Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 18, 2018 6:29 pm
Počasí
Nezařaditelné
PředchozíDalší
Re: Počasí
Příspěvekod kodl69 » ned zář 17, 2017 6:11 pm
Mám špatnou skušenost s touto technologií při venkovních teplotách pod 5°C. Začne namrzat výparník, co chvilku se přepně ventila klima reverzuje, aby se odmrazila, tj chladí dovnitř a topí ven - a tím klesá účinnost. Při nižších tepolotách už je nízká vlhkost vzduchu, a tím klesá COP, protože energie odebraná ze vzduchu díky kondenzaci vody už žádná není, a samotnej vzduch při ochlazení bez vodní páry moc energie nedodá. Takže tohle je OK pro teploty nad nulou, třeba jako dnes, spotřebováno 5kWh na kompletní vytápění patra rodinného domku.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Počasí
Příspěvekod kybos » ned říj 01, 2017 4:20 pm
Hodnotil jsem výrobu za uplynulý měsíc. Přesto, že jsem navýšil výkon v panelech o čtvrtinu, mám za letošní září výrobu o více než třetinu menší než za září minulého roku. Když se podívám na jinou instalaci v našem regionu, tak to s nezměněným výkonem v panelech vychází přibližně tak, že během letošního září byla výroba poloviční oproti stejnému měsíci minulého roku. Jakpak to vypadá v ostatních regionech?
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
kybos
Re: Počasí
Příspěvekod rva » ned říj 01, 2017 4:52 pm
U mě stejně jako loni při navýšení panelů o 50%. Ale u mne to už souvisí s přepanelováním, pokud svítí slunce, nemám jak rozumně vše spotřebovat.
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
Re: Počasí
Příspěvekod solárník » ned říj 01, 2017 5:08 pm
tohle je letošní září na kladensku
- tmavě šedé pozvolně klesající sloupce (je tam jeden kaz, ale to nevadí) ukazují kolik by každý den nasvítilo, kdyby bylo celý den zcela jasno a čistý vzduch
- světle šedé sloupce ukazují kolik opravdu letos v září nasvítilo
- ostatních barev si nevšímejte
- vertikání osa je kWh na plochu
Naposledy upravil solárník dne ned říj 01, 2017 5:12 pm, celkově upraveno 1
solárník
Re: Počasí
Příspěvekod RadekS » ned říj 01, 2017 5:12 pm
U mě i přes mírné navýšení cca 10% v panelech je zářijová výroba téměř o třetinu nižší než loni,ty tři poslední dny už to nezachránily...
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » ned říj 01, 2017 6:12 pm
U mňa september = září vobec nezáří :)
Zĺava doprava sú r. 2015 = 93, r. 2016 = 204 a r. 2017 = 200 kWh.
V r. 2015 = 1 kWp, r. 2016 = 1.5 kWp a r. 2017 = 2 kWp .
Treba však vziať v úvahu, že 1. rok je degradácia panelov 3 % potom už len 0.5 % ročne.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Tesla Salvage
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod JiříK » ned říj 01, 2017 8:03 pm
Letošní září je na 68-mi procentech loňského. Technika i wattáž stejná.
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod volente » ned říj 01, 2017 9:48 pm
Nemám grafy a jiná měření, ale letošní Září je mnohem horší než loňské. Vloni byla manželka doma a přesto mi stačila FV pokrýt spotřebu. Letos chodíme oba do práce a je to horší i když mám asi 400Wp navíc. Prostě chybí to babí léto. Asi to chce sehnat nějaký babi. :-)
4x Solartec mono 180Wp + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Počasí
Příspěvekod honzaL » ned říj 01, 2017 10:18 pm
Nejen září, ale letos byl na Vysočině poblíž Chrudimi mizerný i duben.
