atd.
Na realizaci nerez zábradlí z této stavebnice není třeba zvláštních dovedností.
Stačí umět vrtat díry, zkracovat mat. trubek, / kotouč tl.1mm / a vyřezat závit M5 ,
aku vrtačkou pokud chcete dělat vlastní nerez sloupky. Poslední operace je broušení a
leštění nerez svárů. Tady mně pomohlo koupit celou brousící a leštící sadu včetně pasty zde
http://eshop.abrasiv.cz/nastroje-pro-le ... sku-125-mm
Výsledek je jako by to dělala firma a s cenou pouze jen za nerez mat. A nerez zábradlí svým
vzhledem dodá domu eleganci. A hlavně je to bezúdržbové. Přikládám fotku vrtacího
přípravku na sloupky, kde je připravena nerez trubka na přesné vrtání na sloupek a pohled
na kousek nerez zábradlí. Celkem jsem realizoval 16m délky zábradlí.
Věřím, že můj příspěvek může někomu pomoci, kdo se nad
nějakým zábradlím zamýšlí, atˇuž renovace zábradlí nebo realizace nového zábradlí.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Re: Nerez zábradlí - jak na to
Příspěvekod willcz » pát bře 16, 2018 9:03 am
Umakov mam ve vedlejsi vesnici a jsou opravdu celkem v pohode. Zabradli od nich mam venku cca 3 roky a zatim nic nerezne :-)
Jinak doporucuju se vzdy ptat na slevu, umi dat slevu i proti webove cene.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], JiříK a 3 návštevníků
Reputation System ©'
