Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon led 21, 2019 5:04 pm
APC SMART UPS5000
APC SMART UPS5000
Příspěvekod gekonko » úte pro 19, 2017 12:16 pm
Dobry den,
ponukam APC SMART UPS5000,
OUTPUT 220-240V 50/60Hz
22A/ 3750W maximum.
Bez baterii, vnutri bolo 16x 12V 7AH baterii seriovoparalelne asi 48V alebo 96V, neskumal som to.
Prosim navrhnite cenu.
gekonko
Re: APC SMART UPS5000
Příspěvekod kodl69 » stř pro 20, 2017 8:38 am
A není to napětí aku v nejdůležitější údaj, jestli to použiju nebo mi bude se 48V aku k ničemu?
Příspěvekod ota » stř pro 20, 2017 8:40 am
Ta UPSka je na minimálně 96V
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod gekonko » pát pro 22, 2017 12:19 pm
Takze pani,
zistil som nasledovne.
16 Baterii, ktore su pospajane do 4 x 24V packov.
UPSka ma dve priehradky, do kazdej ide 2x24V pack do serie - tj 48V.
Pozeral som dovnutra, z priehradiek idu dva minus poly cez dve poistky do jedneho miesta na PCB.
Plus poly idu kazda na svoj chladic s vykonovymi prvkami, ktore su ale hned vedla seba. Medzi chadicmi som nameral 0.4 Ohm, tak predpokladam ze su vodivo prepojene, a nemeral som to len cez tranzistory.
Upska navyse nabehla aj s polovicou baterii - jeden pack 48V, ale nakolko su zle- hned padlo dole napatie, tak sa hned aj vypla.
UPS je teda na 48V
gekonko
Příspěvekod martin2190 » sob pro 23, 2017 11:27 am
cena ?
martin2190
Příspěvekod gekonko » sob pro 23, 2017 4:42 pm
Ako som pisal vyssie, cenu navrhnite vy.
Test naprazdno.
gekonko
Příspěvekod lzahradil » sob pro 23, 2017 5:16 pm
gekonko píše:Ako som pisal vyssie, cenu navrhnite vy.
Test naprazdno.
Pak sem napište cenu za kolik se udala.
Taky tu nějaké mám
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod gekonko » sob pro 23, 2017 6:23 pm
Nova stoji cca 3500 s bateriami. 400E je realna cena za tento kus?
gekonko
Příspěvekod lzahradil » sob pro 23, 2017 10:20 pm
gekonko píše:Nova stoji cca 3500 s bateriami. 400E je realna cena za tento kus?
3500 za novou s bateriemi? Za tu cenu se podle mě ty baterie ani nekoupi.
Samozřejmě pro kupujícího jedině dobře :yes:
lzahradil
Příspěvekod FRSO » sob pro 23, 2017 10:31 pm
lzahradil píše:
cca 3500 myslel EUR :)
Příspěvekod fukuši » pon pro 25, 2017 1:03 pm
Je to jen můj názor ale i 200E je moc.Bude tam velká klidová spotřeba taky je třeba vzít v potaz stáří a to zda UPS vydrží dlouhodobě běžet protože většina je jen připravena ke startu.Osobně mi staré UPS běhalo tak cca max rok.Je to jen na seznámení s FVE ale vždy záleži na štestí na kus a prostředí kde pracuje.Za 400E bych si radši koupil něco co vydrží se zárukou 5 let třeba slabší Victron.Stejně dlouhodobě je spotřeba domácnosti cca 300W/h
fukuši
Příspěvekod gekonko » pát led 12, 2018 2:07 pm
Dakujem za ocenenie,
UPS stale na predaj.
gekonko
Příspěvekod Matess » čtv led 18, 2018 9:57 pm
Jako UPS je to dobrý stroj. Mám s tímto modelem zkušenosti a díky line-interactive nepřidává spotřebu navíc jako je to u online ups, ale jako měnič to nedoporučuji. Účinnost jsem změřil jen kolem 75% při 1kW a 50W na prázdno z baterky je pro solárníka taky peklo.
Matess
Zpět na Měniče napětí
Reputation System ©'