Grafy mám za 5 let, ale jen poslední 2 roky jsem schopen spotřebovat vše co vyrobím. Roky 2013 až 2015 to pak trochu zkresluje. Naproti tomu letošní květen a červen (absolutní rekord) byly výborné.
Říjen 2017 je jen za dnešní den, není to tedy průměr za měsíc!
Průměrný výkon v měsící
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
Re: Počasí
Příspěvekod solarni-panely.cz » ned říj 01, 2017 10:35 pm
Vliv počasí na nákup/výrobu elektřiny z HFVE za posledních pár dní u nás. Drahanská vrchovina 600 m.n.m. Elektřinou topíme pomocí TČ a případné přebytky akumulujeme prioritně do vody. Systém HomeGrid - naše vlastní domácí síť. *cloud*
http://www.solarni-panely.cz - Hybridní fotovoltaické elektrárny, Ostrovní systémy, HomeGrid - naše vlastní domácí síť. Oficiální zastoupení Studer Innotec pro ČR, servis střídačů Studer Innotec.
solarni-panely.cz
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod rottenkiwi » stř říj 04, 2017 5:09 pm
Interaktívna mapa solárnej iradiácie Európy za posledných 21 mesiacov.
http://www.pveurope.eu/Solar-irradiatio ... an-regions
rottenkiwi
Re: Počasí
Příspěvekod miroc » sob říj 28, 2017 5:03 pm
Asi si zajtra budeme musieť poriadne držať klobúky! Máte všetko zaistené proti víchrici?
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 4000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Re: Počasí
Příspěvekod ota » sob říj 28, 2017 5:52 pm
K nám do Čech už dorazil "vichr z hor".
Vavákovu chalupu to vzalo jako nic. O všechno přišel. Co je proti tomu pár panelů na střeše. :D
ota
  • 0
Re: Počasí
Příspěvekod peater » sob říj 28, 2017 5:59 pm
Nó teď na Moravě už začíná pofukovat. Ještě že zítra jsme doma, větrník bude pod dohledem...... :|
peater
Re: Počasí
Příspěvekod solárník » sob říj 28, 2017 6:23 pm
Na kladensku už zmírnili původní předpověď o maximální rychlosti větru, s tím, že nejhorší se čeká zítra (neděle) mezi 04-14 hodinou.
solárník
Re: Počasí
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 29, 2017 1:41 pm
Silný západný až juhozápadný nárazový vietor práve dorazil k nám. Manželka tvrdí, že počuje zvuk hmoždiniek, ako ich trhá z múru, aj s panelmi.....
Ide mi o prestíž, držte palce ! :( :( :(
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvekod mobilik » ned říj 29, 2017 4:50 pm
Ja tiez cakam kedy pride ta vychrica, lebo predpovedaju aj na Kosice okolie narazy do 90km/h. Zatial je klud. Dnes vyslo slnko tak 40x ze mi regulatory islo roztrhnut a za 5 minut, lejak. A toto sa strieda dookola.
Vietor zatial len kludny vanok, chvalabohu. Verim ze to tak zostane.
Drzim palce vsetkym, nech panely a vetrne rurbiny zostanu tam kde maju byt. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
mobilik
Re: Počasí
Příspěvekod goodbie » ned říj 29, 2017 6:45 pm
Vše zatím zůstalo na místě vrtule i panely a žádné ztráty nejsou
goodbie
Re: Počasí
Příspěvekod peater » ned říj 29, 2017 7:06 pm
Taky hlásím všechno preckalo bez úhony. Vrtule dnes jela chvílemi na max výkon, to už asi dlouho neuvidím..... no ale raděj se spokojim ze slabsim větrem. Chvílemi sla z toho docela hruza... :o :P
peater
Re: Počasí
Příspěvekod mobilik » ned říj 29, 2017 7:10 pm
U nas prave zacalo nenormalne fukat. Takyto vietor som tu este nevidel...
O panely sa nebojim ale plechova garaz mi roby vrasky na cele....
mobilik
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
cron
