Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 4:33 pm
PC kabel na Axperta
PC kabel na Axperta
Příspěvekod JonasPP » úte črc 12, 2016 9:10 am
Kupim PC kabel na Axperta.Popripade ak niekto vie de sa da zohnať,tak budem vdačny.Koncovka do Axperta je ta ako LAN do PC,lebo tie novšie maju aj datacom,popripade priamo USB. Ďakujem.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Re: PC kabel na Axperta
Příspěvekod lzahradil » úte črc 12, 2016 2:26 pm
JonasPP píše:Kupim PC kabel na Axperta.Popripade ak niekto vie de sa da zohnať,tak budem vdačny.Koncovka do Axperta je ta ako LAN do PC,lebo tie novšie maju aj datacom,popripade priamo USB. Ďakujem.
Postav si ho. Je to jednoduche. Pokud nemas kleste na rj45 tak vem hotovej utp kabel s koncovkama. Jednu stranu strihni a dej tam rs232 konektor dle zapojeni v pdf
https://github.com/scottwday/InverterEm ... otocol.pdf
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod JonasPP » úte črc 12, 2016 4:39 pm
lzahradil píše:
Ďik odskušam.
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod kipi » úte črc 12, 2016 6:47 pm
ahoj dam ti muj,nepoužívam.kp
1.36kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert 2.4kw,PowerJack3.0kw,Arduino
kipi
Zpět na Měniče napětí
