Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned zář 23, 2018 7:46 pm
amorfni panely pouzite
Příspěvekod martin2190 » pát bře 31, 2017 9:14 pm
na prodej pouzite panely u techto sou odstraneny pripojovaci svorkovnice /da se to naletovat/ ,cena 150kc/ks ,na miste mozno vybrat a odskouset , sou i konektory a kabely , tel 777491875 misto Letovice
martin2190
Re: amorfni panely pouzite
Příspěvekod joseff » sob dub 01, 2017 12:03 am
A ty svorkovnice jsou na místě také k dispozici? Jak dlouho byly panely použité a kde? Proč došlo k jejich demontáži a teď k prodeji? Jaký je rozměr panelu? Kolik ks je k dispozici? Jaká je životnost takovýchto amorfních panelů? U krystalických bývá kolem 25 let.
joseff
Příspěvekod martin2190 » sob dub 01, 2017 6:16 am
svorkovnice jsou taky akorat ne na tech panelech , kde a jak dlouho to bylo nevim a zjistit to nejde , rozmer 60 x 120cm, pocty kusu se budou menit podle toho jak se bude navazet a odvazet, radove 1000ks mozna vic aktualne asi 100ks , tady je to na poslednim miste nez pojedou do sklaren na pretaveni
martin2190
Příspěvekod volente » sob dub 01, 2017 1:44 pm
Tak jako první zákazník jsem si včera večer dovezl od Martina 5 panelů.
Dnes proběhla očista, naletování vývodů a měření výkonu. Panely byly měřeny na stejném místě se stejným osvícením (ne zcela ideálním) v časovém horizontu 3 minut (13:44 - 13:47).
K měření jsem použil modelářský Wattmetr a odpor 48,9 Ohmu. Výsledky na přiložených snímcích.
Detail naletování vývodů
Měřící zařízení
panel 1
panel 2
panel 3
panel 4
panel 5
Jinak panely při měření zkratového proudu vykazovaly téměř stejnou hodnotu kolem 1,2A.
Napětí naprázdno však bylo od 39V u nejslabšího až po 69V u nejlepšího. Proto bych se při výběru panelů orientoval podle napětí. Využití bych viděl jako levná střešní krytina na přístřešek, nebo obklad škaredé zdi, (můj případ), s přínosem nějaké energie. Případně energeticky nenáročné aplikace jako včelín, bouda u vody a pod. kde se za tuhle cenu nemusíte bát krádeže nebo zničení.
Moje panely nebyli před odběrem proměřeny proto je považuji za průřez nabízeného. Mohou se asi najít i lepší i horší.
4x Solartec mono 180Wp + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod ota » sob dub 01, 2017 6:40 pm
Dík za recenzi. Pro me za tu cenu naprosto super.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod volente » ned dub 02, 2017 3:20 pm
Další zkouška výkonu.
16.00 panely kolmo směr JZ. Tři kusy (ty lepší) zapojeny paralelně na Epever.
Výsledky na foto.
postavení panelů
napětí panelů
proud panelů
napětí baterie
proud do baterie
volente
Příspěvekod ota » pon dub 03, 2017 9:45 am
To je velmi solidní výsledek na to že v 16 hodin je slunce dost nízko a intenzita slunce malá.
ota
  • 0
Příspěvekod volente » pon dub 03, 2017 2:20 pm
Já je zkoušel tam kde by se případně montovaly. Za ty peníze si s něma tu škaredou fasádu asi obložím. :D
volente
Příspěvekod ota » pon dub 03, 2017 4:16 pm
No tak to sousedi puknou závistí.
Žádný kachličky, žádný břízolit, u vás bude amorf :lol:
ota
  • 0
Příspěvekod mozeg » úte kvě 23, 2017 12:34 pm
Koľko ich ešte zostalo?
mozeg
Příspěvekod martin2190 » pon kvě 29, 2017 2:32 pm
jeste dovezu cca mesic
martin2190
Příspěvekod mozeg » stř zář 06, 2017 7:23 pm
Nieco nove?
mozeg
Příspěvekod Matess » čtv zář 07, 2017 4:58 pm
take by tu nejaky zajem asi byl...
Matess
Příspěvekod kodl69 » čtv zář 07, 2017 8:19 pm
Byl jsem u něj nedávno, nějaký zbytky panelů 43Wp Umpp 53V Impp 0.8A, možná něco těch 70Wp bez přívodů a hromady rozbitýho skla...
V prvním příspěvku má telefon, tak zkuste zavolat.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod martin2190 » čtv zář 07, 2017 8:58 pm
jeste sou s tema usekanyma vyvodama 75W 150/ks , popraskany funguji taky s nizsim vykonem -zdarma necham , jeste ty 43w po 50kc ,777491875 tel.
martin2190
Příspěvekod Matess » čtv zář 07, 2017 9:15 pm
praskle ne... kamarad to chce normalne na strechu. Jsme schopni si dost opravit (napajet, zasilikonovat, premerit) ale popraskane asi moc opravit nejdou.
Matess
Příspěvekod Matess » úte zář 12, 2017 11:03 am
aktualne domlouvam vetsi auto.... uz mam zajemce o 50 panelu a druhych 50 je s otaznikem. Mohl bych se zastavit treba v utery 19.9?
Matess
Příspěvekod vlkazajac » úte zář 12, 2017 1:14 pm
volente píše:Další zkouška výkonu.
Výsledky na foto.
Priatelia, zdieľam s Vami radosť z lacných panelov, dovoľte malú poznámku.
Ak sa objektívne prezentuje výkon FV poľa takýmto spôsobom, musí byť regulátor vo fáze bulk. Mám obavy, či pri napätí Ubat=28,2 V nebol už v ekvalizácii, kedy už obmedzuje prúd do batérie. ( Zodpovedá 4,00 - 4,03 V na jeden Lion článok, čo je ekvivalent k ekvalizácii olova )
Takže, ak tomu bolo tak, regulátor neukazoval plný výkon, ktorý v danom okamihu mohol byť väčší.
EPEVER bohužiaľ nezobrazuje fázu, v ktorej nabíjanie práve je.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod F-ko » stř zář 13, 2017 10:58 am
Já mám ty samé panely od Martina 75Wp (30ks), na zkoušku mám na rovné střeše 3ks a při jasné obloze sem z nich dostal i 4,5A do reg 2210 a z reg do 12V bat šlo i 13A. Takže v mém případě panely 100% stav. Špičky z přechodu mraku (chladnějsí panely) 240Wp. Naprosto super za tu cenu.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
F-ko
Příspěvekod tomasko » pát zář 15, 2017 8:04 pm
Zdravim
CHcel by som sa informovat na tie 43Wpanely. Co je to za vyrobcu a typ?
Vdaka zainfo
Tomas
tomasko
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Reputation System ©'
