Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon zář 16, 2019 11:38 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » pát čer 07, 2019 9:49 pm
A sakra,znova blesk odpaloval. Ja asi budem pri každej takej burke uplne odpajať komplet solarko,aj dom. Neverim ani prepetovke,vlastne ničomu.
Mix solarok - 4,9KWp papierovo -3,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;Li-ion -7,4KWh +NiCd -x KWh
12v-PB 100Wh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod kvako1 » úte čer 11, 2019 8:23 am
ahoj, čtu teť na netu že po čechách padali velké kroupy.
zasáhlo to někoho ?
Jak jsou na tom panely VS kroupy velikosti ořechů ? má někdo skušenost ?
https://www.novinky.cz/domaci/507284-no ... tromy.html
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » čtv čer 13, 2019 10:33 am
Mame to ale slnečno a horuco posledne dni. Dokonca aj u nas je neznesitelne teplo,tak neviem si predstaviť ako to mate na dolnakoch a v Čechach. Dokonca v radiu,jak som siel zo zrazu,tak bol oznam o zosichanu lesov dade na severozapade čiech. Mam na pozemku studňu o objeme 6m³,ktora je napojena na vodnu žilu,tak zahrada sa nonstop polieva,ale ako to riesite tam de nezaprši. *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun*
12v-PB 100Wh
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvekod mypower.cz » čtv čer 13, 2019 11:26 am
Tak tady v Napajedlich ted treba prsi jako blazen. Fura vody. Tedy alespon dle aktualni predpovedi k aktualnimu casu na yr.no
Realita je sice ponekud odlisna, tak ale aspon ta predpoved - inu snaha byla :))
:D
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | PHP Microlog - logování vaší FVE na MyPower.CZ
mypower.cz
Site Admin
Re: Počasí
Příspěvekod joseff » čtv čer 13, 2019 11:34 am
JonasPP píše:...ale ako to riesite tam de nezaprši...
změnili jme účel starého 9kubíkového septiku na nádrž na jímání dešťové vody (po vyčištění BioGolemem), k tomu je pod každým okapem, který není svedený do septiku, 1000 l IBC, k tomu mulčování a zastínění povrchu půdy... Vody není málo ani u nás v nejsušší/nejteplejší oblasti ČR (550 mm srážkového úhrnu), jen je potřeba nenechat ji odtéct!, jen na střechu domu nám ročně dopadne 100 000 litrů!!!:)
joseff
Re: Počasí
Příspěvekod willcz » čtv čer 13, 2019 11:50 am
ano, na kazdy 1m2 naprsi za rok cca 500 litru, bohuzel to ale neprsi prubezne.
minuly rok v lete neprselo temer cely mesic, to ani tech 9kubiku nic neresi.
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Re: Počasí
Příspěvekod joseff » čtv čer 13, 2019 11:56 am
willcz píše:ano, na kazdy 1m2 naprsi za rok cca 500 litru, bohuzel to ale neprsi prubezne.
No tak záleží na tom, co pěstuješ, pokud třeba rýži:), tak ti 9 kubíků na měsíc stačit nebude. Co pěstuješ? Máme celkem velkou zahradu a ještě se nestalo, že by nám ta voda i při každodenním zalévání nevyšla (i loni to bylo v pohodě).
joseff
Re: Počasí
Příspěvekod rva » čtv čer 13, 2019 1:39 pm
kvako1 píše:Jak jsou na tom panely VS kroupy velikosti ořechů ? má někdo skušenost ?
U nás padaly kroupy dle fota. Víc, než o panely jsem se bál o střešní ateliérové zasklení "normálním" izolačním dvojsklem. Ale vše dopadlo dobře, až na poškozenou úrodu.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: Počasí
Příspěvekod kvako1 » čtv čer 13, 2019 2:00 pm
tak to je mazec,ty kroupy..
otec byl před par lety na Oravě na vyletě , podobne kroupy tam chytnul a auto měl samej ďolík.
sklo to ale nerozbilo, naštěstí.
zalevam zahradu taky každý den, travník ne, na ten prdím. nechavame jej vysoky kuli suchu.
mam vlastní studnu a taky nadrž 12 kubiku v zemi.
kvako1
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 2:06 pm
JonasPP píše:A sakra,znova blesk odpaloval. Ja asi budem pri každej takej burke uplne odpajať komplet solarko,aj dom. Neverim ani prepetovke,vlastne ničomu.
Toto poznáš ? Asi si na to už moc mladý ))
https://www.google.com/search?q=r%C3%A1 ... 4xAshqj4NM:
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 2:18 pm
Dnes je vonku hic, okolo 33 *C, a tak pozerám na jeden budík, že je tam nejaký malý prúd.
Tak som šiel skontrolovať panely a naozaj 0.33 A z jedného z dvojice.
Pozrel som napatie na regli, 31.2 V, pri 0.5 A do 27.4 V na baterkách.
Takže regl posunul MPP do oblasti, kde už panely dávali len 0.33 A.
Schladil som panely, ale išlo len 3.6 A, pričom z ostatných liezlo 7.31 A.
