Stránka 1 z 1
Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv lis 25, 2021 11:11 pm
od Lubik
Kvalitní zdroje 56V/19A 1100W
Napětí se asi nedá regulovat.
Cena 400 + doprava
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv lis 25, 2021 11:18 pm
od Matess
mám zájem... jsou k dispozici 2 kusy? jedná se o zdroj, nebo o nabijecku s omzenim max proudu.
tak jsem si to našel... je to jen zdroj a jeho výkon se nesmí překročit. Zájem ale stále mám. Ví se jak jej zapnout?
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv lis 25, 2021 11:20 pm
od Mikel
take bych vzal, pokud jsou jeste volne
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv lis 25, 2021 11:29 pm
od Lubik
Jedná se o zdroj napětí. Napětí drží od nulového odběru proudu po maximum. Propojením kontaktů se dá výstup vyp/zap.
Pokud někdo objeví jak regulovat napětí tak ho bude mít zdarma
Kdo má zájem pošlete SZ/PM . Doprava nejraději zásilkovna nebo balíkovna
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát lis 26, 2021 7:56 am
od Dagus
No buď tam bude trimr, nebo to bude řízené externě. Vím že třeba hua to řídí externě.
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát lis 26, 2021 9:36 am
od PetrDubi
Je to serverový zdroj a ty trimry nemívají. Teď jsem schválně kouknul do 3 různých zdrojů od různých výrobců a nějaké nastavovaní trimrem není možné v žádném. Dřív to kolikrát bylo řešené nějakým děličem napětí přípojeným na výstup a tam se to dalo ještě změnit výměnou rezistorů nebo výměnou za trimr, ale později se začaly osazovat řídící obvody, které si braly přímo napětí z výstupu a buď měly v sobě pevně nastavené napětí které mají hlídat nebo se ve výrobě naprogramovaly.
Tady jsou nějaký informace o tomhle konkrétním zdroji:
https://itectec.com/electrical/electron ... er-supply/ Na konci tam píše o tom, že na dvou pinech by měla být i2c sběrnice, takže možná půjde hnout s napětím přes ní (jestli je zdroj slave a ne master), ale bez nějaké dokumentace je to nemožné (minimálně by se muselo zjistit, který obvod je na tu sběrnici napojený a prozkoumat datasheet, jestli se dají vůbec volně sehnat).
Jo a tyhle serverový zdroje často při vyšších odebíraných výkonech docela řvou, protože tam jsou malé ventilátory, které to dohání otáčkami - nevím jak tenhle konkrétní, ale asi to nebude výjímka.
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát lis 26, 2021 11:27 am
od Dagus
No ono když člověk vidí jak je to v takovém zdroji narvané, tak se nedivím že to tak musí řvát. Tohle je 650W HPE.
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát lis 26, 2021 2:29 pm
od kodl69
ten signálovej konektor bude u všech podobnejch zdrojů stejnej, tohle už jsem někdy řešil. Telekomunikační zdroje určený na dobíjení baterek jsou CC/CV, a i tenhle by mel mít "power share" tj vývod, kde je napětí 0-6V podle toho, jak je zdroj zatíženej. ttj dá se tam "vnutit " nižší napětí, a tím by mělo poklesnout výstupní napětí, až se proud dostane na odpovídající hodnotu. Ale není to jistý, jenom píšu, co vím o zdrojích z racků z telekomunikací. I2C (smbus) tam jistě je, ale do nějakýho procesoru, a cisco ani liteon jistě nikde komunikační protokol nezveřejňují...
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát lis 26, 2021 6:37 pm
od Lubik
Popis zdroje odpovídá tomu co našel PetrDubi
U zdrojů jsou upravené síťové konektory, aby šel použít normální napájecí kabel a přiložena propojka, na zapnutí výstupu. Kdo potřebuje tak si tam zapojí vypínač. Otáčky ventilátorů jsou asi řízené teplotou. Bez zátěže se točí neslyšně, ale umí se pěkně rozjet.
Regulaci napětí nepotřebuji, ale když na to někdo příjde dostane zdroj zdarma.
Dá se to použít na různé hračky
https://www.aliexpress.com/item/1005002185722889.html?
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: sob lis 27, 2021 10:47 am
od Nautilus
Podobnou šochtli (HP ESP 120 3000W) mi před nějakým časem (před 5 lety) přinesl známej a potřeboval napětí do 50V. Přinesl k tomu i link na web, kde byla popsána úprava. Sice na zdroji stálo: 48V/57A, ale dával naprázdno přes 50V. Byla to sice "prasečina", protože se musel "smáznout" SMD trimr a nahradit odporem, ale zadařilo se a 5 let zdroj slouží. Místa tam bylo, že se tam sotva vešel hrot pájedla.
Možná, že by něco šlo vygůglit i k tomoto zdroji.
Edit: No koukám, že jsem nepřečetl několik předchozích příspěvků, které se mi, nevím proč, nezobrazily...
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: sob lis 27, 2021 10:03 pm
od Lubik
Zatím všechny zdroje zamluveny nebo zaplaceny
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: sob pro 04, 2021 11:20 am
od Lubik
Ještě je několik zdrojů 56V/19A volných
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pon pro 06, 2021 3:32 pm
od bublich
Zdroj dorazil.Poctivý kus železa.Pěkné chlazení.Děkuji.
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv pro 16, 2021 5:35 am
od mwt
Lubik píše:Ještě je několik zdrojů 56V/19A volných
jsou ještě nějaké volné? Vzal bych i několik kusů...
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: čtv pro 16, 2021 8:20 pm
od Lubik
Ještě je několik zdrojů 56V/19A volných. Kdo má zájem tak pošle SZ
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: pát pro 17, 2021 11:23 pm
od Matess
Jinak díky za poslání... ještě jsem je ani nevybalil. Jak že se to vlastně zapíná?
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: sob pro 18, 2021 8:51 am
od Lubik
Matess píše:Jinak díky za poslání... ještě jsem je ani nevybalil. Jak že se to vlastně zapíná?
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: sob pro 18, 2021 12:43 pm
od Matess
né promiň měl jsem toho hrozně moc... je týden do vánoc a nemáme doma ani adventní věnec... Prostě priority jinde.
Re: Zdroje 56V/19A
Napsal: stř úno 02, 2022 10:33 pm
od Lubik
Zdroje 56V/19A již nejsou
Mám ještě tři malé zdroje 12V/38A 460W
S napětím se dá trochu hýbat (11-13,7)
