Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 8:30 pm
Axpert a externi nabijeni baterie
Nezařaditelné
Příspěvekod dumi » pát zář 14, 2018 9:35 am
k elektrarne kterou ted stavim me napadlo doplnit dobijeni homemade "centralou". :)
Z rozborky auta tu mam krasnej alternator 140A, dale z rozborky sekacky tu mam benzinovy motor o vykony cca 2 kone.
Co udela Axpert MKS kdyz bych pripojit nabijeni z alternatoru primo na baterii za behu axperta (DS odpojena), ::pv:: by normlane davali.
Predpokladam, ze pokud bude axpert dobijet z ::pv:: a ja pripojim externi zdroj napeti na baterie nestane se mu nic, za predpokladu, ze neprekrocim napeti ktere pouziva axpert pro dobijeni.
Pripadne si dovedu predstavit dobijet baterie pri vypnutem a odpojenem menici.
Jediny problem je, ze altik je na 12V a baterky jsou dve v serii na 24V.
Napadlo me pripojit na remen altiky dva, a pripojit na kazdou baterii jeden.
Pripadne uz trosku neefektivni cesta, pripojit altik na jednu 12V baterii a tu pripojit na menic na 230V a na ten pripojit axpert misto k DS :)
Asi by bylo lepsi koupit centralu, ale proc vyhazovat penize za neco co se da slozit a uzit si u toho spoustu srandy? :yes:
Resil tohle nekdo nekdy?
dumi
  • 0
Re: Axpert a externi nabijeni baterie
Příspěvekod josse » pát zář 14, 2018 9:44 am
Chce to si pohlídat dostatečnou kapacitu baterek jinak není čeho se bát. Měl jsem dobíjení v nízkém tarifu 3f nabíječkou. Axpert měl nastaveno nejvyšší napětí, pouze z PV 57.4 V, první 20A nabíječka 56V, druhá 20A nabíječka 54V. Když bylo dost v Baterkách nabíječky nenabijeli. Měl jsem LiIon a budu je mít zas, u jiných baterek je třeba řídit nabíjení dle SOC...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod rva » pát zář 14, 2018 11:22 am
Z benzínové elektrocentrály vychází odhadem 1 kWh tak na 12,-Kč. Z nějaké samodomo z alternátoru a benzínového motoru to bude horší. Pokud je k dispozici DS, nebo dokonce v nízkém tarifu, tak elektrocentrála vypadá ekonomicky bledě.
Jinak Axpertu je jedno, co dalšího řádí na baterii.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod dumi » pát zář 14, 2018 11:30 am
je mi jasny, ze ekonomicky to nebude ani nahodou. Urcite to nechci pouzivat jako primarni zdroj. Topim pomoci TC, takze nizkej tarif je opravdu levnej, ale DS na dobijeni pouzivat nechci, jen solar.
Ta "centrala" mela bejt pro pripad ze nepujde DS (uz se to pakrat stalo.. bourka, snih, pomalany vedeni a treba celej den vypadek) a nebude v baterkach. Delam z domova a k praci potrebuju PC, takze kdyz vypadne na pul dne proud je to pro me ted problem. s FVE to bde lepsi, ale taky to nevydrzi vecne. Naposledy jsem to resil pripojenou UPS k nastartovanymu autu :)
Coz rozhodne ekonomicky neni a autu taky neprospiva.
A primarni duvod proc to chci delat, je ze proste muzu :-) ale to urcite znate tenhle pocit :)
dumi
  • 0
Příspěvekod dumi » pát zář 14, 2018 11:31 am
V praxi to bude celkej k nicemu a pouzije se to treba jednou do roka, mozna ani to ne, ale ten pocit kdyz se to rozbehne a zacnbe to fungovat je k nezaplaceni :)
dumi
  • 0
Příspěvekod kodl69 » pát zář 14, 2018 4:13 pm
jednodušší je připojit PC přímo na DC, Aksperta vypnout a baterky ti vydrží dva dny i bez slunka, teda pokud nemáš herní PC nebo těžbu bitcoinu. Mám to podobně, částečně pracuju z domu a moje PC i s monitorem včetně DC/DC se s jistotou vejde do 50W příkonu Jak dlouho by to vydrželo jenom z baterek, když by v nich byly "jenom" 3kWh? 60 hodin. U NB (i 17") by ta spotřeba byla klidně poloviční a výdrž o to delší, nehledě k tomu, že mám jeden zdroj pro monitor a druhej pro PC, což jsou další ztráty. Ale kdo si hraje, nezlobí :)
Příspěvekod dumi » pát zář 14, 2018 5:24 pm
Pc mam cca 150W s.monitorama.v klidu a cca 350W pri tezbe :-)
Pripojovat na DC nechci. Zbytecna komplikace. To mi za tu usporu nestoji. :-)
dumi
  • 0
Zpět na Ostatní
cron