Tak som musel všetko prepojiť z P na S a tak som dostal na regli 50 V na vstupe.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Bud Bindi 1993
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 2:26 pm
To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 2:33 pm
A prečo teraz už dáva plný výkon a nie je vo FLOAT, keď napatie bat. išlo z 27.4 na 27.5 ?
Nemože byť vo FLOAT, lebo má nastavené FLOODED nad 30 V a na bat. je len 27.5.
Celé to bolo kvoli 79 *C na paneloch, lebo z nich nebol odber, lebo ak regl. zaťažil
panely, tak nap. kleslo na 27.4 ale prúd bol pod 0.5 A do bat.
Podobne mi málo dávajú PWM regle v Axpertovi, 25 A, hoci je na nich 4 * 280 Wp,
a v jari dávajú kontinuálne 37 - 38 A.
Takže pri terajšej horúčave každú hodinu strácam {38 - 25 } * 27.4 V.
Keby som mal ešte 4 x 280 Wp, pod tým istým uhlom a napojil to priamo na Victron 150/60,
tak by sme presne videli, o koľko ma PWM regl. oberá.
Je to začarovaný kruh, PWM dáva menej, tým sa panely zahrievajú a tým klesá MPP
až k hranici, že pri 34 - 35 *C von, už 60 čl. panel nestačí.
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 2:53 pm
1/ Chýba mi uistenie, že ten mppt regulátor je vo fáze BULK, resp. že absorpcia sa dnes ešte nekonala.
2/ Ak je regulátor vo FLOAT alebo BULK, je jednoduché riešenie pridať batérii záťaž, aby napätie kleslo aspoň na 26,5 V. Batérii to nijako neublíži a prúd bude tiecť, lebo bude oň záujem ))
3/ Pri napätí 26,7 V mám prúd z panelov 240 Wp a 230 Wp aktuálne asi 5,5 A. Stále som v BULK, batéria ešte nebola v absorpcii. Uhol dopadu je tak odhadom 30 - 45 ° od kolmice.
Môže sa stať, že kolmý smer panelov k slnku nebude pri vysokých teplotách okolia optimum pre výkon systému. Je to ľahká skúška, nie ?
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 3:09 pm
Ten regulátor nikdy nebol vo FLOAT, lebo záťaž je celý deň 2 kW, takže napatie od rána
pomaly stúpa, z 24.2 V až k 27.5, a malo by dosiagnuť 28.4, čo sa nestane, lebo spotreba
je regulovaná tak, aby to večer bolo na 98 % SOC, ergo 28.3 V, čo je ďaleko od 30 V nastavených
pre FLOODED baterky, lebo ja tam mám LiFE + LiIon.
Problém je teplota, teraz po zmene P na S je na vstupe reglu 51 V, čo je dosť
málo na 27.4 V na BAT., lebo 51 / 2 = 25.5 V.
Keby tam bol 72 čl. panel, už by to mohlo ostať aj P.
Re: Počasí
Příspěvekod josse » čtv čer 13, 2019 3:13 pm
vlkazajac píše:To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
Už prosím ne. MPPT je algoritmus, ten žádný rozdíl napětí nepotřebuje. Nedostatečný HW potřebuje ten rozdíl napětí!
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 3:20 pm
Dobre, teraz je to jasné.
Ak mppt našiel optimum 51 V, je prvotný problém s mppt na jednom paneli kvôli delta 5 V. Problém s pwm a 250+ Wp by nebol, aspoň nie zásadný.
O akých paneloch hovoríme ?
Ale skutočne by ma zaujímalo, či by jemné škúlenie panelov neprinieslo progres vďaka poklesu teploty.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » čtv čer 13, 2019 3:33 pm
Amerisolar 280 Wp.
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/ ... cation.pdf
38.6, 9.31, 31.5, 8.89
-0.41 %/*C,
takže ak má panel 280 W pri 25 *C a 1000 W.m-2,
tak pri 70 *C === 280 / 1.0041^45 = 233 W,
a ešte berme kvoli prachu a dif. oblačnosti cca. 800 W.m-2
potom dostaneme 0.8 * 233 = 186 W.
186 / 26 = 7.15 A, čo je to, čo som nameral, keď som panely prepojil sériovo.
FF = 186 / 280 = 66.42 / fill factor /
Vonku je podľa klímy v tieni 34 *C.
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » čtv čer 13, 2019 3:46 pm
josse píše:
Pravda je !Ospravedlňujem sa,bol som viackrát nedôsledný, mal som napísať :
"...Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt regulátora. "
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod JonasPP » čtv čer 13, 2019 9:20 pm
vlkazajac,ano,taky odpajač som videl,ale iba v telke.
rottenkiei,Ja mam podobny problem. Čo teplejši deň,tak Mi bleskom šlahnute panele idu čoraz slabšie.
MPP bod je dade okolo 54v,aj keď regulator drži napätie na 62,4v ,lebo podla papierov je to jeho minimum,pri 48v zapojeni. Tiež budem musieť spraviť prepoj 3s-2p,lebo z počiatočnych 4KWh som dneska pri rovnako slnečnom dni dostal iba 2,67KWh a tiež som sa čudoval jak puk,ale rotten to presne pojal.
12v-PB 100Wh
JonasPP
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
