Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 11:58 pm
Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
Příspěvekod Karya » pon pro 26, 2016 8:26 am
Caute
Trochu som sa hral s programovanim. Hardwer je Arduino mini pro , 2x DS18B20 (Napojene na 1-wire) , Rele modul. Program zobrazuje teplotu kotla a bojleru zatial.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Karya
Re: Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
Příspěvekod kodl69 » úte pro 27, 2016 9:28 am
dej si na arduino ethernet shield s w5100 a můžeš to udělat i s webovým rozhraním v arduinu, nebude to závislý na nějakejch woknech, otevřeš to pak na jakékoliv krabičce. A 1-wire s více čidly s parazitním napájením - to jsem, zkoušel, a ani když byl odpor k napájení 1k2, tak to moc nechodilo, co chvilku chyba. Tam je potřeba buď plné napájení přes spínací tranzistor (viz datasheet ds18b20) a nebo 3 dráty. Pokud je to možný, dávám čidla 3 drátový a každý na svůj datovej pin arduina, je to jednodušší, když to čidlo potřebuješ vyměnit. (nemusí se nic přeprogramovávat, prostě se adresa čidla při startu načte)
Zpět na Arduino
cron
