Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 10:16 am
Arduino - napajeni
Arduino - napajeni
Příspěvekod jiri255 » čtv kvě 01, 2014 7:52 pm
mám dotaz ohledně napájení Arduina mega 2560 teď ho napájím přes USB a chci se zeptat, zdali může být
současně připojené USB i trafo?
A další dotaz je k trafu. Mám trafo 1A s možností nastavit 9V nebo 12V ...můžu nastavit 12V?
bude toto trafo dostačující nebo mám pořídit výkonější?
A ještě dotaz na polaritu, kolík v konektoru na desce Arduina je + nebo - ?
Předem díky za odpovědi Jirka
jiri255
Re: Arduino - napajeni
Příspěvekod mypower.cz » čtv kvě 01, 2014 8:04 pm
Zdravim, tady to mate vsechno napsane.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod jiri255 » čtv kvě 01, 2014 8:14 pm
díky, na to jsem se už díval, ale bohužel jsem s toho nepochopil jestli může být trafo a USB zapojeno zároveň nebo musí být vždy zapojenu buď jen USB nebo jen trafo?
A ani jsem se tam nedozvěděl, zdali je vhodnější mít nastaveno na trafu 9V nebo 12V a zdali ta 1A tomu neublíží, nerad bych to hned odpálil?
jiri255
Příspěvekod mypower.cz » čtv kvě 01, 2014 8:26 pm
jiri255 píše:díky, na to jsem se už díval, ale bohužel jsem s toho nepochopil jestli může být trafo a USB zapojeno zároveň nebo musí být vždy zapojenu buď jen USB nebo jen trafo?
Dozvedel, jen to tam proste nevidite. Z odkazovaneho webu:
The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Ad proud: arduino si vice nez potrebuje ze zdroje nevezme pri dodrzeni rozsahu napeti. Zdroj muze mit klidne i 100A a arduino si z neho vice nez potrebuje brat nebude.
Pokud dodrzite napeti tak by melo byt jedno kolik zdroju pripojite, fungovat bude ten se silnejsim napetim. Nikdy jsem to ale nepotreboval napajet z oubou zdroju soucasne. Pouzivam napajeni pres USB port. I v rozvadeci.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod TyTycko » čtv kvě 01, 2014 8:29 pm
Ahoj,dle mých pokusu nevadí že máš Usb a trafo,zatím mi nic neodeslo. Ideální napájení mám vyzkoušené 7,5v.Devět Volt je určitě v pohodě,při 12-ti se už moc hřeje na desce stabilizátor.Napajim mikrolog z baterek přes měnič s Lm2596(čína) a DA převod bez větších problémů.
Polánka 1560W (24v),8 x MoserBaer 195w,Tristar MPPT 60,NiCd 4x160Ah + 1x120Ah, PowerJack LF 5kW by Matěj
TyTycko
Příspěvekod 007ToMMaS » čtv kvě 01, 2014 8:29 pm
Ahoj, môže byť súčasne pripojené USB aj zdroj napr tých 12V. To mám vyskúšané. Odporúčané napätie je 7-12V. Napätie na hranici je 6-20V. Kolík v konektore je štandartne +. Málo kedy je kontakt prehodený. Napájanie z konektoru je myslím lepšie kvôli menším prúdom. Aj sa s tým lepšie robí lebo konektor je menší ako USB.
TyTycko: Osobne ho napájam nejak 12,5V a nehreje sa. ;)
007ToMMaS
Příspěvekod jiri255 » čtv kvě 01, 2014 8:32 pm
super, děkuji Vám všem za podrobné vysvětlení to jsem potřeboval vědět...
jiri255
Příspěvekod TyTycko » čtv kvě 01, 2014 8:35 pm
Já tam mam mega2560+Ethernet shield a 2 relé všechno je tedy china,a deska stabilizátoru při 12v má tak 50 stupňů.Proto jedu na 7,5 a v poho.A min to žere. :)
TyTycko
Příspěvekod 007ToMMaS » čtv kvě 01, 2014 8:41 pm
Tiež mám čínu a ethernet a mám 8 relé + displej ktorý stále svieti ;) Ale však to je v podstate jedno. Možno bol použitý nejaký zlý obvod.
007ToMMaS
Příspěvekod TyTycko » čtv kvě 01, 2014 9:47 pm
No já jen jaká je moje zkušenost.Čím to je nevím,jen říkám jak jsem to řešil,nic víc.Funguje to....
TyTycko
Zpět na Arduino
cron
