Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 6:15 pm
Měření sluneční energie
Příspěvekod 8milan8 » pon led 19, 2015 10:39 am
zajímalo by mě, kolik by vyrobila případná elektrárna na chatě. A tak bych sestrojil jednoduché měřidlo.
Udělal bych to tak, že bych si koupil nějaký rozumný solární článek (5V/1W, na eBay za 70 kaček) a pak odpor 1 ohm a třeba 2W, aby se neřeklo (klidně 5W, uvidím). A pak už bych jen snímal U na odporu (za předpokladu, že budu vědět jeho přesnou hodnotu), popřípadě U a I a tím bych získal P. A pak bych se asi dopočítal toho, kolik sluníčko nasvítí, ne? :wall:.
Popřípadě by se mohlo udělat nějaké autonomní zařízení (moje ideální představa je panel/baterie/wifi), které by se někde v dosahu WiFi položilo a měřilo by vše potřebné. :) V téhle době, kdy WiFi modul k MCU stojí 40 Kč by to ani nemuselo být drahé... :)
8milan8
Re: Měření sluneční energie
Příspěvekod solárník » pon led 19, 2015 11:17 am
Jo to mám na střeše už dlouho. Používám to mimo jiného třeba pro řízení střídačů. Říkám tomu pracovně "pyranometr", i když to nedělá přesně to, co pyranometry dělají ;)
Ideální je 6V solární panel. Pokud možno co největší, aby případné znečištění co nejméně ovlivnilo měření. Výsledné umístění by mělo být takové, abys ho mohl snadno čistit. Zatěžovací odpor (na kterém měříme napětí) 1 Ohm, jak popisuješ, je moc malý. Měl by být takový, aby byly na výstupu při max osvitu maximálně asi 2/3 napětí panelu naprázdno. To vyplývá z VA charakteristiky solárních panelů. Pak bude ještě měření lineární. V mém případě tam mám asi 80 Ohmů - použil jsem malý 6V panel dodávaný k venkovnímu LED světlu. Jestli si to teda po těch letech ještě dobře pamatuju. Tedy s 6V panelem se dostaneme na rozsah měřeného napětí asi 0-4 volty, což jde krásně měřit přímo Arduinem. Pak panel umístíš na střechu a natočíš PŘESNĚ tak jako tvé velké panely. A měříš...
Kupodivu shoda údajů s výkonem solárního pole je velmi přesná, odchylka je do cca 3 procent. Zcela přesně to jde pak doladit kalibrací výpočtu.
Mám tam samozřejmě Arduino s ethernetem, spojené do sítě kvůli odečítání dat.
Ještě rada na závěr - odpor je vhodné vodotěsně umístit pod panel, v zimě ho ohřívá a pomáhá tání sněhu z panelu.
solárník
Příspěvekod 8milan8 » pon led 19, 2015 11:36 am
solárník píše:Jo to mám na střeše už dlouho. Používám to mimo jiného třeba pro řízení střídačů. Říkám tomu pracovně "pyranometr", i když to nedělá přesně to, co pyranometry dělají ;) ...
Jo jo, pyranometr, já jsem věděl že se ty zařízení nějak nazývají. :)
Jinak to má všechno hlavu a patu, takže děkuji za info. 8-)
8milan8
Zpět na Arduino
Uživatelé procházející toto fórum: balkon a 1 návštěvník
