Stránka 1 z 2
Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2021 1:36 pm
od jendak
Nabízím tento bateriový pack viz foto. články všechny 3,83V +-, kapacita neměřena, byl bych ochoten i oddělit, ovšem budou potom za vyšší cenu, navíc se dá takto využít i vyvedených kontaktů pro balancér, ten je také součástí ovšem netuším jestli se dá použít - nezkoumal jsem ...
Re: Li-ion pack CATL 9,3 kWh 18S1P
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2021 5:15 pm
od vla
Jak se pozná vyšší cena z neuvedené ceny? Jaká je kapacita článků, jak byly používány, jaké je stáří? Chybí jakákoliv relevantní informace.
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2021 6:45 pm
od jendak
Jmenovitá kapacita je na štítku čitelná C=141Ah. Neměřil jsem. Historie packu není zřetelně jasná a nebudu si tady tedy nic vymýšlet (to je duvod proč jsem k tomu nic nepsal) a tomu odpovídá i cena. Na zbytek Vám rád odpovím PM. Koho to zajímá si myslím napíše. Pokud se Vás to doklo tak se omlouvám, zkusím se polepšit ;)
PříspěvekNapsal: pon zář 20, 2021 7:26 pm
od cipis
Ale ty jsi tam nenapsal vůbec žádnou cenu "a tomu odpovídá i cena." ...
PříspěvekNapsal: úte zář 21, 2021 8:54 pm
od solarnibaron
Tak až bude jasná kapacita a cena za článek, nebo za celou baterii tak bych měl možná zájem (záleží na ceně a stavu článků). Nedávno se tu něco "podobného" v menším provedení prodávalo celkem za rozumné peníze viz. odkaz zde: viewtopic.php?f=64&t=7476 Tak jestli cena bude podobná...
PříspěvekNapsal: pon zář 27, 2021 2:47 pm
od jendak
jak jsem některým slíbil, provedl jsem měření jednoho článku. Hodnoty jsou, bych řekl, více než uspokojivé. Vybíjení probíhalo z předchozího nabíjení z cca 3,8V na 4,1V (je také na foto) a bylo nastaveno na Umin 3,5V (bohužel jsem si tohoto nastavení všimnul pozdě a nelze jej měnit v průběhu měření, celé to je na několik hodin). Kdyby měl někdo extra zájem provedl bych vybití na nižší hodnoty. Z tohoto měření vyplývá, že články mají reálně kapacitu 130Ah a víc... Cena za celý pack je 18tis. (18článků). Pokud by někdo chtěl jednotlivé články jsem ochoten pack rozdělat. Dotazy zodpovím PM nebo zde... mám i pár článků 50Ah, ale ještě jsem je nekontroloval...
nabíjení z 3,8XXV
vybíjení zastaveno na 3,5V
PříspěvekNapsal: pon zář 27, 2021 3:22 pm
od Franta2776
To jsou ty baterky co hoří???
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2021 2:17 pm
od jendak
Franta2776 píše:To jsou ty baterky co hoří???
pokud jim dáte podnět, tak tato chemie ano
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2021 2:23 pm
od jendak
od včera večera jsem je vybíjel z 4,1V. Bohužel bylo v hlubším nastavení ještě potřeba upravit hodnotu kapacity (byla nastavena na 117Ah :cry: ) tzn. že test probíhal ne do limitního napětí 3V, ale do hodnoty limitní kapacity 117Ah. Vše je patrno z grafu. Napětí na článku bylo 3,285V. Tzn. na 130Ah by se určitě dostal...
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2021 4:17 pm
od FRSO
jendak píše:od včera večera jsem je vybíjel z 4,1V. Bohužel bylo v hlubším nastavení ještě potřeba upravit hodnotu kapacity (byla nastavena na 117Ah :cry: ) tzn. že test probíhal ne do limitního napětí 3V, ale do hodnoty limitní kapacity 117Ah. Vše je patrno z grafu. Napětí na článku bylo 3,285V. Tzn. na 130Ah by se určitě dostal...
A proč tam nedáš těch 30A vybíjení jako poprvé, pochybuji že je někdo bude vybíjet proudem 10A
PříspěvekNapsal: čtv zář 30, 2021 2:08 pm
od jendak
poprvé jsem je nevybíjel 30A ... nedohledal jsem nikde jakým proudem k C, se měří kapacita ... poučte mne prosím pokud to víte. Pack je prodaný, Každopádně mám ještě jeden 2P6S 24V 50Ah (štítkový údaj). budu měřit asi o víkendu ... cena předběžně 2tis.
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2021 7:40 pm
od solarmaniak
kolik mate tech clanku 50A.h?
PříspěvekNapsal: ned říj 03, 2021 7:43 pm
od jendak
Dobrý den, v tuto chvíli již nemám k prodeji žádný článek. Ten 50Ah jsem měřil jak jsem slíbil a můžu to sem dát... omlouvám se za pozdní reakce - práce ...
PříspěvekNapsal: úte říj 26, 2021 2:00 pm
od smej0191
Prosím z akeho auta je tento pack? Diky
PříspěvekNapsal: úte říj 26, 2021 8:12 pm
od brin
Podobné se dávají třeba do nových Peugeotů, ale najdete je i v jiných.
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 8:25 pm
od jendak
Oživuji opět aktuální. V podstatě to samé. Jeden jsem si nechal už prvně k nějakým testům na FVE. V rozmezí 3,2-4,0V mi BMS naměří cca 6,5kWh, využívám ale pouze 15 článků s max. proudem 30A nabíjení a 40A vybíjení. Baterie přitom teplotně kolísá +- 2st.C. Je taky vhodná k relativně snadné úpravě
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 9:21 pm
od jan.stepanek
Pm
PříspěvekNapsal: sob lis 20, 2021 4:32 pm
od jendak
2ks stále k dispozici ...
PříspěvekNapsal: ned lis 21, 2021 11:59 pm
od příštipkář
Napsal jsem PM.
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2021 4:34 pm
od jan.stepanek
Prosím člena, který si také kupoval tyto moduly od jednak, aby se mi ozval. Možná budu v budoucnu modul posílat dál nebo budu mít naopak zájem něco přikoupit.
Díky
