Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 9:56 am
Kábel na prepojenie PC + MeanWell 3000 TN
Příspěvekod rottenkiwi » úte úno 16, 2016 5:08 am
Kúpim kábel + redukcie a konektory na prepojenie MeanWell TN-3000 s PC:
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... od=tn-3000
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float ATtiny BMS High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
Re: Kábel na prepojenie PC + MeanWell 3000 TN
Příspěvekod Botas » úte úno 16, 2016 3:06 pm
Kabel je nejednoduší vyrobit je to jen telefoní konektor a na konci kabel rs 232.koupil jsem v gesu či gm elektru kabel rs 232 ustřih sem jeden konec a nalisoval ten telefoní Převodník na usb se da koupit za par korun.
Celé to vyjde na minimum co nový kábl co stojí snad 700 teda aspoň ho míval kolařík na stránkách
soft odsud je to sice údajně pro verzi 1500 ale na TN 3000 mi šlape bez problému
Zapojení pinů v konektoru jsem se dopátral někde na vebu origo dokument meanwell je to tam popsaný.
Možná i tu ve foru bude odkaz na něj.
Botas
Příspěvekod Botas » úte úno 16, 2016 3:07 pm
Botas
Příspěvekod brumlaj » úte úno 16, 2016 11:05 pm
schéma zapojení kabelu je na straně 2.
Zpět na Měniče napětí
Reputation System ©'
