Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 1:17 am
Regulátor JUTA CM5024Z. 12-24V/50A s LCD displayom
Příspěvekod ixo » úte bře 04, 2014 6:43 pm
Bol používaný 15 mesiacov.
Obrázek
Kúpený tu:
http://www.deramax.cz/solarni-regulator-juta-cm5024z-12-24v-50a-s-lcd-displejem/d-73117/
Vybral som si ho, lebo má display a pomerne slušnú možnosť nastavovania. Kompletné parametre regulátora:
Kód: Vybrat vše
Solární regulátor JUTA CM5024Z pro solární fotovoltaické panely 12V i 24V. Pro max. proud z panelů 50A. S displejem a možností zobrazení mnoha parametrů. Možnost nastavení nabíjecích parametrů pro různé typy akumulátorů.
Solární regulátor automaticky dobíjí připojený 12V, nebo 24V akumulátor ze solárních panelů (automatické rozpoznání typu solárního panelu a akumulátoru). Při dosažení napětí na připojeném akumulátoru 13,8V (27,6V) přejde regulátor z režimu nabíjení do režimu ''udržování'' akumulátoru.
Pokud poklesne napětí na akumulátoru pod 10,7V (21,4V), odpojí solární regulátor akumulátor od spotřebičů (nebo od měniče) aby nedocházelo k hlubokému vybíjení akumulátoru (toto napětí je nastavitelné).
V případě, že napětí na odpojeném akumulátoru dosáhne hodnoty 12,5V (25V) dojde k opětovnému automatickému připojení zátěže (toto napětí je nastavitelné).
Solární regulátor má vestavěnu teplotní kompenzaci, která zajišťuje stabilní hodnoty napětí i při velkých teplotních výkyvech.
Plně automatický solární regulátor pro fotovoltaické panely s nominálním napětím 12V a 24V. Možnost zobrazení mnoha údajů na LCD displeji, jako: Napětí akumulátoru, aktuální proud ze solárních panelů, aktuální odběr proudu spotřebičů, kapacita ''tekoucí'' do akumulátoru ve Ah, spotřebovávaná kapacita spotřebiči v Ah apod.
Solární regulátor má možnost nastavení mnoha parametrů, jako je:
- Nastavení minimální kapacity akumulátorů (ochrana akumulátorů)
- Nastavení napětí, při kterém dojde obnovení dodávky po vypnutí dodávky z důvodu nízkého napětí na akumulátoru.
- Nastavení napětí při kterém dojde k vypnutí nabíjení (přesné nastavení podle typu akumulátoru)
- Možnost nastavení časů kdy bude aktivní výstup LOAD
- Max. proud z panelu: 50A
- Systémové napětí: 12V i 24V (automatické rozpoznání panelu)
- Max. napětí fotovoltaických panelů: 50V
- Způsob nabíjení: pulzní
- Nastavení konečného napětí akumulátoru při nabíjení (proti přebíjení): Nastavitelná hodnota (výchozí: 13.8V, nebo 27,6V)
- Odpojení zátěže od akumulátoru: Nastavitelná hodnota (výchozí: 10,7V, nebo 21,4V)
- Znovupřipojení zátěže: Nastavitelná hodnota (výchozí: 12,5V, nebo 25V)
- Ochrana proti převrácení polarity
- Ochrana proti zkratu na výstupu
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti hlubokému vybití akumulátoru: Nastavitelná hodnota
- Ochrana proti zpětnému proudu do fotovoltaických panelů
- LCD displej se zobrazením mnoha údajů
- Pro typ akumulátoru: Pb (olověné údržbové i bezúdržbové Gel a AGM)
- Max. průřez připojovacích kabelů: 25mm2
- Pracovní teplota: -20st.C až +50st.C
- Rozměry: 188 x 130 x 62mm
- Hmotnost: 0,59kg
- Certifikace: CE-EMC/LVD,RoHS
Zobrazení hodnot na displeji:
- Informace o teplotě ve stupních C
- Informace o celkovém nabíjení akumulátoru (v Ah)
- Informace o celkové spotřebě (v Ah)
- Indikátor stavu nabití akumulátoru v %
- Nastavení napětí, při kterém regulátor začíná pulzně omezovat nabíjení akumulátoru
- Nastavení napětí, při kterém odpojí regulátor akumulátor od zátěže. Na displeji se zobrazí Battery Low
- Nastavení napětí, při kterém zpět připojí regulátor zátěž k akumulátoru
Cena: 55 Eur. Akceptujem aj platbu v BTC.
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Zpět na Regulátory
cron
