Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát pro 13, 2019 4:51 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 13, 2019 2:33 pm
Máte s tými búrkami teraz nejakú skúsenosť ?
Prší alebo aj ľadovec padá ? Blesky sú v mrakoch alebo prevažne do zeme ?
I propose to consider the question: "Can machine think ?".
SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Život AI LiFePO
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » úte srp 13, 2019 2:49 pm
U tebe nevim, používám windy a tam je to co jde do zeme.
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod xmasin » úte srp 13, 2019 2:53 pm
Pokud vím, tak windy bere informace o blescích z blitzortung.org a tam jsou všechny blesky nejen ty, co jdou do země.
xmasin
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » úte srp 13, 2019 7:21 pm
V tom případě ma Rottenkiwi tu samou informaci ;-).
Protože Windy vcelku sedí.
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod xmasin » stř srp 14, 2019 8:45 am
V podstatě ano, je tam malé zpoždění do cca 10 sekund. Více zde http://cs.blitzortung.org/live_dynamic_maps3.php?map=16
xmasin
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 24, 2019 1:19 pm
Priatelia, aktuálne zasa hrmí a sme v ohrození... Zlikvidoval som prepäťovú ochranu, resp. nepokračujem v jej inštalovaní na moje triko ( opierajúc sa o štatistiku miestnych zásahov bleskom ). Nechcem byť zlým vzorom, ale otázku mám :
Nebolo by východiskom resp. prvou pomocou takéto zariadenie, vyrobené aj v mohutnejšom prevedení a inštalované ešte pred poistkovými odpínačmi ?
viewtopic.php?t=801&p=95363#p95363
( Téma je vážna, viď aktuálne 200 ľudí zasiahnutých bleskom vo Vysokých Tatrách. )
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod diablo007 » sob srp 24, 2019 1:33 pm
A jak se to oficiálně jmenuje to zařízení
diablo007
Re: Počasí
Příspěvekod NOPARasito » sob srp 24, 2019 1:40 pm
vlkazajac píše:Priatelia, aktuálne zasa hrmí a sme v ohrození... Zlikvidoval som prepäťovú ochranu, resp. nepokračujem v jej inštalovaní na moje triko ( opierajúc sa o štatistiku miestnych zásahov bleskom ). Nechcem byť zlým vzorom, ale otázku mám :
Kdyz nebudes doma??? A myslis ze to vyboj blesku nepreskoci???
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 24, 2019 1:57 pm
On to je v originále zobrazený odpájač antény pre rádioprijímač, ktorý sa používal v dávnejších rokoch.
Mám predstavu, že by vzdialenosť výstupu a vstupu ( teda medzi vzdialeným kontaktom a pákou ) bola realizovateľná povedzme do 150 mm, iskrište by bolo podobné ako na obrázku.
Niekedy, keď odchádzam na pár dní z domu, odpájam i prívod antény a sieť od TV, podobne stolné PC. Pre kľud v duši, že som aspoň niečo podnikol.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » sob srp 24, 2019 1:59 pm
Na primej zasah to nepomuze ale proti primimu zasahu je dost obtizny se chranit. Na neprimy naindukovani napeti od blizkyho zasahu to by pomoct mohlo.
Pro ilustraci:
Nedavno jsem v praci opravoval stridac 33kw Kaco po primym zasahu do kostrukce a do stridace to vjelo druhou stranou pres prepetovej modul ze zeme. Nekolik modulu prepetovek se rozlitlo na kusy. Prepetovka komunikace (1din modul) na kusy po celym stridaci 8 linek RS485 na cele FVE mrtvy. Odpojovace pojistek(OPVP 10) ke dvoum stringum na kusy, pojistky explodovali, v sedesati panelech prorazeny diody, nekolik konektoru mezi panely se rozsklebilo, na jednom panelu odletelo viko junction boxu. Na dalsich trech stridacich mensi skody - opet odpojovace a panely.
Kupodivu to prezili vsechny vykonovy desky. U tech RS485 linek byly na uhel budice v prevodniku na LAN. Jeden prevodnik po vymene driveru ok u druhyho se to propalilo az do procesoru. A to vsude mame jak vykonovy tak komunikacni prepetovky na 6V zemnici soustava je v poradku vse je spravne pospojeno.
To byl moc peknej patek par hodin pred odjezdem na dovolenou :)
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » sob srp 24, 2019 2:00 pm
vlkazajac: bylo a nebylo. Pokud přepneš včas, tak možná ochrání regulátor a následná zařízení. Možná proto, že bude záležet na mohutnosti, přeskokové vzdálenosti a na indukovaných proudech. Takže jistota žádná stejně jako u přepěťovky.
