Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 12:44 am
Problemove arduino?
Problemove arduino?
Příspěvekod MareC3k » stř srp 28, 2013 2:53 pm
Nestretli ste sa niekto s problemom s arduinom a to takym ze pri pokuse o nahratie programu do arduina vypise toto: avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00.
Momentalne na monitoring pouzivam Duemilanove Mega AVR ATmega1280-16AU
moje prve a aj funkcne, skusal som ho asi 100x preprogramovavat atd... proste ziadny problem.
Objednal som z dx.com dalsie take iste a ked som skusal donho nahrat program tak mi vybehol ten error. skusal som preinstalovat ovladace, novu aj starsiu verziu arduino softu pod win a stale to iste.... hovorim si ok, arduino je asi zle od vyroby... objednal som nove FreArduino MEGA2560 pripojim, zmenim v nastaveniach board na 2560, dam poslat program a znova ten isty error.
Skusal som to aj na inom PC a stale rovnaky problem, nechapem. moze byt ze cinania posielaju arduina uz bez bootloadera alebo nieco podobne? ked dam burn bootloader tak to znova vypise nejaky error :wall:
nakoniec s tym asi spravim :wood:
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Re: Problemove arduino?
Příspěvekod Veles » čtv srp 29, 2013 12:16 pm
Veles
Příspěvekod mirrob » stř zář 18, 2013 8:22 pm
Ja som mal podobny problem a vyriesil som to tak, ze som napalil novy bootloader. Samozrejme bootloader musis napalit cez ISP programator do atmegy (a vybrat spravnu verziu arduina).
Kniha o Arduinu na mojej stranke http://mirobozik.sk/
mirrob
  • 0
Příspěvekod MareC3k » čtv zář 19, 2013 9:54 am
Preinstaloval som system, skusil som pripojit arduino a stale to iste... mam taky pocit, ci nahodou cinania nezabudli naprogramovat bootloader? objednal som z dx programator na ten bootloader tak o mesiac to vyskusam :)
MareC3k
Příspěvekod rob.brno » úte říj 08, 2013 3:12 pm
MareC3k píše:Preinstaloval som system, skusil som pripojit arduino a stale to iste... mam taky pocit, ci nahodou cinania nezabudli naprogramovat bootloader? objednal som z dx programator na ten bootloader tak o mesiac to vyskusam :)
Koupil jsem 2x Arduino Nano a dělá to stejnou chybu. Na obou(bez naprogramování tam furt dokola bliká LED "L"). JE zajímavé, že když nastavím jako desku Arduino Micro nebo Lily USB, tak to tam ten program nahraje a spustí, ale po chvíli než se "dokončí" upload, už to jede zase stejně postaru.
Takže to asi povede na to přepsání bootloaderu přes ISP. To jsou tuším 3odpory k Arduinu na paralel portu?
rob.brno
Příspěvekod rob.brno » čtv říj 17, 2013 5:01 pm
rob.brno píše:Koupil jsem 2x Arduino Nano a dělá to stejnou chybu.
Udělal jsem si parallerní(občas to blbne, asi by to chtělo zmenšit odpory) programátor přes ISP a napálil tam dva různé bootloadery(pro Uno i pro NANO) a furt nic. Budto budu muset přejít třebas na větší Uno nebo to tam pálit rovnou přes paralelní programátor, což je méně komfortní.
rob.brno
Zpět na Arduino
