Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 11:47 pm
eInk displeje z Kindlu
Příspěvekod 8milan8 » čtv úno 25, 2016 9:03 pm
na eBay se dají ve velkém najít náhradní displeje pro Kindle (http://www.ebay.com/itm/New-ED060SCE-LF-C1-LCD-Display-Replacement-For-Amazon-Ebook-Kindle-66CK-/201484935265). K tomuto jsem našel i datasheet http://www.dirsys.ru/upload/iblock/d5b/d5b4c50cde1e78fd4fe9a55af257375d.pdf.
Mohly by s tím jít dělat celkem pěkné kousky (přehledové displeje které nic nežerou), ale nikde jsem zatím nic nenašel. K Arduinu to asi připojit nepůjde, ale k RaspberryPI nebo nějakému výkonnějšímu čipu by to mohlo jít připojit. Nebo udělat nějaký mezičlánek, který by si řešil logiku displeje a nějakým rozhraním by se to krmilo z Arduina.
Neviděl někde někdo nějaký projekt?
8milan8
Re: eInk displeje z Kindlu
Příspěvekod kodl69 » čtv úno 25, 2016 9:44 pm
pokud to nemusí být tak velký, tak displej N5110 udělá stejnou službu, snadno, za pár korun a s neměřitelnou spotřebou. - akorát na 3,3V ale to snad není problém. A nebo displeje EAdog, ty taky berou běžně pod 1mA a je to klasika, třeba 4x20 znaků...
Příspěvekod lwq » pát úno 26, 2016 12:31 pm
Jenze eInk na displeji necha informace i po vypadku proudu. Neni to uplne to same jako N5110. Videl jsem retina displej pripojeni na HDMI, nekdo udelal prevodnik. U einku je to jinak ... A propojeni z RPi uz nekdo resi ... https://hackaday.io/project/4446/logs
lwq
  • 0
Příspěvekod 8milan8 » sob úno 27, 2016 11:22 am
Přesně tak. Displej k 5110 tu mám. Je to parádní věc, ale tak někde kam člověk moc neleze a jen potřebuje vědět hodnoty aniž by musel řešit sériovou konzoli nebo tak. Když se nezapojí podsvícení, tak to také nic nežere, to je pravda.
Mám tu pak i 128x64 B/W LCD displej. Ty už jsou celkem velké a také by se dali použít, jenže musí být podsvícené nebo dobře nasvícené, aby byly dobře vidět. Ale stejně když na to zasvítí dobře sluníčko nebo by to člověk chtěl provozovat na baterie, tak je to nepoužitelné. :/
Proto se mi líbí ty velké e-ink displeje. 128x64 stojí 140Kč, tyhle e-ink 500 Kč a mají 600x800 pixelů. To je spousta prostoru pro informace i nějaké ty obrázky. :) K tomu více méně minimální odběr a dobrou čitelnost při jakýkoliv podmínkách a je to ideální displej na přehledové informace, které se aktualizují jednou za minutu či dokonce déle.
lwq píše:Jenze eInk na displeji necha informace i po vypadku proudu. Neni to uplne to same jako N5110. Videl jsem retina displej pripojeni na HDMI, nekdo udelal prevodnik. U einku je to jinak ... A propojeni z RPi uz nekdo resi ... https://hackaday.io/project/4446/logs
To je parádní projekt na nakopnutí. Právě jsem celkem byl překvapený kolik to chce těch napájení a hlavně tam jsou i nějaké ukázkové kódy, ze kterých by se dalo vyčíst ovládání.
8milan8
Příspěvekod kodl69 » sob úno 27, 2016 12:07 pm
Když to má jet bez napájení, tak se musí ve správným poředí vypnout... Až to někdo stvoří a za rozumnej peníz bude prodávat, tak možná, ale zatím mě to nerozhazuje, LCD 4x20 od číňana bez podsvícení bere 4mA , s trochu upraveným odporem podsvícení se vlezu do 20mA celkem. U I2C displejů jde zapínat podsvícení softwarově, takže třeba když někdo hrábne na nějaký tlačítko. Na bateriový aplikace to není, ale baterky v systému to asi nevybije ani za deset let.
Zpět na Arduino
cron
