Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 12:20 am
Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn
Předchozí
Re: Řízení kogenerační jednotky na dřevoplyn
Příspěvekod Rams » úte dub 05, 2016 8:14 pm
Už jsem začal znovu :D
Kód: Vybrat vše
    int trigPin01 = 8;  //snimac nasypky
    int echoPin01 = 9;  //snimac nasypky
    int echoPin02 = 4;  //snimac horaku
    int trigPin02 = 3;  //snimac horaku
    int Rele01 = 5; //rele nasypky
    int Rele01State = LOW;  //vichozi hodnota na pinu Rele01
    unsigned long previousMillis01 = 0; //posledni cas mereni paliva
    unsigned long previousMillis02 = 0; //posledni cas sepnuti Rele01
    long mereniPaliva = 15100;  //interval mereni paliva
    long casovacRele01 = 3100;  //interval sepnuti rele
    #include <SPI.h>
    int duration01,distance01,duration02,distance02,percentage,heightTank,deviation;
void setup() {
          Serial.begin (9600);
          pinMode(trigPin01,OUTPUT);
          pinMode(echoPin01,INPUT);
          pinMode(trigPin02,OUTPUT);
          pinMode(echoPin02,INPUT);
          pinMode(Rele01,OUTPUT);
void loop() {
      unsigned long currentMillis = millis();
      if (currentMillis - previousMillis01 >= mereniPaliva){
          heightTank=40;
          deviation=5;
          digitalWrite(trigPin01,LOW);
          delayMicroseconds(2);
          digitalWrite(trigPin01,HIGH);
          delayMicroseconds(10);
          duration01=pulseIn(echoPin01,HIGH);
          distance01=(duration01/2)/29.1;
          percentage=100-(((distance01-deviation)*100)/heightTank);
          Serial.println("_________________________");
          Serial.println();
          Serial.println("Stav nasypky:");
          Serial.print(percentage);
          Serial.println("% naplneni");
          Serial.print(distance01);
          Serial.println("cm od okraje");
          Serial.println();
          digitalWrite(trigPin02,LOW);
          digitalWrite(trigPin02,HIGH);
          duration02=pulseIn(echoPin02,HIGH);
          distance02=(duration02/2) / 29.1;
          Serial.println("Stav spalovaci komory:");
          Serial.print("palivo je ");
          Serial.print(distance02);
          Serial.println();
          previousMillis01 = currentMillis;
Rams
  • 0
Příspěvekod Rams » stř dub 06, 2016 12:30 am
...začal, ale už o5 skončil..vůbec netuším jak tohle pořešit. Když je porušená jedna z podmínek na řádku 67, vypíší se jen stavy měření. Když jsou obě podmínky na řádku true, dojede program do konce, vypíše vše, ale nepočká 3000ms s vypnutím relé. Relé jen sepne a hned vypne.
Kód: Vybrat vše
        long mereniPaliva = 6100;  //interval mereni paliva
        long casovacRele01 = 3000;  //interval sepnuti rele
        #include <SPI.h>
    void setup() {
    void loop() {
              heightTank=40;
              deviation=5;
              Serial.println();
              Serial.println();
              Serial.println();
    if ((distance02 >= 20)&&(percentage >= 5)){
           Rele01State = HIGH;
           digitalWrite(Rele01, Rele01State);
          Serial.println("Zapinam podavac paliva... ");
          Serial.print("Rele podavace ve stavu: ");
          Serial.println(digitalRead(Rele01));
          Serial.println("-------------------------");
          Serial.println();
    // if (currentMillis - previousMillis02 > casovacRele01){
       if ((Rele01State == HIGH)&&(currentMillis - previousMillis02 > casovacRele01)){
           Rele01State = LOW;
           previousMillis02 = currentMillis;
          Serial.println("Vypinam podavac paliva... ");
          Serial.println();
Rams
  • 0
Příspěvekod Rams » stř dub 06, 2016 9:10 am
Pokud někdo ví jak toto opravit, moc bych byl vděčný, už fakt nevím jak z toho ven... Co se týká těch dalších funkcí programu, zmíněných výše ve vlákně, mám je dát před tento kód, nebo za něj? Podle mě je to jedno, ale jak vidno, nejsem v programování žádný guru a může existovat nějaké pravidlo pro skladbu o kterém nemám tušení. Myslím, že (ano, myslet znamená ho..o vědět) by to mohlo být asi nějak takhle:
{ zmer palivo a nasypku { zapni podavac podle mereni { vypni podavac }}} { mer RPM { toc servem }} { ovladej otacky ventilatoru } { hlidej kour }
Rams
  • 0
Příspěvekod rottenkiwi » stř dub 06, 2016 10:32 am
Treba ísť na to postupne, zvnútra cyklov/podmienok, otestovať, okomentovať každú zatvorku,
čo k čomu patrí a patrične formátovať text, lebo ak sa v tom ani ako autor nevyznám, ťažko to pochopí
bez komentárov a prísnej štruktúry syntaxe /iný/ človek, stroju je to jedno, može to byť aj jeden riadok kodu. :)
Prečo sú tam 2x deklarované tie isté premenné, raz v globálne a raz lokálne v nejakom inom bloku ?
Premenné sa vytvárajú na stacku a na heape, príp su v registroch CPU a treba vedieť, čo kedy kde
ako je v RAM a v CPU, čo je LIFO, FIFO atď.
