Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 11:22 pm
Hydrovosk
Nezařaditelné
Hydrovosk
Příspěvekod volente » stř pro 20, 2017 11:03 pm
Zajímalo by mne kolik lidí zde zná Hydrovosk, nebo co si pod tím představují? Samozřejmě lze na netu najít, ale když mi dnes paní, v jediné drogérii v Brně kde je k prodeji, řekla že se diví že to Druchema ještě pro ně vyrábí, tak jsem šel do kolen.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Hydrovosk
Příspěvekod kodl69 » stř pro 20, 2017 11:36 pm
Kdysi jsem něco takovýho plácal na parkety, ale v tomhle tisíciletí jistě ne. Takže mě ta reakce té paní ani nepřekvapuje. Ale voskování a olejování dřeva znovu přichází do módy.
Re: Hydrovosk
Příspěvekod ota » stř pro 20, 2017 11:38 pm
Jak já jsem to drátkování nesnášel když jsem byl děcko....
ota
  • 0
Re: Hydrovosk
Příspěvekod volente » stř pro 20, 2017 11:50 pm
Oto,
to já taky, ale na rozdíl od různých laků a podobných umělotin, je tohle na moji stoletou prošlapanou podlahu z borovice to nejlepší. :D
volente
Re: Hydrovosk
Příspěvekod marko250 » čtv pro 21, 2017 7:44 am
Tohle na podlahu opravdu néééé "Před mořením velkých ploch doporučujeme obsah všech zakoupených obalů smíchat. Při extrémním otěru je nebezpečí zabarvení textilií. Není odolný vůči působení vody."
Pokud chceš renovovat tak obrus starý povrch a jdi do podlahových olejů,tmavší samozřejmě skryjí hlubší zašlé póry ,které už nevybrousíš.Ona cena oleje bude odrazovat,ale je potřeba si uvědomit vydatnost oleje vůči jiným nátěrovým hmotám,řeknu rovnou že je ve většině případů pětinásobná.Odolnost tvrdých olejů na podlahu je výborná a obnova velmi jednoduchá bez drastických hloubkových brusů.Dá se to použít i na nábytek s vyšším zatížením,teď jsem dělal jídelní set dle přání zákazníka s bělením dubu a olej to jen rozjasňuje,oproti polyuretanům,syntetikám,akrylovým a vodním bázím.(STOLY+ŽIDLE)
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
marko250
Re: Hydrovosk
Příspěvekod solárník » čtv pro 21, 2017 11:13 am
Pěkná práce!
To osvětlení postele na zem okolo je pěkný a účelný. (https://drive.google.com/drive/folders/ ... jZiTDc4Nkk)
Led pásky?
Můžeš poslat link na nějaký podlahový olej, který máš vyzkoušený?
solárník
Re: Hydrovosk
Příspěvekod rva » čtv pro 21, 2017 11:35 am
No já na dřevo používám tungový olej, který nakupuju stejně jako řadu dalších chemikálií na http://www.fichema.cz/111-tungov-olej. Olej používám do interiéru naředěný s trochou pomerančového a i na exteriér - lavičky, trámy, každé prkno - a tam ho ředím tím, co je po ruce - třeba technickým benzínem. Vychází to levněji, než nákup hotového, kde stejně tvoří většinu obsahu jen nějaké rozpouštědlo. Ale na rozdíl od PUR laku to časem tmavne a to tak, že venku až dočerna.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Hydrovosk
Příspěvekod marko250 » čtv pro 21, 2017 1:22 pm
Dlouhodobě mám ověřené řady Sokrates,dělaj to němci,ale je spousta produktů. https://www.barvy-sokrates.eu/katalog-v ... y-na-drevo
Jo ledky je tam podsvícení na podlahu,pak nahoru nad hlavama na strop a silné pro čtení L+P.Vše na dotek včetně stmívání.
marko250
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 1 návštěvník
cron
