Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 10:02 am
koupím vadný PJ5000/48V, 6000/48V, 8000/48V
Příspěvekod kodl69 » pát čer 23, 2017 12:05 am
případně jenom transformátor (transformátory) z tohoto měniče, nabídněte.
Re: koupím vadný PJ5000/48V, 6000/48V, 8000/48V
Příspěvekod ota » pát čer 23, 2017 8:17 am
Pokud by ti to pomohlo, válí se mi v polici 2 toroidy (EU/US výroba) cca 1,5kW, jsou mi k ničemu, primár 220V sekundár by se musel převinout. Daruji včetně dovozu :D
ota
  • 0
Příspěvekod JonasPP » pát čer 23, 2017 2:44 pm
Našiel som v robote stare trojfazove trafa,ale obrovske.Musim na ne pozrieť,že či bude zaujem o ne.Na jednom bolo asi 2700VA
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » pát čer 23, 2017 6:13 pm
Jde o to, že jeden toroid z PJ 5000 mám, a ještě by se mi jeden hodil, nejlépe stejný, aby se spolu nehádaly. 2x1.5kW - jestli dle starejch ČSN, tak je beru, jestli dle číňana, tak to bude slabota. Vem je ssebou, maximálně řeknu ne a povezeš je zpátky. Mám vzít nějakou protihodnotu? kdyžtak napiš SZ.
Ale kdyby se našel ten PJ, pořád to trafo beru.
Příspěvekod kodl69 » úte lis 14, 2017 10:33 am
Jenom pro oživení, zájem o mrtvý měniče PJ příp jenom trafa z nich pořád trvá. Může být i 24V varianta PJ
Příspěvekod tomas » úte lis 14, 2017 11:40 am
Leží mi ve sklepě v Třinci tento:
viewtopic.php?f=44&t=1717
už se k tomu asi nedostanu a nemám už na to ani náladu ani čas, pro mne je LF technologie krokem zpět a nezajímavá.
Někdy funguje, jindy ne, mám takové tušení že to závisí na napájecím napětí, že při určité hodnotě se rozběhne. Ale nemám zdroj 0-60V na kterém bych to mohl více otestovat.
Hodil by se ti?
tomas
Příspěvekod kodl69 » úte lis 14, 2017 11:08 pm
máš sz.
Zpět na Měniče napětí