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » sob srp 24, 2019 2:04 pm
U bleskovych proudu je dulezity mit jednak spravne instalovany prepetovky a to jak elektricky tak fyzicky (napr. soubehy kabelu velmi elegantne zhati nemalou investici do dobre prepetovky), druhak pospojeni, tretak co nejkratsim vedenim s co mozna nejmensi impedanci do zemnici soustavy ktera ma co mozna nejmensi odpor. Coz se velmi jednoduse napsise ale realizace takovych opatreni byva dosti obtizna.
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 24, 2019 2:15 pm
Povedzme, že použijem 6 + 6 takýchto spriahnutých odpínačov ( asi je správnejšie odpájačov ) v sérii 3 m za sebou, teda vždy dve iskrištia v sérii. Zväčší sa šanca na prežitie ?
Má význam kvôli indukcii to 3 m prepojenie zapletať ?
( Mám na mysli 3 páry vodičov z troch panelových polí )
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » sob srp 24, 2019 2:26 pm
Neříkej přepínačům jiskřiště ;-) . I když tam něco co připomíná jiskřiště je znázorněno. Každý přepínač bude mít 3 vývody. Jak budou vývody zapojeny?
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 24, 2019 2:30 pm
Moje otázky sú laické, ale neeeeesmierne inovatívne ))
Podľa obrázka, vstup vždy na ľavom - vzdialenejšom kontakte, výstup na páke a zem pri páke.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod dano » sob srp 24, 2019 2:39 pm
Sanca sa zvacsi urcite, ale o kolko ti nikto nepovie. Pri napatiach a prudoch blesku je sanca, ze pri priamom zasahu budes mat nieco poskodene velka. Ten antenny odpojovac, co si sem daval vyzera ako cinsky klon, par ich mam na bakelite, keramike aj mramore. V ziadnom pripade takyto odpojovac nebol konstruovany na priamy zasah blesku, mal ochranit radioprijimac pred prepatim, ktore sa pri burke objavilo na antene, lebo ako antena sa pouzival dlhy drot natiahnuty vo vonkajsom prostredi a ten sa pri dlzke aj niekolko metrov vedel nabit natolko, aby sposoboval preskoky v radiu, aj ked bola burka este daleko, preto tieto prepinace mali aj ochranne iskriste.
Vsimol som si, ze v Taliansku skoro ziadne rodinne domy nemaju bleskozvod a pritom tam intenzita burok je urcite ina ako u nas. Jedine kde som videl blekozvody boli vyssie stavby povacsine kostoly.
Ucinnost toho tvojho napadu bude zavisiet od toho ake budes mat uzemnenie a kde budes mat umiestnene tie odpojovace.
dano
Re: Počasí
Příspěvekod brumlaj » sob srp 24, 2019 2:40 pm
Jako že si blesk který projde vzduchem kilometry najednou rozmyslí nepřeskočit z volného neuzeměného kontaktu těch řekněme 10cm na kloub té páky?
Tak se tyto přepinače neinstalují! Instalují se tak, že anténa je na páku a zem je tak jak jsi napsal (zoubky). Chráněné zařízení je na krajním kontaktu který je za bouřky rozpojen.
A ne, dva přepínače za sebou Ti riziko nesníží. Jak psal dano záleží na provedení konkrétní instalace.
brumlaj
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » sob srp 24, 2019 2:57 pm
Jasné, budeš mať pravdu v tom zapojení.
Ďakujem za reakcie !
Budem zle zaspávať, ako nepochopený novátor :cry:
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod PavelR » ned srp 25, 2019 12:27 am
Pokud budeme uvazovat primy zasah - tomu se tezko branit jsou to desitky kA ktere pokud nejsou odvedeny velmi nizkou impedanci do zeme tak vznikaji velke ubytky napeti po ceste tohoto proudu klidne kV na metr vodice. Toto pacha skody.
Kolega mi vypravel ze pul kilometru od TV vysilace zakopl o zemnici pasovinu - jestli to byl zavezenej bordel nevim ale klidne bych uveril ze to ma takovou velkou zemnici soustavu - je to vysoka stavba kam to bude rezat castejs a hlavne to musi prezit. Nebo mobilni BTS kde sepouzivaji medene vlnovody. Tam by me zajimalo jak se chrani proti bleskum aby polovodice prezili a fungovalo to dal.
Primej zasah je dost nepravdepodobnej. Pravdepodobnejsi je nejaka indukce z blizkeho zasahu co jsem ja zazil letos. Kde se muze vyskytnou jen drobnejsi napetova spicka kV+ coz staci na to aby z polovodicu unikl dym.
Od letosni udalosti nad tim premyslim jak na to.
Zatim jsem vymyslel jen to ze budu realizovat lepsi zemnici soustavu a spravne instalovat prepetovky a v bourkach pokud bude nekdo doma za prepetovkama odpojovat regly. Proti primymu zasahu nic hodlat nedelam to je nad moznosti domaci instalace.
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
