Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 10:46 am
Měření proudu na bočníku
Příspěvekod zipoman » stř srp 17, 2016 12:15 pm
Potřeboval bych měřit vysoké proudy (cca 1000A) na bočníku 1000A/100mV. Jedná se o vybíjecí zařízení pro 12V baterie, je možné proud měřit pomocí Arduina? Jsem začátečník a dočetl jsem se, že Arduino má schopnost měřit min 4.9 mV a to je málo pro změření jednotek A na bočníku. Dokáže někdo poradit? Díky
zipoman
Re: Měření proudu na bočníku
Příspěvekod mypower.cz » stř srp 17, 2016 12:42 pm
Vhodný externí AD převodník s vhodným rozsahem vstupního měřícího napětí a alespoň 16 bitů (65536 kroků). Arduino má AD převodníky 10 bitů max. Tzn 1024 kroků. Změřit by to mělo jít i s arduinem a jeho převodníky, ale přesnost asi nebude kdo ví jaká.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod kybos » stř srp 17, 2016 1:28 pm
http://www.ebay.com/itm/381567851243?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tohle by pro uvedený účel mohlo splňovat dané požadavky:16 bitů rozlišení, diferenciální měření, vestavěný programovatelný zesilovač, připojitelnost k Arduinu včetně dostupných knihoven.
Edit: To měření asi nebude příliš přesné, jelikož ztráta na bočníku bude 1000A*100mV=100W. Bude se muset řešit teplotní kompenzace chyby měření.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod zipoman » stř srp 17, 2016 1:42 pm
Našel jsem:
http://www.ebay.com/itm/LTC2400-24bit-a ... XQLs5RwGF-
Představa je, zadat si vybíjecí proud (například 100A), mam topné spirály na 12V 300W a pomocí PWM a zpětné vazby držet tento proud a po dosažení min. napětí vybíjení ukončit, pak spočítat kapacitu atd. Bude to možné?
zipoman
Příspěvekod RadekCX » stř srp 17, 2016 1:57 pm
ma to nekolik problematickych mist
jednak mereni na 16b je jiz dosti vosajstlich co se tyka napetove reference, sumu a vubec navrhu plosnaku - rozhodne to nebude merit na 16b v nejakem vrabcim hnizde zvlast pri planovanych proudech
dale je potreba merit i napeti kvuli stanoveni presne vybite energie
PWM jako takova resi jen tzv. stredni hodntou proudu - je tedy treba pocitat, ze baterie bude vybijena vzdy maximalnim proudem - tedy nastavite 100A, pripojite zatez 1000A a nastavite stridu PWM 10% - z baterie se ale i tak bude tahat vzdy tech 1000A coz ne kazda baterie snese a take to znamena, ze se pohybujete po uplne jine vybijeci krivce - spis bych to nazval likvidator baterii - je to neco jako kdybyste treba 1000x za sekundu v aute nastartoval
tech problemu je samozrejme vic - cim to budete spinat?
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
RadekCX
  • 0
Příspěvekod zipoman » stř srp 17, 2016 2:11 pm
Tak to mě moc nepotěšilo, šel by tedy jinak ovládat topný prvek od 0 do 100% výkonu než pomocí PWM?
zipoman
Příspěvekod RadekCX » stř srp 17, 2016 2:15 pm
a potrebujete opravdu rozsah zateze 0..100%
a mimochodem jste nenapsal o jakej se jedna maximalni vykon
RadekCX
  • 0
Příspěvekod zipoman » stř srp 17, 2016 2:24 pm
Jeden topný prvek má 300W 12V a mam jich asi 40 kusů a rád bych tam měl možnost vybíjet od pár A až po ty stovky (je to i krátkodobý test Pb startovaček)
zipoman
Příspěvekod kodl69 » stř srp 17, 2016 2:43 pm
na menší proudy bych použil třeba klasický výkonový odpory, a od 25A tyhle topítka, proč to dělat složitě, když stačí banánková svorkovnice, a připojit tolik těles, kolik je potřeba. A na měření stačí klasika od číňana, co měří napětí a proud. Ve výsledku nejsou důležitý přesný absolutní čísla, ale spíš srovnání baterek mezi sebou. A jestli zatěžuju 25 nebo 30A už nebude takovej rozdíl ve výsledku.
Příspěvekod RadekCX » stř srp 17, 2016 2:49 pm
merit kapacitu startovaci baterie pri vybijecim proudu 1000A je dle meho hovadina
pokud mas tolik teles tak bych nic neresil a udelal kaskadu a vyberem vhodne odbocky bych volil zatez
spojil bych 8ks paralelne - tyhle dve sekce dal seriove - pri paralelnim spojeni to ma tusim 400A, jedna ma 200A, seriove 100A, ....pak bych udelal sekci dve paralelne coz je 50A, pak jednu coz je 25A a pak dve seriove coz je 12.5A - muzes z toho poskladat libovolne kombinace - staci si jen vyvest svorky a udelat propojky jak na telefonni ustredne
RadekCX
  • 0
Příspěvekod zipoman » stř srp 17, 2016 3:42 pm
Maximální výkon 1000A pro startovačku 230Ah se startovacím proudem 1300A jako simulovaný start, nikoliv pro test kapacity tímto proudem.
zipoman
Příspěvekod JonasPP » stř srp 17, 2016 4:33 pm
Pre test skladať taketo niečo?Raz som kupoval bateriu do auta a predavač,teda majitel mal reklamaciu baterie a vitiahol krasny tester čo mu ukazal hodnoty a stav baterie.Bolo to take zložitejšie zariadenie,čo malo ako zataž špiralu a cez voltmeter a procesor okamžite zhodnotilo bateriu.Obratom zamietol reklamaciu,lebo mu ukazalo sulfadaciu zo slabeho nabijania.Tak na čo tu treba dusiť niečo v hodnote niekolko 1000Kč,ak predajca v okoli to ma isto u seba a za dajake drobne Mi zmeria baterie ake chcem.Keby to bolo na dlhodobe meranie,tak to hej,ale toto na dlhodobo,dokonca ani kratkodobo nebude.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod RadekCX » čtv srp 18, 2016 9:42 am
no ten tester meri vnitrni odpor baterie...je to jasna informace o stavu elektrod a o tom jaky dokaze dat startovaci proud...je to vcelku jednoducha procedura - jen se zmeri napeti pri zatizeni dvema ruznyma proudama a dosadi se to do soustavy dvou rovnic
rozhodne neni treba baterii nejak sokovat stovkami amper
RadekCX
  • 0
Zpět na Arduino
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
