Stránka 3 z 3
Re: arduino problém s odesíláním dat
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 5:02 pm
od goodbie
tady je v tom nějakej bordel když se na jeden hotspot připojím a druhý ani náhodou něco mi tam blokuje už jsem psal i poskytovateli tak dám info kde je zakopaný pes zatím mi to jede na jinej router a jiný přístupový bod.
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 9:04 pm
od goodbie
Přátelé drazí udělal jsem malý krok přístup na původní hotspot blokoval poskytovatel z důvodu že jsem v routeru měl zapnuto DHCP server tak jsem ho vypnul a přísup již mám což oto ale zase stávkuje arduino neposílá data čím tomůže být??
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 9:50 pm
od goodbie
a problém je v tom že když nemám zapnutý ten dhcp server tak se mi připojí pouze jeden pc ostatní ne :o
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 11:26 pm
od goodbie
huráááááááááááááááááááááá já to dal už to frčí :celebrate1: :cheers:
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 11:28 pm
od brumlaj
Tak si nastav v jednotlivých zařízeních IP jako pevné adresy, nebo si do sítě vraz i ten druhý rb (ten co má funkční DHCP server) ale změň v něm IP adresu. ať nemá na konci .1 ale třeba .2 Na WiFi nic nepřipínej. Bude Ti dělat DHCP server.
Neumí dělat DHCP server ta tvá domácí WiFina?
NEBO: Přeci jen jsou to tydlidáti, neroutovat a pouštět do vzduchu celé domácí sítě by mělo být trestné. v tom případě si nakonfiguruj domácí router, který oddělí Tvou domácí síť a do vzduchu pustí pouze provoz na/z Internetu.
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 11:30 pm
od goodbie
já neměl nastavený dhcp setap s tím dcp serverem to chodilo ale asi to tam posílalo bordel proto mi to zařezaly
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 11:33 pm
od brumlaj
goodbie píše:huráááááááááááááááááááááá já to dal už to frčí :celebrate1: :cheers:
Proč to frčí?
PříspěvekNapsal: ned led 19, 2014 11:38 pm
od goodbie
jako že už to funguje konečně mám radost
