Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 7:48 am
Epsolar 3215 a Epsolar 4215
Příspěvekod hurvayz » sob kvě 30, 2015 1:52 pm
Pouzite dva regulatory.
Epsolar 3215 - 2800 Kč
Epsolar 4215 - 3500 Kč
MT 5 - 300 Kč
Displej prodám jen k jednomu z regulatorů.
Ceny včetne pošty.
Reg. 3215 nema vystupni svorky, lze opravit.
Nic k zobrazení
hurvayz
Re: Epsolar 3215 a Epsolar 4215
Příspěvekod bylg » sob kvě 30, 2015 5:30 pm
Jsou funkční? Ten 3215, to myslíte jak, že nemá vystupní svorky, jako na napájení spotřebičů z regulátoru, má jen vstup z panelů a výstup BAT. Rád by jsem si vzal asi tu 4215 i MT5.
bylg
Příspěvekod hurvayz » sob kvě 30, 2015 8:43 pm
Nejsou tam ty pripojovaci dutinky. Moc jsem zabral a ulomil jsem je. Byly tam napajene. Takze lze pripajet z5 cokoliv jineho. Treba dratove vyvody.
Jinak jsou oba samozrejme plne funcni.
Nefunkcni regl bych neprodaval.
Zatez muzete pripojit rovnou na baterii. Stejne pri pripojeni nad 20A je to zcela nevyhnutelne a poskozene svorky na reglu by se stejne nedaly pouzit.
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod bylg » ned kvě 31, 2015 10:15 am
tak by jsem si ho vzal ten 4215 i s displejem. kolik toho má za sebou?
bylg
Příspěvekod hurvayz » ned kvě 31, 2015 11:53 am
Jak za sebou?
Proste je funkcni..
V provozu dva roky na cca 1000Wp 24V.
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod green » úte srp 11, 2015 2:06 am
je este k dispozicii 4215+lcd?
green
Příspěvekod hurvayz » úte zář 08, 2015 3:27 pm
Regulátory prodané.
Nabízím k prodeji tento regulátor, našeho známého výrobce...
Píše MPPT ale bude to PWM.
http://www.ebay.com/itm/2400W-100AMP-Sm ... cb&vxp=mtr
Já mám dle fotek nějaké svorky navíc. Nezkoumal jsem to, jen jsem ho vybalil pro nafocení.
Dám ho za 2500 + pošta.
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod fugas » úte zář 08, 2015 5:04 pm
Nevím jestli to chápu správně,ale napětí FV pole 54V?
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod hurvayz » úte zář 08, 2015 5:16 pm
asik..
Můzes si ho ale koupit a zkusit mu nahustit víc.. :D
To trosku cinani nedomysleli. Chtělo by se podivat co je ve vnitř, jestli se da připojit víc. Když někdo dá na 12V čtyři 72 člankové panely, paralerne s Voc 46V, tak to bude v poho.
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod fugas » úte zář 08, 2015 5:30 pm
To jo.Chce to pořádný průřez káblů a co nejkratší káble.Ovšem pro 24V systém už je to dost brutalita.A taky je to pro přímý svit,jak se zatáhne tak asi nic moc.Ale těch 100A zní dobře.
fugas
Příspěvekod FRSO » úte zář 08, 2015 7:43 pm
fugas píše:To jo.Chce to pořádný průřez káblů a co nejkratší káble.Ovšem pro 24V systém už je to dost brutalita.A taky je to pro přímý svit,jak se zatáhne tak asi nic moc.Ale těch 100A zní dobře.
Zdravím, na 12V systém a délku kabelu od reglu 2m k aku by měla stačit Cu 25mm2, od panelu k reglu pokud to je PWM tak ještě silnější dle délky a ta bude víc jak 2m :lol:
Příspěvekod hurvayz » úte zář 08, 2015 7:47 pm
:roll: Když si to dá někdo na chajdu, nebo karavan, délky se můžou podstatně zkrátit ;)
Nic k zobrazení
hurvayz
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