Treba mať aj okomentované všetky volania funkcií/procedúr/metód, aby som vedel, čo posielam
ako referenciu, resp. čo ide cez registre/stack , aký je rámec platnosti deklarovaných premenných,
lebo sa potom može stať, že premmná "i" v jednom "scope of declaration" je iná ako premenná "i" v inom.
Keď nemám žiadny debugger, tak si musím metodiku "odvšivenia" urobiť sám, cez výpisy/kontrolné premenné.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Optiboot High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
Příspěvekod Rams » stř dub 06, 2016 10:34 pm
:celebrate1: už to maká :celebrate2:
Rams
  • 0
Příspěvekod Rams » čtv dub 07, 2016 10:46 pm
teď to vypadá takhle:
Kód: Vybrat vše
    int trigPin01 = 8;  //nasypka
    int echoPin01 = 9;  //nasypka
    int echoPin02 = 4;  //spalovaci komora
    int trigPin02 = 3;  //spalovaci komora
    int Rele01 = 5; //rele podavace
    int bypass_tlacitko = 10; //tlacitko pro rucni plneni nasypky
    int Rele01State = LOW;  //vychozi stav rele v promenne
    #include <SPI.h>
    unsigned long previousMillis = 0;
             long interval01 = 10000; //cas za jak dlouho probehne mereni nasypky a spalovaci komory
             long interval02 = 3100;  //cas jak dlouho bude sepnute rele podavace
             long interval03 = 1500;  //cas vypisu bypass stavu
    void setup(){
          pinMode(bypass_tlacitko, INPUT);
          heightTank=40;  //hloubka nasypky
          deviation=5;  //vzdalenost cidla od horni hladiny paliva v nasypce
    void loop(){  //1A
       if (currentMillis - previousMillis > interval01){  //2A - pokud je rozdil mezi aktualnim casem a casem predeslym vetsi nez hodnota intervalu, proved nasledujici:
          previousMillis = currentMillis; //aktualizuj cas
          digitalWrite(trigPin01,LOW);  //zacatek procesu mereni nasypky
          duration01=pulseIn(echoPin01,HIGH); //konec procesu mereni nasypky
          distance01=(duration01/2)/29.1; //vypocitej vzdalenost mezi cidlem a hladinou paliva v cm
          percentage=100-(((distance01-deviation)*100)/heightTank); //vypocitej vzdalenost mezi cidlem a hladinou paliva v procentech, po odectu vzdalenosti cidla od max. hladiny paliva
          Serial.println("_________________________");  //zacatek vypisu na seriovou linku stavu predesleho mereni a vypoctu
          Serial.println();
          Serial.println(); //konec vypisu na seriovou linku
          digitalWrite(trigPin02,LOW);  //zacatek procesu mereni spalovaci komory
          duration02=pulseIn(echoPin02,HIGH); //konec procesu mereni
          distance02=(duration02/2) / 29.1; //vypocet vzdalenosti v cm
          Serial.println("Stav spalovaci komory:"); //zacatek vypisu na seriovou linku stavu predesleho mereni a vypoctu
       if ((distance02 >= 20)&&(percentage >= 5)){   //3A - pokud je hladina paliva ve spalovaci komore vyssi nebo rovno 20cm a v nasypce je 5% a vice paliva proved nasledujici
          Rele01State = HIGH; //sepni rele podavace
          digitalWrite(Rele01, Rele01State);  //zapis stav rele do promenne
          Serial.println("Zapinam podavac paliva... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
        } //3B
  else if (Serial.println("Cekam na dalsi mereni... ")){  //4A - pokud se predesly blok neprovedl, vypis stav rele na seriovou linku
          Serial.println();
        } //4B
       }  //2B
       if ((digitalRead(Rele01) == HIGH)&&(currentMillis - previousMillis >= interval02)&&(digitalRead(bypass_tlacitko) == LOW)){  //5A - pokud je rele sepnute a cas od posledniho zapisu je vetsi nebo stejny nez hodnota intervalu02 a tlacitko bypassu neni sepnute, proved nasledujici:
          Rele01State = LOW;  //vypni rele podavace
          Serial.println("Vypinam podavac paliva... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
        } //5B
       if ((digitalRead(bypass_tlacitko))&&(currentMillis - previousMillis >= interval03)){ //6A - (rucni spinani rele) pokud je na pinu tlacitka napeti
          digitalWrite(Rele01, Rele01State);  //zapis stav rele do prommene
          Serial.println("Provadim rucni plneni... "); //vypis cinnosti na seriovou linku
        } //6B
       } //1B
Rams
  • 0
Příspěvekod Rams » čtv dub 07, 2016 11:43 pm
Tak ne, v předešlém kódu byla procesní chyba, ikdyž vše zdánlivě fungovalo. Konkrétně tady:
Kód: Vybrat vše
        } //6B
Upravil jsem takto:
Kód: Vybrat vše
       if (digitalRead(bypass_tlacitko)){ //6A - pokud napeti na pinu tlacitka
        } //6B
       if ((digitalRead(bypass_tlacitko))&&(currentMillis - previousMillis >= interval03)){ //7A - pokud napeti na pinu tlacitka a cas od posledniho zapisu je vetsi nez interval03
        } //7B
Může být?
Rams
  • 0
Předchozí
Zpět na Arduino
Reputation System ©'
