Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát úno 15, 2019 9:47 pm
powerjack lf 3-5kw 24v
Předchozí
Re: powerjack lf 3-5kw 24v
Příspěvekod MareC3k » úte črc 07, 2015 10:48 am
Tak to moj 24V 8kw vydrzal v sobotu zataz: bezna spotreba 500W+bojler 2400W+cerpadlo+750W+ susicka 1000W a ked sa do toho zapla chladnicka tak zacal piskat a vypol sa. mal asi 60C :(
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod ixo » úte črc 07, 2015 11:45 am
dracekvo píše:Můžu na něj zkusit rozběhnout velkou flexu, kdybys chtěl.
To by som bol velmi rad, neviem, kolko ma flexa, vseobecne by ma zaujimal narazovy rozbeh 1200W motora, napriklad tej kosacky, vertikulatora... I ked teraz citam, ze Fugas nim rozbieha 1300W cerpadlo, tak by to malo byt OK.
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Příspěvekod abrams » úte črc 07, 2015 12:07 pm
AC motory bývají docela problém , drtivá většina ledniček nemá soft-startéry :arrow: rázy , kdežto s výkonnějšími motory ve vysavačích , zahradní technice , čerpadlech se už hojně vyskytují soft-startéry které jednak šetří stroj samotný , ale i naše měniče :) . A pokud i měnič obsahuje soft-start , tak nebývá problém :yes: . Mám 6kW HF a bez jedinýho pípnutí utáhl barák + 1kW čerpadlo (bez softu) ve studni + 1,4kW vapka (taky bez softu) ::rolleyes:: ... čistil sem vapkou odpadní potrubí vodou ze studny :mrgreen: .
První měnič co jsem koupil neuměl soft-start :arrow: :evil: :arrow: poučen jsem kupovaj už jen měniče se soft-startem :yes: , potíže nastávaly jen při přetížení , né jen ze špiček :uh: .
Elektronům zdar *sun* :fuuu:
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod dracekvo » úte črc 07, 2015 12:15 pm
Hele a jak funguje ten soft start na měniči. Já myslel, že kvůli aktivování této funkce, se musí měnič vypnout a pak zapnout. Tj. za běžného provozu je jedno jestli měnič má softstart, nebo ne.
Pokud napřímo zapnu nějakej spotřebič s nárazem, co měnič nedá, tak vypadne jak se soft, tak bez soft. Jedinej rozdíl bude ten, že se softstartem, po pár vteřinách zkusí nájezd a při dobré konstalaci hvězd se možná i rozjede.
Ale každopádně dojde ke kompetnímu výpadku 230V a to třeba lednice nemá ráda, protože kompresor se do tlaku nerozjede a zapracuje nadproudová ochrana.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod fugas » úte črc 07, 2015 12:22 pm
Když jsem byl ještě na 12V,měnič 1500W sinus se softstartem rozbíhal třeba vysavač slyšitelně pozvolna oproti provozu z DS.Ale jak jsem psal,velkou lednici nedal ani se softstartem.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod abrams » úte črc 07, 2015 1:37 pm
soft-start právě lépe rozjíždí silné spotřebiče díky tomu že umí snížit výstupní napětí aby nedošlo k překročení max proudu co měníč dá . měnič bez softu skrátka spadne protože odběr je vyšší než co dovede dát .
U mého měniče se soft pozná okamžitým mírným pohasnutím světel (jen žárovky a obyč. zářivky - elektronický světla to neovlivní) , následované pozvolným rozjasněním do normálního stavu před zapnutím žrouta :idea: . Vysavače s regulací výkonu , a nemálo bez regulace také nabíhají pozvolně :arrow: mají soft-start :mrgreen: .
Funkce obnovení činnosti po přetížení se nazývá auto-restart (můj HF toto umí taky :D ) .
abrams
Předchozí
Zpět na Měniče napětí
