Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát bře 22, 2019 9:40 pm
Čím zalít plošňák?
Nezařaditelné
Čím zalít plošňák?
Příspěvekod pezizka » sob črc 09, 2016 3:24 pm
Chtěl bych zalít plošňák, konkrétně akcelerometr k arduinu, do bloku plastu. Bude to umístěno ve vnějším prostředí, slunci a dešti nevystavené, ale stříknutí vody a nebo krátkodobé stékání nejde vyloučit. Máte někdo praktické zkušenosti co použít? Budu ::rolleyes:: za radu co použít. Děkuji.
pezizka
Re: Čím zalít plošňák?
Příspěvekod JiříK » sob črc 09, 2016 9:32 pm
Dentacryl.
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod pezizka » ned črc 10, 2016 9:04 am
JiříK píše:Dentacryl.
Máte to vyzkoušené? Nebude se časem třeba uvolňovat vývodový kabel? Je to jistě jedna z možností. Taky zvažuji epoxid či polyester. Ale vyzkoušeného dlouhodobě nemám nic :( Díky
pezizka
Příspěvekod petrs » ned črc 10, 2016 9:25 am
http://www.elchemco.cz/rubriky/lici-hmo ... ektronika/
Pri obcasnem vyskytu vlhkosti bych zvolil spise pruznou hmotu-pri provozu mohou rozdily teplot soucastek a tvrde zalevaci hmoty vest ke vzniku mikroskopickych trhlin v kontaktnich plochach,muze tudy vzlinat vlhkost .
petrs
Příspěvekod KUTIL » ned črc 10, 2016 10:26 am
Dentakryl aj epoxid sú dobré a lacné, zalievať do krabičky, malo by to pre amatérske potreby stačiť. Trochu drahšie sú Duracryl (robia sa z toho zubné protézy) alebo Dentaflex (silikónová guma na odtlačky zubov), ale aj kvalitnejšie. Dostať v zdravotníckych potrebách.
KUTIL
Příspěvekod pezizka » ned črc 10, 2016 10:50 am
Díky všem :yes: Elchemo jsem prolezl, to znám mně šlo spíš o to co zmiňuje petrs. Která hmota obstojí třeba i po 20 letech. Jako problematické místo vidím vývod kabelu. Tam je to dle mne nejzranitelnější. No a nevím co vybrat :roll:
pezizka
Příspěvekod kodl69 » ned črc 10, 2016 2:59 pm
já mám vyzkoušenej parafín - v zimě nezkřehne úplně a v létě je to skoro tekutý, jediná nevýhoda je poměrně velká změna objemu s teplotou, ale jinak jsou vlastnosti skoro jako by to bylo v oleji, a to už nic lepšího není, akrát olej by prchl. A tady si někdo myslí, že ten akcelerometr vydrží víc jak dvě sezóny? Když náhodou jo, tak bude stejně morálně zastarelej.
Příspěvekod pezizka » ned črc 10, 2016 4:35 pm
kodl69 píše:já mám vyzkoušenej parafín - v zimě nezkřehne úplně a v létě je to skoro tekutý, jediná nevýhoda je poměrně velká změna objemu s teplotou, ale jinak jsou vlastnosti skoro jako by to bylo v oleji, a to už nic lepšího není, akrát olej by prchl. A tady si někdo myslí, že ten akcelerometr vydrží víc jak dvě sezóny? Když náhodou jo, tak bude stejně morálně zastarelej.
Tak ten parafín mne nenapadl ani omylem :shock: Na spoustu věcí to může být perfektní řešení, představoval bych si však "tuhou" kostku. Že to vydrží 2 roky, no snad ne, to bych byl pěkně :evil: Doufám, že se kodl69 hodně plete, no a nebo já :? Na morální zastarání kašlu, pokud to bude dobře sloužit dnes tak i za x let. Každopádně díky za námět, je to z jiného soudku a člověk má co zvažovat :yes:
pezizka
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], JiříK a 2 návštevníků
